Uszczelnienie
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 16:10   Uszczelnienie
Witam chłopaki. Mam problem taki, że strasznie słychać szumy i wszystko co pod kołami się przetacza podczas jazdy, wychodzi na to, że to wina uszczelek w okół drzwi. Miał już ktoś taki problem? a jak tak to z chęcią wysłucham jak sobie z tym poradził? wyjściem jest kupno nowych gum uszczelniajych w około drzwi ??
Wysłany: 2012-02-26, 20:01
Siemka. Ja identyczny problem miałem, ale w Borze, co prawda... Poniekąd pomogło regulowanie drzwi na zawiasie, jak i przesunięcie samego rygla maksymalnie wgłąb auta, ale za wiele też to nie dało. Bo przed tym zabiegiem furczało już przy 70, a po zabiegu już przy 90 było głośno, a nie mówiąc już jak się znajdę na autobanie. W ostateczności zdecydowałem się na zakup nowej, oryginalnej, kupionej w ASO VW uszczelki. Dałem za nią ponad 200 zł jak pamiętam, ale zaryzykowałem w ciemno, że może to pomoże. Wyjąłem starą, założyłem nową i problem jak ręką odjął. U Ciebie też taki zabieg pomóc może, ale zacznij najpierw od samego rygla w słupku. Możesz jeszcze spróbować lekko drzwi podgiąć, tylko szybę byś musiał opuścić w dół. Ja jakiś czas jeździłem z prowizorycznie oklejoną uszczelką na samych drzwiach, co się uszczelnia okna w mieszkaniach, taką wąską. Było na prawdę idealnie. Ale widziałem, w którym miejscu dobrze drzwi nie dolegają, więc dlatego zdecydowałem się na zakup nowej uszczelki. Używka mnie nie usatysfakcjonowała, gdyż jak to używana, mogła być taka sama jak moja, już wyrobiona i dupa była by z tego. A teraz mogę nawet 180 jechać i słychać tylko szum opon, a nie pęd powietrza.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-02-26, 20:58
nom tak jak mówisz przy 70 km/h już wszystko a o autostradzie nawet nie mówię a często nią jeżdże. O tym sposobie podginania lekko drzwi już wcześniej słyszałem ale bez opinii czy pomogło.. ale jak radzisz wyreguluje rygle i sprobuje lekko podgiąć może będzie wystarczająco. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-26, 21:37
majkel00230 napisał/a:
pomaga. :)
moja borka 2.3 V5 4motion 170HP...
Wysłany: 2012-02-27, 16:15
Ja się trochę bałem zginać drzwi :P Ale nawet blacharz mi powiedział, jak byłem na konsultacji w tej sprawie właśnie, żebym spróbował je podgiąć, tylko żebym nie zapomniał szyby spuścić, bo się jej można pozbyć. Ale jednak założyłem nowiuśką uszczelkę i obyło się bez gięcia ;)
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-27, 18:23
zgadza się z tą szybą, trzeba opuścić. ale suma sumarum gięcie jest tańsze od uszczelki szczególnie jak kasy brak... :D
Wysłany: 2012-02-27, 18:50
Tylko żeby nie przedobrzyć, żeby nie zrobić wklęsłych drzwi :>
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 9
