2008-04-22, 14:09
Problem z odpaleniem vento 1.9td
jack007
Wysłany: 2007-07-23, 12:24   Problem z odpaleniem vento 1.9td
Jestem wlascicielem Vento 1,9 td.Od zeszlego tygodnia mam problem z odpaleniem samochodu .Rozrusznik OK,swiece zarowe wyswietla na panelu,wszystkie inne sprawy sa OK.Moze ktos podpowie co jest z ta wada.
Wysłany: 2007-07-23, 16:48
A możesz dokładnie opisać sytuację odpalania ?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-25, 07:03
ja tam stawiam na świece żarowe , no chyba żę się przepalił bezpiecznik od świec . Pozdrawiam. Ale tak trzeba więcej określić problem .
pyza_snk
Vento 1.9 d
Wysłany: 2007-07-26, 10:02
Mistrzu sprawdź przekaźnik grzania świec żarowych (ten koło bezpieczników w kabinie). Mój ventyl też nie chciał palić, wymieniłem przekaźnik i po kłopocie. Wyciągasz stary i wpinasz nowy:) koszt naprawy ok 60 zł.
jack007
Wysłany: 2007-08-03, 22:16
Dzieki za podpowiedzi.Jesli idzie o wiecej info ,to sytuacja jes taka ze czasami odpali i jak wczesniej pisalem kontrolka swiec swieci po pewnym czasie zgasnie .Paliwa dochodzi do pompy wtryskowej bo widac je na nadmiarze .Ostatnio czas to tragedja bo nie zagadal i teraz stoi na lepszy czas .VENTKI pomocy!!!!!!
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-08-04, 12:42
jack007 napisał/a:
Może i kontrolka świeci ale sprawdź, czy rzeczywiście działa Ci grzanie, zobacz czy gdy zaświeca się kontrolka od świec, to czy pojawia się na nich napięcie. A druga sprawa, to nawet jeśli jest napięcie, to przecież świece też mogą być siadnięte, sprawdź to.
babyy82
Wysłany: 2007-08-04, 13:21
Swiece moga byc siadniete ale przy tych temperaturach jak teraz nie powinien miec problemow z paleniem nawet bez swiec. Mi bez swiec palil w zinie przy -10 stopniach.
No chyba ze to zwykly disel a nie tdi
VW VENTO 1.9GTD 94r.
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-08-04, 13:44
Mowa jest tu o TD. :czytaj:
No mi bez grzania świec nie bardzo chce palić nawet przy upałach oczywiście przy pierwszym rozruchu. Dopiero przy ciepłym silniku to pali bez grzania. Wiem to, bo mam chyba coś nie tak z przekaźnikiem, bo czasem na zimnym silniku się nie załącza, ale zrobiłem sobie tak, że mogę ręcznie załączyć grzanie. :cool:
Spostrzeżenia są takie, że bez grzania, to muszę czasem długo kręcić i to nie zawsze z efektem, natomiast po podgrzaniu łapie od razu.
Wniosek - lepiej mieć dobre świece bo szkoda akumulatora i rozrusznika.
