2008-04-22, 13:55
Centralka sterowania centralnym zamkiem
danduck
  Wysłany: 2007-09-26, 09:59   Centralka sterowania centralnym zamkiem
Witam. Kolejny problem. Kupiłem na allegro sterownik do centralnego zamka. (oryginalny centralny miałem w Ventce ale otwierany kluczykiem). Piękny pilocik (a nawt dwa) problem przy montarzu. Sprawy takiej jak zasilanie, masa itd nie ma problemu odnalazłem, Gorzej gdy doszło do poszukiwań centralki. muszę tam podpiąć otwieranie i zamykanie (po 3 kabelki) oraz dodatkowy impuls na bagażnik. Problem w tym, żenie mogę jej odnależć. Z podłączeniem może i nie będzie wielkiego problemu (choć w instrukcji podane są tylk odziwne oznaczenia) ale muszę zlokazlizować gdzie sie ona standartowo w Ventce znajduje. Kolejna rzeczy to sygnał na kierunki. zastanawiam się gdzie go podpiąć. są dwa na lewy i prawy. Przekażniki od kierunku znajdują się na skrzynce z bezpiecznikami? Eh.... tak to bywa gdy coś robi się po raz pierwszy, ale wierzę, że ktoś już z tym walczył i odnalazł wszelkie informacje. Troszkę kiepsko jest napisana instrukcja montarzu jaką dostałem przy zakupie na allegro :) Pozdrawiam i proszę o pomoc jeśli ktoś może ... :stres: :pomocy:
babyy82
Wysłany: 2007-09-26, 20:27
Centralka znajduje sie W bagazniku po lewej stronie za obiciem wcisnieta nad nadkolem w takim jakby styropianowym futerale. Ja sie podlanczalem pod kierownica w przewody ale teraz nie pamietam juz jakie. A i centralka musi miec sterowanie masa a nie plusem.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-09-26, 20:46
Ja bym sie do kierunków podpiął pod kable w progach :-)
danduck
Wysłany: 2007-09-27, 07:21
Dziękuję za podpowiedzi. Przewody kierunkowskazów są w wiązce idącej do tyłu samochodu w progu, uało mi się odnaleźć. Czarno zielony (L) i czerno biały (P). Centralkę odnalazłem w nadkolu dziękuję za info gdzie szukać. Szkoda tylko, że w centralce montowanej seryjnie nie opisano które wyjście jest od czego. :( pozostaje mi albo sprawdzanie gdzie idzie jaki kabelek, albo odnalezienie schematu na internecie. Może ktoś ma taki schemat?
Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za każdą podpowiedź, Jak to dobrze, że jesteście :)
Wysłany: 2007-09-27, 08:49
schemat elektryczny do Vento znajdziesz tutaj:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=78
danduck
  Wysłany: 2007-09-27, 10:26
Gavel dziękuję za schemat. Przyda się pewnie i nie jeden raz.... wszystko już bym rozszyfrował.... jedynie troszkę kolory kabelków mało widoczne i nie mogę dojść jakie powinny być. Troszkę rozdzielczość mała. No ale cieszę się tym co mam :)
Pozdrawiam serdecznie
Wysłany: 2007-09-27, 19:23
nie ma za co
lepszego niestety nie mam
ale jak kiedyś coś potrzebowałem to mimo że rozdzielczość jest jaka jest to doszedłem co jest co :]
