instalacja lpg nie działa
hubi85
Wysłany: 2012-11-04, 07:39   instalacja lpg nie działa
Witam. Może ktoś pomoże otóż ukruszył mi się kabelek (czerwony) przy przełączniku benzyna/gaz nic nie działało żadne diody nie świeciły... kabelek wlutowałem i dalej nic... mógłby ktoś pomóc i podpowiedzieć jaka może być przyczyna?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-11-04, 19:40
nie zrobiłeś przy okazji żadnego zwarcia? kolor nic tu nie pomoże może jedynie wskazywać że może to być przewód zasilający lub nie. Miernik do ręki trzeba pomierzyć czy na nim albo na którymś jest napięcie jakiekolwiek
