Problem z falującymi obrotami w Passatem B5 1.6 101km
kubulex94
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2013-06-01, 14:50   Problem z falującymi obrotami w Passatem B5 1.6 101km
Witam. Mam problem z wuja passatem B5 1.6 101km z 1997r a wygląda to tak że jak go odpalił czy ciepły czi zimny to falowały oboty między 500 a 1000 ( na ciepłym silniku nieraz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania na sprzęgle lubił sobie zgasnąć) poczym wyczyścił przepływomież i się poprawiło ale na zimnym silniku jak sie już rozgrzeje to problem z falującymi obrotami powraca. Podłączyłem go pod vaga i wyszły takie błędy: 537- Regulacja Lambda-poza specyfikacją wartość dolna, 516- styki biegu jałowego F60 przerwa i zwarcie do plusa, 520-Przepływomierz/Masomierz powietrza G70/G19 zwarcie do plusa. Prosze was o pomoc bo niewiem czy wogule da sie tą przepływówke naprawić czy trzeba nową.
http://polskajazda.pl/Sam...en/Vento/143770
Wysłany: 2013-06-01, 15:29
W tych silnikach lub sie syfić przepustnica i to często ona jest odpowiedzialna za obroty. Z tego co się orientuję to trzeba robić adaptację po całym zabiegu czyszczenia przepustnicy, a do tego potrzebny jest kabel....o ile mnie pamięć nie myli.
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-06-05, 11:52
Uszkodzony silniczek krokowy?
Mój VW :)
