tdi 1z swap ecu
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wysłany: 2012-02-21, 16:47   tdi 1z swap ecu
koledzy czy jeżeli do silnika 1z podepnę komp od ahu lub afn to coś da czy nie , wiem że trzeba sterowanie turbiną zmieć
jeżeli temat już był to usuńcie
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2012-02-21, 20:54
Ja raz do Ibizy 1.9 TDI AFN podpiąłem kompa od 1Z kulał się jak osiołek którego popędzać trzeba ;) . Silniki mają inne turbo 1Z zawór upustowy, AFN łopatki.
Ja zrobiłem to na ciepłym silniku więc odpalił ale z tego co pamiętamy to piny od włączania świec są inaczej rozmieszczone. Podpiąć można nic się nie stanie ale rezultatu też żadnego.Inaczej z kompem od AHU bo też ma zawór upustowy ale nie wiem jak tam z pinami. Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2012-02-21, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Migal1
Wysłany: 2012-02-22, 08:33
dzięki MustangGT,
