Vento OEM+ by pawel66600
pawel66600
Wysłany: 2017-01-04, 21:22
Cały czas :P
Małe zakupy w ASO, lampki rejestracji, zaślepki i podkładki.
Kupiłem też fajne gąbki z mikrofibrą :D
Przy okazji pytanie, polecacie wosk collinitie 476s ?
Vento OEM+
Wysłany: 2017-01-04, 22:14
Mam Collinitie 476S i jestem bardzo zadowolony, efekt po nim jest powalajacy ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-05, 09:29
w tamtym sezonie kupiłem tą paste... jak dla mnie szału nie ma... choć to może wina mojego lakieru...
jest fajny efekt po niej ale dupki nie urywa :)
VENCINKA :D
MariuszW
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2017-01-05, 11:01
Ja kupiłem ten wosk, i powiem Ci też wielkiego wrażenia na mnie nie zrobił, a lakier mam przecież nowy
W sumie nie pamiętam czy to był wosk czy pasta :P
Kocham Cie braciszku [*]
Ostatnio zmieniony przez theority 2017-01-05, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-06, 22:35
Coli ma dawać długotrwałą ochronę lakieru w zimie przed solą itp. a nie efekt wizualny ;) W lecie ciągnie bardzo kurz ale ma 6 miesięczną ochronę lakieru :)
pawel66600
Wysłany: 2017-01-06, 22:36
To jaki wosk polecacie w kwocie do ok 100zł?
Vento OEM+
Wysłany: 2017-01-06, 22:42
pawel66600 tak jak pisalem osobiscie polecam Collinite 476S, raz ze tak jak kolega wyzej napisal ma dlugotrwala ochrone, a po drugie jak dla mnie po nim auto swieci sie jak psu jajca i fajnie odpycha wode ;) Oczywiscie po tym wosku auto najlepiej myc tylko i wylacznie recznie bo na myjce nie da rady i zawsze trzeba wytrzec auto do sucha ;)
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-06, 22:59
Na zimę Collinitie 476S, Finish Kare 1000p, Soft 99 12Months Wax Dark lub rodzimy produkt Shiny Garage extreme-wear-wax.
Na lato do podbicia max looku na zloty itp. polecam Chemical guys butter wet wax z super zapachem, daje max efekt mokrego lakieru ale nie jest trwały, coś za coś :D
Natty's paste wax red bardzo fajny wosk.
Najistotniejsze to przed każdym woskowaniem użyć glinki co przedłuża żywotność wosku. Następnie mycie szamponem oraz aktywną pianą o neutralnym ph
pawel66600
Wysłany: 2017-01-16, 21:01
dawiddawidowski napisał/a:
Dzięki za podpowiedzi chyba wybór pójdzie na Natty's paste wax red, Vento w zimę nie jeździ a na lato ten wosk jak znalazł :D
Udało się skompletować rączki pod elektryczne szyby wraz z przyciskami w super stanie.
Już mam komplet głośników wraz z oryginalną wiązką do 5d czyli ogólnie 8 głośników będzie napędzała VW Gamma IV :D
Dorwałem w dobrych pieniądzach gałkę od XX Jahre.
Przekaźnik 188 od Jetty MK3 melodyjka i kontrolka niezapiętych pasów.
Potencjometr grzania foteli, teraz szukam wiązki centralnej bo ori maty do Recaro i przekaźniki już mam.
I jeszcze 1000 innych pierdół :D
Vento OEM+
Wysłany: 2017-01-16, 22:18
Znowu nazbieral gratow :oklaski:
pawel66600
Wysłany: 2017-01-16, 22:27
Projekt nie śpi :D
Vento OEM+
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-17, 10:23
pawel66600 napisał/a:
no to Panie zaciekawiłeś mnie teraz :)
rozumiem że ma czujniki w mocowaniach pasów? skąd wie kiedy ktoś siedzi na fotelu? qrde no pochwal się :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-01-17, 14:11
Jest czujnik w zapince pasów w usa, nie wiem czy w obydwóch, ale kierwocy na pewno bo kiedyś miałem coś takiego ;)
MariuszW
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2017-01-17, 16:32
To powiedz mi jaką pastę polecasz do czarnego lakieru,aby nadać właśnie ten efekt wizualny?
kowal323
Wysłany: 2017-01-17, 17:48
cobramas napisał/a:
Silnik chodzi a pasy nie zapięte..
pawel66600
Wysłany: 2017-01-17, 20:41
cobramas napisał/a:
Czujnik pasa kierowcy w zapince + przekaźnik + licznik z drugą czerwona wtyczką :)
W momencie przekręcenia zapłonu i braku zapiętych pasów przekaźnik gra ok 5 sekund i na liczniku pojawia się kontrolka, jak masz włączone światła, wyłączony zapłon i otworzysz drzwi gra melodyjka taka sama jak przy niezapięciu pasa ale dwa razy szybciej :D
https://www.youtube.com/watch?v=4SCs4HKgDrk
https://www.youtube.com/watch?v=DJPk1l9fsAI
Vento OEM+
Wysłany: 2017-01-17, 20:43
pawel66600, całkiem niezły składzik części :)
Nic tylko montową i na ZLOT wpadać :D
pawel66600
Wysłany: 2017-01-17, 20:45
Nie wszystko na forum pokazuje :P
Vento OEM+
Wysłany: 2017-01-17, 20:47
to pokaż na zlocie :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-23, 14:58
a ja mam wszystko oprócz mat :D
u mnie też gra ale nie taka ładna :D
rozumiem że instalacja na foto to właśnie do tego jest?
bo mając zapinke pasów i przekaźnik to bez ori instalacji będzie ciężko to podłączyć?
VENCINKA :D
pawel66600
Wysłany: 2017-01-23, 20:01
cobramas napisał/a:
To jest ori instalacja od głośników 5d :D
cobramas napisał/a:
Pole nr 9 w skrzynce przekaźników trzeba dodać od tyłu kilka kabli i jest jak ori :)
[ Dodano: 2017-01-25, 18:00 ]
Doszło dziś takie ostrzeżenie :D
Vento OEM+
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-02-05, 21:20
licytowałem jakiś czas temu taką zaślepkę na alldrogo i już chyba wiem kto ją kupił :D
VENCINKA :D
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-02-05, 22:16
mam i ja ;)
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2017-02-06, 10:35
przydałby się ktoś kto robi tempodruki :D To każdy by miał :D
pawel66600
Wysłany: 2017-02-14, 21:57
Doszły dziś do mnie nowe listwy maskujące progów, nowe narożniki przednie, nowe oryginalne mocowanie linki sprzęgła.
Udało się znaleźć również ostatni element układanki grzanych foteli czyli wiązka.
Przyjaciele z chin też spisali się dobrze i dotarła do mnie replika kluczyka z golfa 16V wygląda to naprawdę nieźle, pady i rękawice też z chin za śmiesznie pieniądze :D
Vento OEM+
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2017-02-15, 07:43
Kluczyk całkiem spoko jest też mam Ryżowego chłopca bo ori to ciężki temat. trzeba było dać znać że wiązki trzeba :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2017-02-15, 19:08
Tez kiedys kupie se taki kluczyk bo bedzie tematyka nawiazywal do mojego przyszlego projektu ;)
pawel66600
Wysłany: 2017-02-15, 20:55
Wydym napisał/a:
A kto wiedział :D
vwjanekvento napisał/a:
Kupuj kupuj 35zł i 3 tygodnie czekania :P
Doszła dziś maska w ładnym stanie z wygłuszeniem i podgrzewanymi spryskiwaczami co najważniejsze w oryginalnym lakierze :)
Vento OEM+
Wysłany: 2017-02-15, 21:24
Juz nawet maski kolekcjonujesz??? :diabełek:
pawel66600
Wysłany: 2017-02-15, 21:37
Nie, moja maska jest w średnim stanie, ma na sobie trochę szpachli i to mnie drażni, jak już będzie lakierowanie to od razu to trzeba zrobić, a że trafiła się blisko to przygarnąłem ją :)
Vento OEM+
Wysłany: 2017-02-15, 21:53
a no to faktycznie ;) kolorek zostaje ten sam? ;)
pawel66600
Wysłany: 2017-02-19, 20:48
Koloru nie zmieniam, podoba mi się :)
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2017-02-21, 21:05
Wpadły całkiem przypadkiem listwy drzwiowe z Jetty MK3 klejone na taśmę dwustronną, są w ogóle inne od europejskich giętkie jak guma i trochę różnią się kształtem :)
Vento OEM+
Wysłany: 2017-02-22, 10:19
Ale są lepsze od tych moich mocowanych na wkręty :P
Polecam do klejenia taśmę 3M :)
zordi12
Wysłany: 2017-02-28, 20:30
pawel66600, jaką masz średnicę wyjściową końcówek wydechu? :P
Szukam szukam i nie znalazłem czy gdzieś pisałeś.
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
