czarnysauber dzieki za chęci Właśnie ciekawi mnie czy wszystkie vento to miały, czy tylko któres wersje bo mnie to ciekawi
vwjanekvento napisał/a:
Wtyczka na ostatnim foto jest od klaksonu tak mi sie wydaje ta kolo alternatora na 3 piny
No własnie klakson mam podpiety ale 2 pinową i chyba ona była dokładana, bo o ile dobrze wiem vento miały dwutonowy klakson a ja mam zwykły, wiec pewnie klos zamiast wymienic klakson dołożył wtyczkę
_________________ "Diesel kopci, Diesel czadzi, Diesel nigdy Cie nie zdradzi"
W końcu się zmogłem i wziałem sie za uszczelnienie króćca który od jakiegos czasu ciekł. Oczywiscie przy dokrecaniu urwałem śrube ale cała sytuacja zakończyła się pomyslnie
No i ważniejsza sprawa dowiedziałem się jak wygladało moje vento jak trafiło do poprzednika i aż serce boli jak patrze co zrobił z tym samochodem w półtora roku..
Ventyl najparwdopodobniej tak wyglądał zaraz po zakupie:
Co chwilę patrze na te zdjęcia i nie mogę się napatrzeć
Jednak z tego co wywnioskowałem z dat wychodzi na to że za niedługi czas zniknęły soczewki
Błotnik który był obklejony stickerbombem i piekne felgi zastapiło takie coś:
Dowiedziałem sie jeszcze że błotniki były malowane w zimie na polu...
No i nareszcie rzecz ktora najbardziej mnie cieszy czyli podlączony predkościomierz
nastawnik do czyszczenia wiec nie był tyle czasu podłaczony, a wystarczyło podłaczyc wszystko z powrotem i zrobic nozyczkami "ciach" jeden kabelek i wszystko hula
i najwyższy czas na zmianę kapci na letnie, wyszło ze troche balony no ale trudno
sezon letni więc ostatnio znajomi opowiadali ile to mają cm do asfaltu wiec i ja dzisiaj zmierzyłem poziom swojej "gleby" i w porównaniu do nich to mam terenówkę z 8,5cm do wahacza
Tomaszex, możesz powiedzieć co zrobiłeś z tym licznikiem i nastawnikiem? Bo kumpel ma to samo i nie wie co z tym zrobić.
Oczywiscie, jest to bardzo proste a gdybym wiedział o tym wczesniej to juz daaawno bym to zrobił
Sygnał z czujnika ze skrzyni idzie do zegarów a dopiero potem do ecu. Wiec trzeba uciąć przewód idący w wiązce do ecu, ma on kolor niebiesko biały (nie mylic z biało niebieski ! bo taki tez tam jest!)
Z tego co wiem jest to pin 43. Ja uciąłem przewód przy kielichu żeby w przyszłosci nie trzeba było zdzierac podszybia w celu podłaczenia ustrojstwa.
Negatywnych skutków nie odczułem żadnym a zrobiłem 40km
no i sie zaczęło... Czy to normalne żeby 1Z w cyklu miejskim spalał 7,5-8L przy ekonomicznej jeździe?
Sprawa wyglada tak:
w piatek zatankowałem 3,3L i po 3 dniach i 41,5km wskazówka wróciła na swoje miejsce
Zaraz po tym zalałem 7,5L zrobiłem dokładnie 102km i dzisiaj wskazówka znów leży....
Cały czas staram się utrzymywać 2tyś. Efektów ubocznych brak, jeździ tak jak zawsze, nie kopci, jak się depnie to przed 2 tyś troszkę mół czuć dośc jak turbo się odpali
Dzisiaj zaslepiłem podcisnienie EGR różnicy żadnej, jak bd pogoda spróbuje go przeczyscić jak i przepływomierz i sparwdzę przewody do IC
Ma ktos pomysły co jeszcze sprawdzić? Czy zabrudzony nastawnik moze powodować takie skoki spalania? Dodam jeszcze jedną rzecz, ostatnio zauwazyłem że turbo zamiast gwizdac jakby swiszczy/szumi, moze to miec wpływ na spalanie bez utraty mocy?
A no tak ucinany był przewód idący z licznika do ecu, ale problem zaczął sie wczesniej
-w piątek tankowałem i zrobiłem 8km
-w sobotę zrobiłem 20km
-odciąłem przewód i zrobiłem 13,5km i stan z przed tankowania wiec wydaje mi się ze to nie tu tkwi problem.
Dzisiaj był podłączona pod KTS i wykazał zero błędów, na świętach może będzie podpięty pod VAGa i zobaczymy
Pany a może mieć coś znaczenie uszczelka pod wtyczka przepływomiesza? Bo dzisiaj zauważyłem kiedyś ktoś mi odpinał wtyczke i później przy zakładaniu naszła ale nie klikło i wyszło że uszczelka jest tam upchana a nie na wtyczce. Mogło to mieć wpływ na przepływomierz i jego wskazania?
A wiec problem ogromnego spalania minął, mam nadzieję że bez powrotnie
Najprawdopodobniej przyczyną była wtyczka przepływki kolega ją odpiął i włozył z powrotem ale nie zaskoczyła na swoje miejsce bo spadła z niej uszczelka
Na dzień dzisiejszy spalanie w cyklu miejskim 6,6L czyli zadowalające
Odpinałem też EGR ale nie było różnicy w pracy silnika więc chyba jest zaślepiony
Dzisiaj nareszcie sie doczekałem pomiaru ciśnienia w cylindrach i o to wyniki:
I cylinder 29,5
II cylinder 30
III cylinder 29,5
IV cylinder 21 (próba olejowa 40)
Z pierwszych trzech jestem dumny tylko szkoda że na IV najprawdopodobniej pierścienie do wymiany
Tak myslałem że z IV coś się kroi bo ciężko świeca sie wykrecała
Dokładnie na ostatnich 238 km spalanie wyszło 6,3 L/100km czyli książkowo, oby tak dalej
No i małe odświerzenie frontu, wpadła dokładka VR6 z Retova (PP+CM) i bra i tak to sie teraz prezentuje
i wyczekiwane naklejki forumowe które wreszcie zaszczyciły i moje vento
przy okazji wypolerowałem tez troszkę końcówkę ale oczywiście są tam slady poprzedniego właściciela.. ..tym razem w postaci mocnych rys i wszystko było zamalowane.. Ale nie ma co płakać niedługo będzie lustro
Miałem tylko ściągnąc zderzak, wypolerowac wydech i załozyc z powrotem, jednak tyle rudej się tam nie spodziewałem
Moze zdjecie tego nie oddaje i jest jeszcze przed oczyszczeniem z błota ale trochę tego było, dobrze ze chociaz druga strona jest lepsza..
Jedyne co na razie mogłem zrobic to oczyścić to wszystko z rdzy i zakonserwowanie co oczywiscie zrobiłem
oczywisciu przy odkręcaniu haka pourywały się śruby i jestem w może WD cos pomoże jak narazie go nie posiadam po sam go przejechałem..
Wyczyszczony IC, założony Alternator 120A, podspawana podłużnica, kable w komorze silnika poizolowane jak na razie gitara Pomału rozglądam się jeszcze za nakładkami na progi bo bardzo poprawiłyby wygląd 'mało" fachowo reperowanych progów..
Teraz jeszcze tylko ładne ramki na tablice i bd wypas, chociaz podoba mi się jak nie ma tablicy w zderzaku
Noo panie, widzę prowadzisz Ventyla do wyglądu z filmików ? Bra, niedługo soczewka wpadnie, dobre koło i będzie kosa Z czasem też będę musiał zajrzeć u siebie pod tylni zderzak
Tylko szukaj takich, co szły w oryginale, bo inne to kiepsko wyglądają. Wszystko fajnie, ale po co ta bra? Jakoś tak średnio wygląda Ale może ja się nie znam
Szczerze to nie taki był cel ale trafiła się okazja z bra a widziałem że ładnie na nim siedzi to załozyłem Co do soczewek to nad tym nie myslałem, napewno bd smoke i diodowe postoje, no ale koło by się przydało jak najbardziej
Paweł_R napisał/a:
Wiem własnie tylko ciężko znaleźdz w "mądrej" cenie, ktoś na forum przerabiał z opla omegi tylko zapomniałem jak to wygladało i nie mogę znaleźdz, ale raczej wolałbym ori
Co do bry to tak jak napisał Hitchhiker kto co lubi Tak samo z tabliczką, ale żeby beka to chyba aż nie
