problem z szyberdachem&nie dziala nawiew na szybe
painkiller84
Wysłany: 2009-10-25, 11:40
zamowione 3A i 5A
http://sklep.monster.pl/P...x?TowarId=29846
http://sklep.monster.pl/P...x?TowarId=29848
dobra wymienie bezp. na dniach i teraz pytanie a jesli po wymianie bedzie dalej to samo ? cena calego elementu na allegro ok. 45 zl cena bezp. polimerowych z netu ok. 20 zl z przesylka-zrobienie samemu bezcenne :D
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-10-25, 11:49, w całości zmieniany 2 razy
painkiller84
Wysłany: 2009-10-25, 12:26
Jendker napisał/a:
wydaje mi się że złe wartości wsadziłeś tam gdzie jest wygięty powinno być 5A a ten drugi powinien być 3A a orginalne są są 2,5A i 4A oba na max 30V a ty masz tam gdzie 4A masz 3.5 A wię to może być przyczyna
tak powinno byc ?
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2009-10-25, 14:09
nie masz sklepu elektronicznego w mieście ja dałem 4 zł
i tak jak na zdjęciu mam identycznie :)
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
painkiller84
Wysłany: 2009-10-25, 15:52
Jendker napisał/a:
wiesz zjezdzilem prawie wszystkie w szczecinie i zawsze robia wielkie oczy i mowia "takich nie mamy" wiec jak mam jezdzic i tracic ropke to lepiej zamowie bo na jedno wyjdzie
Jendker napisał/a:
czyli tak jak pokazalem tak zrobie-a jak dzialac nie bedzie to co wtedy ?
Jendker
Wysłany: 2009-10-25, 17:35
albo przełącznik jest nie halo albo gdzieś nie styka
Grupa PODKARPACKA
Jendker
Wysłany: 2009-10-25, 17:40
ale jak słychać pstrykanie a nie ma reakcji wię to bezpiecznik ja tak miałem wymieniłem i hula
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-25, 18:52
Jendker napisał/a:
zapewne :D gdybanie zostawimy jak nie bedzie dzialac-teraz trzeba uzbroic sie w cierpliwosc i poczekac...
painkiller84
Wysłany: 2009-10-26, 20:49
tak przy okazji to jak ktos mialby problem z oswietleniem pokretel od ogrzewania za pomoca tzw.krzyza to drobna porada... w poprzedni wlasciciel zamontowal krzyz z diodami, niestety diody byly slabe i nie oswietlaly calosci wiec postanowilem troszke przerobic to co bylo:
przerobilem:
i dziala:
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-10-26, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 13:56
[quote="Jendker"]
teraz bedzie smiesznie - bezpieczniki przyszly wiec zabralem sie do lutowania i teraz najsmieszniejsze znow nie dziala :mur: oto pacjent po operacji
teraz tak: po podlaczeniu szyber ladnie sie odsunol, wcisnolem zamkniecie i zaczelo pstrykac, wcisnolem uchylanie i szyber ladnie pojechal do przodu do polowy i nagle stanol od tego momentu nie dziala nic ! tak jak by sie bezpieczniki przepalily znow ? juz nie wiem co jest nie tak, wszystko ladnie polutowane :mur: mocniejsze bezpieczniki i nadal nie dziala :mur:
w akcie desperacji omostkuje bezpieczniki i zobaczymy-mam jeszcze dwa wiec wrazie "W" to moge od nowa wlutowac nowki
sprawdze czy tez dziala czy nie ...
po omostkowaniu tez nie dziala tylko pstryka wiec bezpieczniki polimerowe nie maja nic z tym wspolnego :/ co to moze byc ?? ???
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-10-27, 14:19, w całości zmieniany 3 razy
Jendker
Wysłany: 2009-10-27, 14:22
to się nazywa ciężki pacjent :D a wyzerowałeś silnik na sucho bez podpinania w szyber
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 14:29
Jendker napisał/a:
czyli ?
Jendker
Wysłany: 2009-10-27, 14:33
Jak masz zamknięty szyber na 0 to silnikiem na sucho podnieś do góry i zamknij wsadź go w tryby i próbuj
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 14:35
ale teraz nic mi juz nie dziala... :mur:
Jendker
Wysłany: 2009-10-27, 14:41
nawet na sucho
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 14:42
nawet na sucho i po zmostkowaniu
Jendker
Wysłany: 2009-10-27, 14:48
sprawdź bezpieczniki na dole ktoś pisał
cinek82 napisał/a:
Jest to bezpiecznik nr 4 (oczywiście od lewej ;) ). :faja:
a jak nie to wymieś te bezp w silniku
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 14:56
sprawdzilem odrazu i jest ok wiec zabiore sie za bezpieczniki polimerowe-ostatnie podejscie :mur: na forum golfa wyczytalem ze moze to tez byc problem z elektormagnesem lub kablem odpowiedzialnym za auto zamykanie przy centralnym ... tyle mozliwosci ze juz nie wiem-jeszcze raz wlutuje nowe bezpieczniki i zobaczymy...chodz powinno dzialac przy zmostkowaniu?
Jendker
Wysłany: 2009-10-27, 15:02
tak zrób i wyzeruj silniki na sucho
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 15:26
ok
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 15:53
Jendker napisał/a:
wlutowalem ostatnie bezpieczniki i co sie stalo szyber sie odsowa i tylko odsowa-na sucho oczywiscie, wiec nie da sie go ustawic bo dziala tylko jedna funkcja, siedziac w aucie i sie %^^&* wpadlem na pomysl ze skoro wciskam przelacznik i cos pstryka wiec pewnie elektromagnesy-tak calkowicie na logike skoro na forum golfa komus padl elektromagnes wiec mi mogly pasc oba tzn. nadpalic sie styki, zaglebiajac sie dalej skoro szyber ma 3 funkcje czyli odsowanie zasowanie i uchylanie to przeciez liczba funkcji= liczbie elektromagnesow, co za tym idzie bezpieczniki sa dobre a padlo cos innego, nasowa sie teraz problem bo bedzie trzeba kupic nowy mechanizm, a co za tym idzie jaki bo szukalem orientacyjnie na allegro i jest kilka ich wersji co druga to inaczej wyglada, moze kupic jakas nowsza wersje ktora juz nie ma np. wady odnoscie polimerowych bezpiecznikow?
cos na potweirdzenie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183489 mojego gdybania
Ostatnio zmieniony przez painkiller84 2009-10-27, 16:10, w całości zmieniany 2 razy
Jendker
Wysłany: 2009-10-27, 16:20
ciężki przypadek spróbuj z pokombinować z tymi elektromagnesami bo już nie mam pomysłów :mur:
Grupa PODKARPACKA
painkiller84
Wysłany: 2009-10-27, 19:04
Jendker napisał/a:
cos mozna by bylo zrobic gdyby nie to ze nie mam zapasowych elektromagnesow pozatym nie wiem ktore sa dobre a ktore nie-kupie nowy element bo nawet jak by cos sie z czasem uszkodzilo to zawsze mam juz bezpieczniki, silniczek, oraz kilka bajerow ktore mozna bedzie na czesci wyszabrowac ze starego mechanizmu, najwazniejsze ze nie moge sobie zarzucic ze nie probowalem, co do mechanizmu to jest kilka na allegro i nie wiem ktory bedzie najbardziej odpowiedni bo ten co mam widac za bardzo bezawaryjny nie jest, tak czy inaczej oczywiscie napisze czy nowy dziala i skoro sie juz tak rozpisalem to dziekuje serdecznie za pomoc ;) probowalismy i sie nie udalo -nie zawsze sie udaje ;)
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 13
