Mycie silnika
Hitchhiker
Wysłany: 2014-05-08, 11:41   Mycie silnika
Sprawa może i prozaiczna, ale niezbyt się na tym znam więc wolę spytać. Zamierzam zabrać się za kompleksowe sprzątanie pod maską aby wydobyc piękno mojego potężnego silnika (a wiadomo, że czysty jest mocniejszy). Nie za bardzo wiem jak się za to zabrać. Domyślam się, że wyciągamy aku ale czy po poza tym trzeba na coś szczególnie uważać, czy normalnie jedziemy chemia, szczotka i ogień (a raczej woda). Niechciałbym pozalewać czegoś czego zalać nie można i unieruchomić Ventyla. Jakieś rady, sugestie ??
kowal323
Wysłany: 2014-05-08, 12:01
Ojczym w TD normalnie polecial na myjnie, macha do góry i jazda więc raczej nic nie powinno się stać bo jeździ cały czas :D
Paweł_R
Wysłany: 2014-05-08, 13:16
Akumulatora nie musisz wyciągać, wystarczy go czymś zasłonić, np. torebką jednorazową. Alternator też można przykryć. Ja jak kiedyś myłem, to osłoniłem też jakieś kostki, złącza, co uważałem, że lepiej żeby tam wody nie było :) Spryskujesz czymś do silników, np. K2 Arva, podobno daje rade. APC w mocnym stężeniu też da radę. Preparatów jest dużo, więc jest w czym wybierać. Szczotka, pędzelek i jedziesz. Później płukanie, wycieranie i czyściutki. Ale jak nie masz osłony pod silnikiem, to efekt zdecydowanie na krótko :P
