2008-04-23, 10:09
przekładnia
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-25, 16:13   przekładnia
Witam, mam taki mały problem, a konkretnie autko jakoś tak dziwnie prowadzi, czytałem na fvorum troche i mam podejrzenia co do przekładni, bo jadąc tak ze 120, 130 autem jedzie się nie pewnie, tak jak by, nie miał nad nim kontroli, kierownica na małych dołkach sama lekko jakby skręca. Zawieszenie jest przejrzane i to co miało luz wymienione ( może jeszcze sprawa zbiezności która jest do ustawienie choć wątpie ), również jakoś tak za lekko przy dużych prędkościach ta kierownica chodzi. Dziwnie mi się jeździ. Z tego co wiem to spyro wymieniał przekładnie. Jak możesz to pomóż !! !
[ Dodano: 2007-02-25, 18:29 ]
Bardzo bardzo prosze o pomoc !! !!!!!
[ Dodano: 2007-02-25, 20:57 ]
widze że nikt mi nie pomoże :(
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Wysłany: 2007-02-25, 21:57
jjaarryy, pewnie przekładnia się kończy a swoją drogą masz źle napięty pasek do pompy wspomagania, chłopaki, co byli na Zlocie w Krzeczowie potwierdzą jak u mnie lekko chodziła kierownica. Wszystko fajnie na parkingu, ale na trasie to było na prawdę niebezpiecznie. teraz, gdy wymieniano mi przekładnie facet zrobił to jak należy, co prawda chodzi ciężej, ale wreszcie tak jak powinno i jak w innych Ventkach...
Jak to mechanik powiedział i po wymianie, przy takim ustawieniu jak miałem wcześniej to płyn rzygał we wszystkie strony w układzie wspomagania...
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-25, 22:05
pasek niedawno został wymieniony na nowy, takze powinno z tym być ok. To renowacja tak ? co się w tym robi ? pewnie i robocizna nie tania. A swoją drogą mam pyt. o brewki i siłowniki maski gdzie można to kupić może masz aukcje allgro ?? ?
Wysłany: 2007-02-25, 22:28
jjaarryy napisał/a:
Regeneracja nie ma sensu, bo niestety mi po jakiś 3 latach padła znowu. Najlepiej poszukac używki z zaufanego źródła...
CO do brewek, kupiłem na Allegro, ale to kupe lat temu było, a siłowniki maski, czyli lifty jakoś parę miechów temu tez na Allegro, ale możesz zrobić ot samemu parę groszy taniej (bez chromu), masz dokładną poradę co i jak w dziale PORADY na stronie Klubowej.
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-26, 20:57
dzisiaj przed przykrym zdarzeniem ustawiłem zbieżność i nadal jest tak jakoś dziwnie. Nie wiem ...... aj jak narazie mam dość tych samochodów
Wysłany: 2007-02-26, 21:04
jjaarryy napisał/a:
Stary nie zrażaj się , Vento jeszcze nie raz da Ci kupę radości ;)
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-26, 21:10
zobaczymy :]
Wysłany: 2007-02-26, 23:18
jjaarryy, musisz to zrobić porządnie, tak jak gadaliśmy na gg, możliwe, że nadal masz jakąs wadę w aucie, to nie wina Vento tylko pewnie jakiejś bzdury w twoim egzemplarzu...
Wysłany: 2007-02-26, 23:30
jak bys szukal przekaldni to moze bym mial na sprzedaz ;)
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-27, 16:43
oooooooooooo
ale sprawna ? noi za jaką kwotę. jeszcze nie wiem czy to tego wina tak naprawde. Pokombinuje jeszcze z opnami moze tu pies pogrzebany
Wysłany: 2007-02-27, 16:49
cale kompeltne wspomaganie mam za 350zl przekaldnie ma znajomy jak wyceni to ja wystawie chyba ;)
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-02-27, 21:07
acha, tak jak mówiłem to pokombinuje z oponami, dzisiaj sobie tak jeździełem ok 90 to jest spoko kierownica sie luks trzyma i prosto gorzej jest powyzej 100
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
