Vento by Tomaszex
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-10, 11:42
Dzięki, racja on takowe przerabiał :) pozwole sobie zacytować Luqua
Oj tam oj tam :P Progi zgniją to się drugie wstawi. Nadkola polecą to się reperaturki zrobi :faja:
:D
Mi chodzi o to żeby pozakrywac moje "nieładne" progi, bo strasznie psuja wyglad samochodu, a jak narazie nie mam funduszy na nowe progi i ich montaż także nakładki będą najlepszym rozwiazaniem, a te z omegi wydają się być konkretniejsze niz ori vento a wygladają równie dobrze :) Pozatym raz na jakiś czas sciagnąć nakładki wymyc wszystko i zakonserwować to nie jest problem :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-14, 18:15
Nareszcie ! :D Znalazłem na szrocie klamkę do dolnego schowka :peace: Aż mi teraz będzie głupio otwierać tylko lekkim pociągnięciem klamki a nie kluczem, długopisem czy śrubokrętem :diabełek:
Zawsze podobał mi się panel termotronica więc takowy sobie sprawiłem i przy okazji założyłem przyciski które w przyszłości posłużą do podgrzewania lusterek taki bajer :diabełek: No chyba że mam podgrzewane a nawet o tym nie wiem :D
No i niestety znowu coś z wskaźnikiem paliwa, wcześniej świrował po zgaszeniu i zapaleniu samochodu, a teraz cały czas wskakuje na pierwszą kreskę i zero ruchu :mur:
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-05-14, 18:38, w całości zmieniany 2 razy
kowal323
Wysłany: 2014-05-14, 18:33
W zimie przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby nie odmarzały Ci również lusterka ?
Wysłany: 2014-05-14, 19:58
Widzę, że lustra masz manualne więc, jeśli nikt ich nie przerobił to na bank podgrzewane nie są ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-14, 20:41
Raczej nikt ich nie przerabiał choć kto wie :D
kowal323 w zimie uzywałem ogrzewania chyba raz :diabełek: Jednak zaczęło coś być widać dopiero po ok 6km a do szkoły mam 10 także to tylko strata pradu :)
pawel66600
Wysłany: 2014-05-14, 20:46
Najlepiej kupić cały swap elektrycznych lusterek z wiązkami.
Widzę że masz rarytaśną zaślepkę z napisem ADVERSEL obok radia.
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-14, 21:10
Ale trochu to pewnie będzie kosztować :hmmm: Widziałem że są takie maty tylko niewiem jak to jest z wydajnością i żywotnością takiego czegoś.
To taka ta zaślepka rarytaśna? :D Założyłem ją bo miałem czystą, a na szrocie taką znalazłem i mi się spodobała :diabełek:
pawel66600
Wysłany: 2014-05-14, 21:25
Ten napis to po duńsku jest, bardzo rzadko spotykana taka zaślepka.
A co do swapu lusterek to trzeba szukać po allegro i szrotach a dużo kosztować nie będzie.
Wszystko jest Plug&Play
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-14, 21:33
Niemieckie auto, z wyposażeniem na Belgię, z zaślepką z napisami po Duńsku :D
Będę coś kombinował ale to za jakis czas, w zimie malo kiedy były zamarznięte, juz gorzej jest teraz po deszczu całe mokre irytujące to trochę :buuu:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-14, 22:16
Tak apropo mam pytanie które mnie już chwile męczy mianowicie
Gdy jadę na niskich obrotach tak do ok 1600obr/min pod obciążeniem (dodanie gazu/wzniesienie) z komory silnika słychać hałas tak jakby cos mi tam mieliło, kolega mówił że to mogą byc tryby w skrzyni, a może to byc coś innego np przeguby?:hmmm:
Bo przeguby tez są już podchodzone bo przy większym skręcie na nierówności słychać strzelanie :mur:
Wysłany: 2014-05-14, 22:33
Widzę, że sam sobie już odpowiedziałeś, pewnie że mogą to być przeguby
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-20, 21:44
No niestety więc będzie wydatek i to wydaje mi się że obydwa wewnętzrne do wymiany..
Jednak jak narazie nareszcie są nakładki progowe, miały byc ori ale duzo chcą, na szrotach prawie tego nie ma i nieweim czy nie są za wąskie jak na moje wymagania
Na początku nie wyglądały zbyt obiecująco
mały picing i jak dla mnie wystarczająco chodź bedą jeszcze malowane i trochę poprawione
jak narazie nikt jeszcze nie wyraził swojego zdania na ich temat bo koledzy tego nawet nie zauważyli, więc chyba nie jest źle :diabełek:
No i mały patent bo drażniło mnie trochę że lampka oś bagaju świeci się w dzień przy otwartym bagażniku, a czasami jak wietrzę samochód to bagaj otwarty jest dość długo, no i założyłem lampkę oświetlenia wnętrza która gaśnie po przyciśnięciu, zrobiłem uszczelkę z gumy i pasuje idealnie :D
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-05-20, 22:02
Ciekawe skąd bra i altek :D ładnie prezenci , powodzenia w modach
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
kowal323
Wysłany: 2014-05-20, 22:05
Chyba na początku miało być zdjęcie ale coś nie wyszło ?
Dobry patent z tą lampką, sam się zastanawiałem jak tu coś wykombinować by nie ciągnęła na marne prądu bo tak jak Ty, często gęsto wietrze auto.
Ogólnie fajnie Twój Ventyl wygląda :)
pawel66600
Wysłany: 2014-05-20, 22:13
kowal323, włóż żarówkę led z kilkoma SMD i po problemie, prądu ciągnie tyle co nic i się nie nagrzewa.
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-05-20, 22:27
pawel66600 napisał/a:
Dzięki za rade :D
Wysłany: 2014-05-20, 23:12
Progi od omegi jednak? Ładnie leżą na ventce, i nie rzucają się w oczy zaraz. Dobry wybór ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-21, 20:29
Panowie dziękuje za opinie i cieszy mnie to że się podoba mam nadzięję że teraz bedzie juz tylko lepiej :D Jest plan żeby pomalowac czarne spody drzwi bo trochę ruda wychodzi no i czekam na wypaśne ramki które idą juz 2tydzień...
No tak, gdyby nie muchomorek to nie miałbym lansiarskiej bry i jeździłbym z niedoładowanym aku :D
kowal323 o jakim zdjęciu mówisz? Właśnie tak się zastanawiałem czy jakiś przełacznik robić czy coś, a tu na złomie znalazłem przypadkiem taka lampkę i mi spasowała.
pawel66600 ma rację z tymi SMD, gdybym nie miał tej lampki to własnie miałem zakładać diodę, choc do tego chyba tez założę z jakimś ciekawym kolorkiem :diabełek:
tomcio tak omega B tak jak robił Luqua.
Na początku szukałem ori ale dużo tego nie ma, a jak są to bez zatrzasków i w nieciekawym stanie za dużą cenę. i niewiem czy zasłoniłyby wszystko to co chcę :D
A te sa masywniejsze i fajnie zasłaniaja tylko jeszcze muszę je odmalować i kosmetyka :faja:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-05-30, 20:30
Pare dni roboty i sprawa przegubów i ich osłon ogarnięta ;)
Miałabyć wymiana jednej osłony a wyszło że zostały wymienione dwie osłony i jeden przegub :dostał:
Mój monster garage :diabełek:
Nigdy bym sie nie spodziewał że do wymiany przegubu potrzebna będzie min szlifierka, spawarka i nóż :D
Oczywiscie jak to w moim vencie jest sruby od swożni wahacza załozone były odwrotnie a nie miałem na tyle dobrego klucza żeby odkręcić śruby jarzm więc żeby ich nie meczyć tzreba było ciąć :mur: No i jescze miałem małą niespodziankę w postaci kawałka ułamanej śruby trzymajacej przegub..
Nawet nie wiedziałem że mam takie zdrowe progi :D
I Przy okazji zwróciłem uwagę że z przodu mam ventylowane tarcze :faja: I przednie spręzyny mają 25cm więc to jest -40 czy -60 bo nie mam pojęcia :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-07, 10:08
Przeguby ogarnięte to znowu padł rozrusznik.. Rozbiurka czyszczenie smrowanie i przy okazji dowiedziałem się że mam rozrusznik z mk4 :D
Znowu zaczął świrować wskażnik paliwa, z wyliczeń wynikało że juz dno a on pokazuje prawie pół zbiornika :głupek2: i przy szarpnieciu samochodem lata od prawie połowy do rezerwy :mur:
Więc rozbiurka od strony baku i czyszczenie (nawet nie pomyslałbym że tam moze być tyle piasku :D )
Zmierzyłem opór i wyszło 110 Ohm czyli według tej tabelki (zielona kreska)
wychodzi że mam 5,95L zmierzyłem również wysokość poziomu i w miejscu pływaka ma 8,5cm więc oszukuje wskaźnik w liczniku więc czeka mnie żduranie i kombinowanie co może być nie tak :/
I kilka fotek z spotu Strefy GTI który odbył się zanim zaczęła się fala nieszczęść :hahaha:
Maro1116
Maro
Wysłany: 2014-06-19, 20:01
Ładny Ventyl :) Powodzenia w modach :D
Moje Vento
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15144
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-21, 07:02
Dzięki, przyda się :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-25, 16:15
szkoła skończona, pracy nie ma i korci żeby pogrzebać przy vento :D
Na poczatek wymalowany zardzewiały hak i dekielek, teraz jest dużo lepiej i nie rzuca się tak w oczy :)
No i pierwszy większy zlot dla vencia czyli Dynóvka i picing przed, niestety grill był pomalowany jakąś ciulową farbą i po fuknieciu go plakiem i przetarciu zaczeła schodzić farba.. :mur: Ale na szczęście z daleka nic nie widać :D
Szkoda że nie miałem alu, ale był plan żeby założyć dojazdówki na przód, vento zeszłoby 4cm w dół no i nie rzucałby się w oczy brak alusów :diabełek:
Później malowanie grilla, zostały ogarnięte kable do obrysów, kabel zasilający do wzmacniacza i dodany na nim bezpiecznik. Przydało się bo wpadł wzmak Sony xm-sd14x może szału nie ma, ale jak dla mnie wystarczy, najważniejsze że JBL znów żyje :)
I od dawna planowany smoked :D
Cięzko go ując aparatem bo światło słoneczne odbija się od szkieł ale na zywo od razu widać ciemność :twisted:
i przy okazji postoje w kierunkach, nie chciałem dodawać nowego przycisku żeby nie robić z vento samolotu, więć włączam je przyciskiem AC ;)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-06-25, 18:47
Na to bym nie wpadł :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
kowal323
Wysłany: 2014-06-25, 19:18
Ciemnych lamp mi tu brakowało :D :oklaski:
pawel66600
Wysłany: 2014-06-25, 21:41
Tomaszex napisał/a:
Który to pin włącza ci postoje? zapala ci się po włączeniu kwadrat we właczniku?
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-26, 09:25
No teraz jest jest gitez ze smokedem tylko zeby się nie okazało że reflektor jest nie szczelne bo będzie masakra :mur:
A co do postojów to włacznik jest podświetlany, żółty kwadracik też świeci po włączeniu :faja: Pinów niestety nie pamietam, bo szukałem na necie schematu tego włącznik ale nigdzie nie znalazłem, więc miernik w ręke i ogień :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-14, 22:15
kurcze ten smoked niby nie duzo roboty a jednak strasznie mi się podoba tylko kurcze żeby to tak na zdjęciach jeszcze wychodziło jak na żywo :D
Korci mnie żeby jeszcze delikatnie przyciemnić folią i wtedy bd git :) Zastanawiam się czy nie pomalować blend na czarno :co?:
W końcu wziąłem się za szukanie przyczyny oszukującego wskażnika paliwa i szok :wow:
Od jakiegoś czasu wogóle nie zwracałem uwagi na wskażnik paliwa bo czasami po starcie silnika mocno zawyżał poziom jednak bardzo powoli opadając, więc zawsze przyjmowałem wyliczone wcześniej 6,5L obliczałem zasięg i gitara.
Według wyliczeń powinienem mieć pusty bak, według wskazówki niecałe pół baku :D
Wyjąłem pływak rezystancja:
pusty bak 266 Ohm
pół baku 90 Ohm
pełny bak 36 Ohm
obecna rezystancja 99 Ohm poziom paliwa na wysokości 9cm od dna. (całkowita wysokość zbiornika ok 20cm)
Czyli wychodzi na to że mam w zbiorniku ok 20 Litrów ale jakim cudem to nie mam pojęcia :D Może ja mam jakiś inny mniejszy bak czy coś ??
orientuje się ktoś czy były moze jakies mniejsze zamienniki zbiorników ? :mur:
dratek
Wysłany: 2014-07-15, 10:42
Pozbądź się tylko tej pomarańczki ze srodkowej blendy i bedzie super :D Albo zrob jak u mnie :P co do poziomu paliwa. Obstawiałeś moze ze wina lezy po stronie licznika?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-15, 21:48
To nie jest pomarańczowe tylko czerwone :hahaha: Tylko musze dobrac dobrze spray żeby nie było różnicy pomiedzy kierunkowskazem :olaboga:
Wina napewno nie lezy po stronie licznika, ani pływaka. Muszę na necie poszukać dokładnych wymiarów zbiornika zastosować parę wzorów i już bd wiedział na 100% ile mam paliwa :faja:
pawel66600
Wysłany: 2014-07-15, 22:31
Co do blendy, to nie lepiej kupić czarne depo za ok 14zł za sztuke? efekt będzie 100 razy lepszy niż malowane. Mam takie i pasuję idealnie.
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-16, 20:02
Dróż straszna :D Ale zobacze najpierw jak wyjda sprayem bo mam czarny z połyskiem, kierunkowskazy tez są dymione sprayem więc może nie bedzie miedzy nimi takiej różnicy jak przy kupnych :) Zresztą zobaczę jeszcze jak to wyjdzie :P
Walczył ktoś z wieszjącym/zacinającym się pływakiem ?? :diabełek: przedwczoraj wracałem po stromej drodze z zakrętami i wskażnik wyskoczył na 3/4 i teraz nie chce zejść :mur:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-16, 20:14
Zalej do pełną i bedziesz pewny ze jest paliwo. Jedyny sposób wymiana na drugi pływak
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-16, 21:56
jak bym mógł to zalałbym juz dawno :D Winowajca problemów jest na 100 pływak, tylko czy da się go jakoś zregenerowac/usprawnić, niewiem będę kombinował
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-07-22, 20:40
No i jak mówiłem blendy poszły w czarne i teraz prezentuje się tak :faja:
I w koncu wziałem się za tulejki napinacza bo miałem dość jak to nazywają "stada wróbli pod maską" czy "kotów wciągniętych w paski" :D zwłaszcza po tej zewnetrznej widać ze na to juz najwyższy czas
Niestety pręt też trochę wyślizgało a jak narazie nawet nie mysle o kupnie nowego którego cena ponad 100zł według mnie jest ostro przesadzona :mur:
Więc spawara, kątówka pilnik i ogien :D
drugirgo końca nie chciałem mordować bo było wyslizgane 0,1mm i w miare ciasno siedziało w tulejce. Robiłem próbę i nie ten silnik, na poczatku przed krzyzówka myslałem że zgasł :rotfl: przy odpaleniu raz czy dwa zapiszczało krótko ale dopiero jutro rano okaże się jaki bd finał :)
przy okazji dowiedziałem się że mam obudowę filtra powietrza od benzyniaka, ma ktos pojęcie czy to może miec jaki kolwiek wpływ na diesla ??
No i zapach dedykowany dla Vento, Krzysiu wie co najlepsze :diabełek: :D
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-07-22, 20:42, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 13
