mało mocy
markul92
Silnik: 1.9TDI 90KM
Wysłany: 2012-03-04, 20:21   mało mocy
Witam,
mam problem z moim vw. Otóż jest to vw vento 1.9tdi 90KM i do prędkości 120km/h rozpędza się ładnie turbinka pracuje jak trzeba jednak przy 120km/h czuć nagły spadek mocy samochód utrzymuje tą prędkość lecz rozpędza się dalej bardzo wolno. Dodam że dam rade rozpędzić się nim do 160-170km/h jednak potrzeba na to dużo czasu.
I stąd moje pytanie czym może być spowodowane ten spadek mocy przy 120km/h?
Proszę o rady.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-04, 20:33
markul92 napisał/a:
tryb awaryjny łapie. Użyj szukajki. Było mnóstwo napisane na ten temat na forum.
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-05, 16:03
http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=35&t=373372
Seeken
Wysłany: 2012-03-10, 09:43
U mnie ten sam problem tyle, że ciągnie do 120km/h i koniec dalej już się nie ruszy. Jest lekkie szarpnięcie i zonk.
Wysłany: 2012-03-10, 17:59
Odpowiedz j/w
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2012-03-10, 18:19
n75 albo gruszka przy turbinie
Taruu
Wysłany: 2012-03-30, 09:41
u mnie było podobnie wyczyściłem samą kratkę na przepływce i była duża różnica
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-03-30, 19:34
jak duża różnica? nie łapał trybu awaryjnego? czy poprostu lepiej się zbierał :)
Vento '96 1.9 TDi
Taruu
Wysłany: 2012-03-31, 23:26
lepiej sie zbierał i to była taka różnica ze morda sama się cieszyła :D
tafor
Bigamista
Silnik: TDI 1z
Wysłany: 2012-04-01, 10:42   brak mocy
Panowie, na początek sprawdźcie wszystkie rury i połączenia od turbo.Też tak miałem.Jedna osoba niech przygazuje a druga nasłuchuje ewentualnego świstu uciekającego powietrza.Można dodatkowo pod ciśnieniem pomacać gumowe węże czy są twarde bo czasem nie widać pęknięcia.Wskazówką może być lekkie zaolejenie miejsca z uszkodzonej rury.
Vento-druga żona
