Panel nawiewu
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2013-10-05, 21:32   Panel nawiewu
Witam panowie mam taki problem z panelem nawiewu wcale nie działa a bezpieczniki są dobre a i prąd do panelu dochodzi ale wcale nie działa czy ktoś może pomudz :]
będę bardzo wdzięczny :D :D
Andrzej Akier
pawel66600
Wysłany: 2013-10-05, 21:55
Bezpiecznik numer 6 20A -Dmuchawa, ale mówisz że całe bezpieczniki.
Nie działa na każdym biegu? spróbuj powoli przełączać jak załączy się wiatrak to blaszka do podgięcia.
Jak na 4 biegu działa to do wymiany/naprawy opornik dmuchawy.
Jak to nie to proponowałbym wyjąć panel i zobaczyć czy wtyczka siedzi na miejscu.
Bądź też spalił się wentylatorek, albo zablokował.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-10-05, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2013-10-05, 22:27
Pawel słuchaj a ten wentylator to gdzie się znajduje a ten opornik
Andrzej Akier
pawel66600
Wysłany: 2013-10-05, 22:37
Żeby dostać się do wentylatora wystarczy wyjąć schowek/półkę która się znajduję pod poduszką pasażera. Jak odchylisz taką piankową osłonę to go zobaczysz, w każdym razie prosta sprawa.
Opornik znajduję tuż przy wiatraczku.
Jak masz dostęp to na forum golf3.pl jest ładna porada http://www.golf3.pl/topic...iewu-vt7725.htm
Vento OEM+
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
Wysłany: 2013-10-07, 16:38
Dobra dzięki pozdrawiam wielkie dzięki
Andrzej Akier
pawel66600
Wysłany: 2013-10-09, 23:11
I jak? Zrobione już? :D
Vento OEM+
