MUZA !!!!!!!!
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-09-11, 08:50
Pytanie czy da się to jakoś rozwiązać ? Może ktoś się spotkał z takim czymś?
Vento TDI :)
Wysłany: 2014-09-12, 16:26
Najpierw instrukcja i zobacz czy nie ma opcji dziwnej wlaczonej ;)
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-09-15, 08:07
Nie ma żadnej opcji włączonej... dzwięk jak z unitry leci
Vento TDI :)
Wysłany: 2014-09-15, 16:17
Model radia podaj ;)
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-09-16, 09:56
philips ce133
Czytałem , że ten model lubi przestawiać się ze stereo na mono i to jest chyba właśnie to co mnie irytuje..
Vento TDI :)
Wysłany: 2014-09-17, 13:15
No i problem rozwiazany :D ale priorytet to USB wiec falami bym sie nie przejmowal :P
alien
Corrado User
Silnik: TDI
Wysłany: 2014-09-17, 14:07
Problem to był by rozwiązany jak by się nie przestawiało :P
Nie zawsze da się jeździć z USB jak kobita trzeszczy , żeby radia chciała posłuchać a nie to co nagram na usb :D
Vento TDI :)
Wysłany: 2014-09-19, 21:44
lesny1982 polec jakiś zestaw odseparowany na przod, ostatnio polecales mi diory ds cos tam, a może cos lepszego jest już na rynku, i pytanko nr dwa, musze mieć wzmaka do tego zestawu samo radio nie ogarnie?
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2014-09-19, 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-20, 09:00
Do jakiej kwoty glosniki , i wzmaka lepiej miec jest lepsza kontrola nad glosnikami ;)
Wysłany: 2014-09-20, 11:03
Glosniki tak do 300 z tymi adapterami, a wzmaka nie mam jakiegoś mniejszego takiego.
Wysłany: 2014-09-20, 11:35
np. http://allegro.pl/hifonic...4598533665.html
a wzmaka jakiegos se mozesz u mnie poszukac np. w SPRZEDAM mam aukcje ;)
Docki
Wysłany: 2014-09-22, 21:05
Co myślicie o tym radiu? "KENWOOD KMM-120Y". Szukam jakiegoś niedrogiego radia. 250-300 zł z USB i 2xrca. I odrazu pytanko, jaki wzmacniacz 4-kanałowy (też koło 300pln, raczej mniej niż więcej) dla helixów 62.1 DB i jakieś skrzyni basowej około 250RMS?
Wysłany: 2014-09-23, 13:15
Radyjko , no szalu nie ma :P a wzmaki polecam dwa : na przod i do suba odzielny ;) lepsza kontrola bedzie :D
Docki
Wysłany: 2014-09-23, 23:33
To poleć jakieś radio do 300 pln niekoniecznie musi miec CD, USB wymagane i 2p pary RCA. Wzmak wolałbym jeden ze względu na koszty.. I tak mi w sumie wystarczy :D Nie zamierzam jeździć na zawody car audio ;d
Wysłany: 2014-09-24, 16:50
Lipa w wyborze jest
http://allegro.pl/radio-a...4622301116.html
a dwa wzmaki to nie znaczy pod zawody tylko lepsza kontrola ;)
4 kanaly jak chciales mocowo i to tez nie z nadwyzka ;)
http://allegro.pl/rodek-r...4622436713.html
http://allegro.pl/eton-ma...4617059595.html
http://allegro.pl/audio-s...4616969655.html
i dwa wzmaki zestaw
przod - http://allegro.pl/wzmacni...4618249589.html
sub - http://allegro.pl/alpine-...4628750789.html
Docki
Wysłany: 2014-09-24, 22:31
Dzięki leśny1982! Chyba jednak zdecyduję się na 2 wzmacniacze! Narazie kupię radio i wzmacniacz na przód a w przyszłym miesiącu wzmak na tył i skrzynię jakąś. Będe się oddzywał jakbym potrzebował pomocy jeszcze! :)
Docki
Wysłany: 2014-09-28, 20:21
A polecisz jakąś skrzynie basową z bass reflexem? Głównie do rapu. ;) Albo sam glosnik i skrzynie zrobić samemu? :> Tez coś koło 300 pln.
Wysłany: 2014-09-28, 21:44
Wszystko zalezy do jakiego wzmaka jak mocowo i jakie opornosci ;) wtedy cos doradzimy :D
Docki
Wysłany: 2014-10-07, 18:10
Jak podlaczyc 2 wzmacniacze pod jeden kabel zasilajacy? Jeden wzmacniacz 2x75 w rms, drugi bedzie mial okolo 300 rms. Jakiej grubosci kabel bedzie najlepszy i jakie rozgalezniki czy cos takiego beda dobre? Znalazlem zestaw kabli 4ch z kablem 10mm2. Bedzie dobry? Aku da rade czy moga mi przygasac swiatla itd? :cheesburger:
Wysłany: 2014-10-07, 18:45
Mam taki sam zestaw mocowo wzmacniaczy i dałem kabel plusowy 30mm2. Na + daj rozgałęźnik z bezpiecznikami najlepiej. Za nim mam doprowadzenie do wzmacniaczy plusa kablem 16mm2, a na masę zwykły rozgałęźnik(ja tak mam, nie że 2 masy dla 2 wzmaków tylko jedna przez rozgałęźnik) masa przykręcona do karoserii w bagaju. Światła przygasają więc lepiej zakupić kondensator.
Wysłany: 2014-10-07, 22:14
http://allegro.pl/woltomi...4630567479.html na +
http://allegro.pl/sinusli...4587255502.html na -
np. ;)
zeby swiatla nie przygasaly to trzeba miec pozadne okablowanie ;) i duuuuuuzo pradu ;) kondek to jest bajer raczej :P
mozesz przejsciowki zastosowac zeby grubsze kable dac np.
http://allegro.pl/rozdzie...4646658854.html
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-10-07, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-07, 22:23
lesny1982, no ja np kabelki mam aż nad to co potrzebuję a światła nawet na prawie pełnych obr przygasały.
Wysłany: 2014-10-07, 22:28
Grubsze kable i praaaduuuuuuu :D :D np dwa takie http://www.essa.com.pl/of...id=244&pid=1782 i altek z 250A ;) i jedyne co Ci bedzie przygasac to brewka :rotfl:
a jestes teraz w Gdansku ??
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-10-07, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-07, 22:59
Nie teraz nie na weekend będę znowu. Co do ako nie przesadzajmy ;) Ale pomyślę nad większym ako i mocniejszym alternatorem z tdi.
Wysłany: 2014-10-07, 23:07
Wpadnij do mnie do roboty w niedziele poslucham i popatrze co tam masz :D
Wysłany: 2014-10-07, 23:28
lesny1982, bardzo chętnie bym podjechał ale ventka uziemiona, silnik kaput niestety, jak zrobię go i utrzymam się jeszcze na polibudzie to podjadę na pewno :)
Wysłany: 2014-10-09, 17:17
Docki
Wysłany: 2014-10-23, 23:29
Jak najlepiej ustawić wzmacniacz 4 kanałowy, przod + sub, i radio alpine cde-180rr. W radio mam jakieś ustawienia subwofera, gdzie lepiej poustawiać i jak to zrobić?
Wysłany: 2014-10-25, 00:02
Wzmacniacz wszystkie ustawienia na minimum , radio na 80 % mocy w radiu tez wszstko na minus ile sie da i ustawiasz tak wszystko zeby przesterow nie bylo czyli zeby nie charczalo i nie bylo znieksztalcen potem po ustawienu wszystkiego skrecasz glosnosc na radiu tak na 30% i pdkrecasz lekko gain na wzmaku na wyzszy sygnal i juz masz ustawione ;) no chyba ze masz takie cos to ustawisz wszystko idalnie http://www.helixhifi.com/...item_id=148175# ja na tym jade i jest git :D
Docki
Wysłany: 2014-10-27, 12:11
Dzięki! :D
Docki
Wysłany: 2014-11-06, 16:18
Wie ktoś może co sie dzieje? A WIĘC: Mam wzmacniacz 4 kanałowy, 125W na kanał, ok 80rms. Mam podpiętą skrzynie basową i zestaw odseparowany na przód. I tak. Podłączyłem ten przód, wzmacniacz wszystko na minimum, radio też, i spaliło mi prawy głośnik, było słychać jak zwoje na cewce sie palą. Kupiłem nowy zestaw na przód i ta sama sytuacja, też prawy......... Nawet nie zagrał, odrazu jak dostał prąd to zaczął się palić.. Ma ktoś jakiś pomysł o co może chodzić?
Wysłany: 2014-11-07, 21:12
na 99% prad 12v Ci wali na koncowce :( miernik w reke i bedziesz wiedzial no i po gwarancji glosniki podpina sie zawsze jakis badziew na testy :(
Docki
Wysłany: 2014-11-08, 14:47
Na 100% wali 12v, sprawdzalem.. Jak to naprawic? Glosnik oddalem do naprawy, 60 zl..
Wysłany: 2014-11-08, 14:56
napewno koncowka mocy do wymiany inne tez sprawdz dla pewnosci i oddaj do elektronika bo moze cos na torze zasilania jest nie tak ;)
Docki
Wysłany: 2014-11-08, 15:43
Jak spalil mi sie woofer, to tweeter tez jest zepsuty? Ile moze Kosztowac naprawa srednio? Zebym mniej wiecej mial rozeznanie..
