Vento by Tomaszex
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-01-27, 01:21
No i dzisiaj vento zaskoczyło mnie pozytywnie 2 razy :oklaski:
Po pierwsze dzisiaj -13 a zapalił bez niczego jakby było na plusie, a myslałem że będzie gorzej, sciaganie panelu radia na weekend jednak duzo odciąża akumulator :)
A druga sprawa to zrobiłem 20km, troche chciałem się poslizgać :diabełek: i wskazówka poziomu paliwa nie zeszła ani o milimetr z 1 białej kreski :faja: Już myslałem że pewnie przymarzła, ale przy zjazdach wskazówka lekko się wychylała całe szczeście :D
Niewiem co moze byc tego przyczyną, ale w ostatnim czasie vento zamiast dotychczasowych 7,5L spala niecałe 7 :hura: Wszystko jest skrupulatnie liczone wiec nie ma mowy o złych wyliczeniach :) Oby tak dalej :D
No i kilka fotek z dzisiaj
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-01, 11:50
Z okazji wizyty na szrocie vento dostało nowy reflektor bo ze starym ktos cos kombinował i odbłysnik latał jak zyd po pustym sklepie :/
Trafił się dośc ładny reflektor i to chyba nawet z elektryczną regulacją :faja:
No i od dawna planowane zegary z rocznika '97 :lol:
Głownie chodziło o szybciej działający wskaźnik paliwa, a podczas przekopywania forum trafiłem na filmik z takimi zegarami :cwaniak:
było tak:
a jest tak :diabełek:
Przed podłączeniem zastanawiałem się jaki bedą miały przebieg, podłączyłem i wyskoczyło 330tys.. a liczyłem na jakiś "ładniejszy" :D :mur:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-01, 16:26
Jak coś możesz dać do "naprawy" korekcja tego licznika to 20-40zł i bedziesz miał ile chcesz. A tak nawiasem to masz licznik który się nie resetuje po 300tys km :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-02, 15:17
Wiem słyszałem o takich zabiegach :D Na razie zostawie może kiedyś, zreszta i tak nie mam licznika podpietego :P
najwazniejsze że wskaźnik paliwa reaguje szybciej :poklon:
W wie ktos czy ten nie bedzie oszukiwał? Bo stary był od 20, a ten jest od 0 :co?:
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-02-02, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-02, 17:31
nie będzie nic oszukiwał . licznik dostaje impulsy elektryczne z impulsatora który jest w skrzyni
pawel66600
Wysłany: 2014-02-02, 21:31
Tomaszex napisał/a:
Nie będzie tu masz tabelkę DPN http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htl
Masz licznik TRW, czyli już jasne który się po 300 000 nie zeruje :D
Na starym miałeś przebieg 353 tyś więc teraz masz mniej, ciesz się :D
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-02-02, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-02, 22:08
pawel66600 nie znaleziono strony :P
na starym miałem 53 tyś więc było mniej :P
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-02-02, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-02-02, 22:14
Tomaszex napisał/a:
Bez Total, to się nie liczy :)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-02-02, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-05, 15:45
Wiem wiem że się nie liczy :D Wujek jak mu powiedziałem że licznik drugi raz kreci to zaczął dodawać te 50 tysi do pół miliona :D
pawel66600 dzieki za link :)
dratek
Wysłany: 2014-02-07, 22:11
Tak czytając twój temat dochodzę do wniosku, że również nie masz szczęścia do vento :D Wiecznie coś się psuje i wychodzą nowe "smaczki". Roboty przybywa z każdym dniem ;)
Gdyby nie te pomarańczowe blendy to było ok :D Nie myślałeś żeby kierunki walnąć w pomarańczkę, a blendy i halogeny (jak masz) na czarno?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-08, 13:35
dratek napisał/a:
no niestety przedemna miał je młody 'mechanik" który moze i czasem miał fajne pomysły, jednak wykonanie pozostawia duzo do życzenia :mur:
Szkoda że od samego początku nie robiłem zdjęć jego patentów, to zrobiłbym poradnik czego "nie robic w vento" :D
Ale lubie dłubac przy aucie także pomalutku pomalutku, ale potem jak cieszy jak się cos naprawi :D
dratek napisał/a:
One sa czerwone :połbie: :D o własnie to co teraz piszesz strasznie mi się podoba, moze kiedys tak się zrobi, a te czerwone to był taki troche experyment :D
dratek
Wysłany: 2014-02-08, 16:56
Kierunki orygnialne (depo xD) kosztują na tablicy do 40 zł za komplet, do tego blendy za 20 i masz cały zestaw :D
Też lubię dłubać, ale denerwuje mnie, że wiecznie muszę naprawiać i to głównie nie z chęci tylko z przymusu :D ale co zrobić. Zachciało się auta to se dubaj :D
Ostatnio zmieniony przez dratek 2014-02-08, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-02-08, 18:51
W depo to trzeba rozpiłować dwa mocowania na do których mocuje się blende, bo przy montażu pękną ;) kierunki nie są złe ale plastik jest twardy i zaczepy lubią pękać.
Polecam FER kierunki które VW wkładał oryginalnie, do kupienia za ok 70zł nowe, mam już takie ok 2 lat i maja się bardzo dobrze :)
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-08, 20:02
dratek napisał/a:
To ja za 30 kupiłem halogeny i juz przyciemnione kierunki :P Wczesniej miałem długie blendy więc żeby zaoszczędzić przyciałem je zostawiając samą środkową :faja:
Jednak wczesniej nie popatrzyłem a kupiłem te halogeny co się topia..
dratek napisał/a:
to własnie bardzo ważne że się lubi :D Bo kupując samochody w takim własnie wieku, naprawianie wielu rzeczy jest nieuniknione i często konieczne :mur:
choc są i tacy co sie nie przejmują i nic nie robią, no ale ja nie rozumiem takich ludzi... :P
pawel66600 napisał/a:
hmm niewiem czy własnie takich nie mam :P Bo o ile dobrze pamietam nie sa to hella ani depo a jest napis "germany" i cos tam jeszcze :P
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-02-08, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-02-08, 20:56
Jak się topią?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-02-08, 21:02
Tył halogenów jest zrobiony z byle jakiego plastiku i się topi po rozgrzaniu. Gdzieś na forum był opis jakiego koloru nie kupować ;-)
pierwszy mój VW ;-)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-08, 21:22
Tak jak Radex pisze topi sie tył. Zaświeciłem je i po 4 minutach odpadł tył razem z żarówką :D
A to są różne kolory? Ja miałem czarny tył, i z tego co widziałem w ogłoszeniach wszystkie są czarne, tylko te z "porcelanowy" tyłem są takie brazowawe, no ale moge sie mylić :)
dratek
Wysłany: 2014-02-08, 21:54
Kurde szkoda ze wcześniej tego nie przeczytałem bo nie wiem teraz jakie ja mam. Nie mogę znaleźć opisu tych wadliwych :/
pawel66600
Wysłany: 2014-02-08, 23:10
Ja mam brązowe i nie są one porcelanowe :D One są metalowe :)
Jeździłem na nich całe lato zamiast używania normalnych lamp i nic się nie stopiło więc takie polecam. Również słyszałem że te plastikowe z czarnym tyłem się topią :)
Vento OEM+
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-09, 13:34
dratek zobacz czy masz tył wykonany z czarnego plastiku czy brazowy metalowy. Ktos gdzies pisał że to porcelana i to stąd tak napisałem, ale to tak jak pisze pawel66600 są metalowe. Tu masz fotkę tych co się topią (na szczegóły nie patrz bo jest trochę przerobiony :D )
a tu sa te co się nie topią:
Te drugie są w trochę fatalnym stanie (ale co chcieć za darmo :P ) Ale udało mi się z dwóch zrobic jedne z czego jestem dumny :D Ale powiem że warto je załozyć, zwłaszcza jak masz kiepskie światła, halogeny swiecą nisko i szeroko i jak mijasz sie z innym autem to widzisz czy nie zjeżdzasz z drogi :P
Przy okazji pochwalę się nowymi włącznikami skrzyni basowej i obrysówek :P Tak wogóle to nie mam pojecia jak mozna załozyć dwa rózne przełączniki w widocznym przeciez miejscu..
poprawiłem też radio bo wystawało jakies 2cm za duzo, a wystarczyło zmienic czincze i inaczej puscic kable. Może nie jest całkiem na zero ale kiedys kupie "łamane" czincze pod katem prostym i bd git :D
No i moje miejsce pracy :)
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-02-09, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-02-09, 20:33
No to super bo ja mam akurat jedna czarna druga brązowa co najlepsze ta czarna jest hella, a brązowa tyc i teraz nie wiem co zrobić. :połbie:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-10, 18:55
dratek to podepnij na chwilę ten plastikowy i bedziesz widział czy się strasznie szybko grzeje czy nie, u mnie po jakis 4 minutach plastik się stopił :mur:
a tak wogóle to nie są dwa lewe halogeny?? :co?:
dratek
Wysłany: 2014-02-10, 19:13
Nie no jeden lewy drugi prawy, tak się ułożyły do zdjęcia :D No najpierw muszę wtyczkę do halogenów skombinować i przełącznik :P (Wiecie może skąd wtyczkę zdobyć?)
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-10, 19:17
Jaką wtyczkę? Chodzi Ci o kostkę którą chcesz wpiąć w halogen?
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
pawel66600
Wysłany: 2014-02-10, 20:45
dratek napisał/a:
No najpierw muszę wtyczkę do halogenów skombinować i przełącznik (Wiecie może skąd wtyczkę zdobyć?)
Wtyczka do halogenów jest taka sama jak np. do kierunku w zderzaku, na szrocie za 5zł dostaniesz, swego czasu na allegro nowe widziałem.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-02-10, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-02-10, 21:44
Dokładnie o to mi chodziło Pawele :D Dzięki wielkie. Pasuje od kierunków? Kolejna ciekawostka tego auta dla mnie (oczywiście pozytywna :D ) Swoją drogą dziwne, że oryginalne Hella się topią, a zamienniki Tyca nie. Szczerze mówiąc to tylko Hella szukałem, a tu ci taka wpadka.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-02-10, 22:54
Jak chcesz to mam halogeny to może ulepisz jeden komplet z dwóch.
tu masz zdjęcia:
http://tablica.pl/oferta/...ID-ID2XF4B.html
Jak byś chciał to te wtyczki też bym znalazł z kawałkiem kabelka :)
STARE 1.9TD
pawel66600
Wysłany: 2014-02-10, 23:11
Tu masz linka do pliku w PDF z dokładną instrukcją montażu i podłączenia halogenów tak jak fabryka to robiła czyli pod włącznik świateł :D http://www45.zippyshare.com/v/4858264/file.html
Vento OEM+
Wysłany: 2014-02-11, 00:07
Jak coś to mam włącznik świateł z halogenami na zbyciu ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-11, 14:10
Ja też mam na zbyciu za 15zł razem z elektryczną regulacją świateł :p
a nie jednak lipa mam tylko z samymi tylnymi przeciwmgielnymi to odpada :p
podłączenie nie jest trudne bo jeden kabelek pod okrągłą wtyczke a drugi do masy :) To ten co się topi lepiej od razu sprzedaj jak jest jeszcze w jako takim stanie, albo lepiej zostaw sobie to w razie czego będziesz miał w zapasie szło i soczewkę ;) ja stare właśnie sobie zostawiłem tak w razie czego :D
Ostatnio zmieniony przez Tomaszex 2014-02-11, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-02-11, 16:04
Podłączyć to ja umiem, tylko gorzej było z wtyczkami, ale już się wszystko wyjaśniło. Trochę się zmartwiłem tym topiącym się halogenem :/ Panowie co do waszych ofert to sprawdźcie PW.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-11, 16:22
Fajny poradnik szkoda że go wczesniej nie widziałem to od razu wiedziałbym gdzie wpinać, a tak to była zabawa z miernikiem :D
A takie pytanie, bo niewiem czy mi się wydaje czy w tym golfie w tym poradniku halogeny mają szerszy odbłysnik ??
Wysłany: 2014-02-11, 17:22
Bo to halgeny ZKW na rynek austriacki ;)
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-02-11, 23:35
aaa no bo wydaje mi sie jakby miały wiekszy odbłysnik więc pewnie lepiej świecą :P
Moje Vento było przygotowane na rynek Belgijski, więc nie mam takich bajernych halogenów :P
I chcę się was poradzić w sprawie bagażnika, mianowicie nieładu jaki tam panuje, głownie przeszkadza mi że wszystko jest na wierzchu, klucz do kół mam akurat taki a nie inny :D jeszcze ma dojść apteczka i kable rozruchowe więc nie za ładnie bedzie to wygladało ;/
Ma ktos pomysł jak to zakryć, moze jakaś torba wykonana z filcu? Od razu mówię że kieszeń po drugiej stronie jest całkiem wypełniona :P
pawel66600
Wysłany: 2014-02-12, 00:10
Jeżeli chcesz żeby to ładnie upchnąć to polecam kupić oryginalne boczki bagażnika z nowszych roczników
Ja gaśnice schowałem w koło zapasowe idealnie pasuje.
Załatw sobie jeszcze uszczelkę karoserii tam gdzie biegnie wiązka od klapy bo woda ci się do środka leje
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-02-12, 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 13
