Muli na gazie, gaśnie, spadają obroty - zimny silnik
FirstVento
Silnik: Benzyna+Gaz
  Wysłany: 2013-09-30, 18:20   Muli na gazie, gaśnie, spadają obroty - zimny silnik
Witam.
Od nie dawna jestem posiadaczem vento 1.8 z instalacją lpg. Po jego zakupie gdy przełaczałem na gaz na zimnym silniku lekko go muliło (spadały obroty), teraz kiedy juz nim troche pojezdziłem dalej go muli na gazie i zaczeło na benzynie dodatkowo gaśnie na gazie od czasu do czasu.
Jesli wiecie o co chodzi prosze o wpis.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2013-10-01, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-09-30, 19:48
Mam cos podobnego tylko ze nie muli a gasnie...
Na zimnym na benzie jakos normalnie jezdzi. A na gazie gasnie.. dopiero jak sie troche rozgrzeje to normalnie dziala na gazie.
Bylem u 2 mechanikow i mi nie pomogli
Wiec podlaczam sie pod temat.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-09-30, 20:13
szefuniopaslek napisał/a:
Spuść mazut z reduktora (przy rozgrzanym silniku) chodź według mnie membrany w reduktorze masz twarde i domaga się on regeneracji/wymiany.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-09-30, 21:27
Paweł J., a tak bardziej po polsku? :) w sumie ziolny w tym jestem wiec za bardzo nie rozumiem.
Jak mozesz to wyjasnij mi jak to dokladnie zrobic.
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-09-30, 21:30
W reduktorze na dole jest taka śruba, trzeba ją wykręcić i spuścić syf.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-10-01, 10:00
Dokładnie tak jak pisze kolega Paweł J., Wydaje mi się, że lepiej wrzucić nowy reduktor lpg. Miałem podobny problem. Nie bawiłem się w regeneracje tylko wstawiłem nowy reduktor i nie ma teraz różnicy w mocy pomiędzy PB a LPG.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-01, 14:20
Dzięki panowie. Jak mówiliście tak zrobiłem. Odkręciłem śrubkę, trochę tam wyleciało i.... dalej to samo :/
Nic nie pomogło.
Oznaczenie jakie tam znalazłem to "TOMASETTO AT07"..
STARE 1.9TD
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-10-01, 14:55
Ile masz nalatane km na tym reduktorze ? ile masz go czasu?
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-01, 15:10
tego Ci nie powiem, samochód kupiony jakoś w marcu więc żadnych informacji nie posiadam.
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-10-01, 20:46
Mi osobiście spuszczanie mazutu także nie pomogło, ale to już było pod koniec żywota parownika. Membrany masz w parowniku, są dwie, obie wraz z wiekiem i ilością km twardnieją i trzeba je wymienić, a reduktor wymyć. Gdy silnik masz ciepły, płyn ogrzewa membrany i stają się elastyczne co skutkuje poprawna pracą na gazie. Sprawna membrana powinna działać nalezycie także przy zimnym silniku na mrozie, z wiekiem będzie co raz to gorzej. Ja osobiście regenerowałem, wyszło drogo (jak to w brc) ale po regeneracji przelatałem 30 tys km i reduktor nadal podaje zawsze mieszankę stechiometryczną czyli idealną, mierzoną na wskazaniach sondy lambda. Chodź chyba teraz nie będę regenerował parownika....kupie drugi tańszy i sam sobie wyreguluję gdyż mam kabel do gazu
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-10-01, 21:23
Rozumiem. Czyli cały problem jest w reduktorze tak? Czy może jeszcze problem tkwić gdzie indziej?
Jaki jest koszt takiej regeneracji ? Zrobić to samemu czy komuś zlecić?
Znalazłem taki poradnik tylko że z moimi umiejętnościami zaraz coś spier**** i nie wiem czy wyjdzie no i będę raczej jeździł w niepewności...
http://fiatklubpolska.pl/...etto-at09-7630/
Czy lepiej kupić nowy reduktor? Jaki koszt? Ile wymiana? No i jaki wybrać?
Co bardziej doradzacie?
STARE 1.9TD
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-10-02, 18:19
Moim zdaniem nie ma co się bawić w regeneracje... Koszta może są i mniejsze, ale co nowe to nowe... Ja za swój BRC ECO nowy dałem 300zł razem z wymianą, regulacją itd, więc decyzja już należy do Ciebie. Ja osobiście nie bawiłbym się w regeneracje i polecam nowy reduktor. Jest przynajmniej gwarancja...
Wysłany: 2013-10-02, 18:52
szefuniopaslek, Twój reduktor kosztuje 175zł a zestaw naprawczy 40zł (do tego trochę benzyny lub rozpuszczalnika do mycia) i w jednym jak i w drugim przypadku kilka litrów płyny chłodzącego ucieknie.
Twój parownik nie jest jakiś zarewelacyjny i lepiej dołożyć 10-20zł i kupic np lovato, z tym, że lovato ma dziwny zakres jakie obskakuje moce i nie wiem czy ten za ok 190zł obrobi 90KM.
