Fajny wóz, fajny ręczny, tylko lewar mi coś nie podchodzi ale może i mnie się spodoba Co do foteli to zobacz mój temat wrzucałem z Leona Cupry i trzymają o wiele lepiej niż te seryjne Golfowskie czy Ventowskie Recaro ;p Tyle że masz pare przeróbek, ale jako Ventomaniak powinieneś sobie poradzić ;P Powodzenia w modach, a będzie Gruuubo
Ciężko z tą gałką było ale dobrze jest jak jest, palce to mi spuchły od naciągania i ratowałem się jeszcze nożykiem żeby to jakoś wyglądało, ale oryginał to nie jest, mam pytanie jak stanę samochodem wieczorem prostopadle do ściany i lampy będą rzucały tzw. krzyże na ścianę i je zaznaczę na ścianie to po tym jak zrobię smoked lamp to jak te krzyże ustawię tak samo jak na ścianie to lampy będą dobrze ustawione?
na szklę są takie rowki które rzucają światło, ale chodzi mi o te krzyże czy tak jak namaluje je na ścianie i potem wyjmę lampi i je pomaluje a potem ustawie zgodnie ze znakami na ścianie czy będą tak samo ustawione jak przed tem?
ale musisz stac 5-10 m od sciany. jak staniesz blizej to nie ustawisz dobrze
_________________ Spełniaj marzenia, bo życie jest krótkie.
to tak zrobie jutro wieczorkiem po pracy ustawie a we wtorek mam wolne więc podziałam ze smoked, to mówisz ze jak zrobie to z 10 metrów to będzie dobrze? smoked bedzie na ok miesiąc zanim nie wpadną ringi FK
Szczerze to na żywo lepiej to wygląda, wiem że nie jest idealnie ale już zrobiłem to co mogłem z nią, dziś zrobiłem smoked front i teraz sobie schną lampeczki w ciepłym domku, jutro montaż
pokaż foto jak założysz, i powiedz mi czy odbłyśnik zaklejałeś czy leciałeś pędzelkiem, bo ja jak za tą operacje się zabierałem to mi odbłyśnik na taśmie malarskiej został jak ją odklejałem
Swistakes kolorek jest mega tylko jakby jeszcze rudej nie było ale się to zmieni do końca kwietnia a tutaj nowe rygielki i smoked front i jeszcze pomalowałem podstawę akumulatora w czarny mat bo się troszkę ruda zrobiła a teraz jak nówka
kolorek właśnie masz mega bo rudej na nim mocno nie widać pomyśl sobie co ma Swistakes na białym??
A tak w ogóle froncik fajny kółko masz 14 ? i co on tak wysoko stoi ?! na glebe z nim toć już wiosna
I tak rudej mało jak na 1994 rok bierze błotniki tylne i klapę ale tylko purchle są więc samo malowanko będzie gleba hmmmm najpierw ruda i malowanie zderzaków a potem będzie czas na glebę prawdopodobie po wypłacie wpadnie kierownica z nową skórą i cały pakiet oświetlenia od A. Chamerskiego
Panowie tak się dzisiaj zastanawiam czy jest sens wygładzać zderzaki? czy pozostawić tak jak jest obecnie z czarnym paskiem na górze? już sam nie wiem, co wy na ten temat sądzicie?
zawias mam bilsteina i jest strasznie wysoko, myślę nad kitem coś ok - 60, tylko nie wiem ile zejść z przodem i tyłem żeby było ładnie? felgi 14'' opona 185/60
zobacz u mnie w temacie dodałem ostatnio zdjecia to mam kolo zimowe 14" 185/60 przód na gwincie mogę skręcić jeszcze 4 cm a z tyłu jakieś 8 cm .
mierzyłem odległość hokej-ziemia wychodzi 15.5cm więc przepaść na ten sezon chce kita bo za miesiąc już bym mógł sobie kupić, a gwint to ze 2 miesiące musiał bym poczekać, a już mi się chce niżej tak wygląda, że przód jest wyżej a tył niżej jakiej wartości obniżenie będzie fajnie wyglądać?
ja tez sie nie mogłem doczekac i kupiłem kit 60 ale po załozeniu juz wiem ze tylko przy nastepna praca nad zawieszeniem ogarniam gwint... wiec jak moasz mozliwosz bierz gwint, ja wziełem kit bo nie mogłem czekac i narzie nie było by mnie stac na taka zabawke
_________________ kto testuje urzadzenia testujace samochody...oczywiscie ze VW
Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2012-04-12, 23:39
Tez nie moge ogarnac sprawy przod wyzej tyl nizej, juz nie wiem co mam kurcze zrpbic a oponka leci po nadkolu, i musialem na tyl serie dac z powrotem mimo ze kupilem nowe amorki mts
koszt 150zl, koles z Radomia mi obszyl i pod dom przywiozl, dalem mu swoja gumowa a dostalem kiere ktora wyjechala z fabryki obszyta, tylko ze z nowa skora, a robota wykonana profesionalnie, moge dac ci namiary jak chcesz;)
Dziś bawiłem się w elektryka i ..... nie wyszło do końca, postojówki w kierunkach nie wyszły fajnie, lewa mocniej a prawa strona słabiej świeci, czy to dlatego że wszystkie przewody poprowadziłem z lewej lampy?
