brak regulacji świateł
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-20, 19:14   brak regulacji świateł
nie działa regulacja świateł.jakie moga być przyczyny zebym mogl to naprawić.tak samo nie dzila mi tylne swiatlo przeciwmglowe.co moze byc powodem??
kowal323
Wysłany: 2014-05-20, 19:19
Tylne światło przeciwmgłowe - bezpiecznik sprawdź. 10 bezpiecznik od lewej.
http://images39.fotosik.pl/92/49e2656fbbc09f3e.jpg
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-20, 19:37
bezpiecznik jest dobry.nie pisalbym gdybym wczesniej tego nie sprawdził.
kowal323
Wysłany: 2014-05-20, 19:51
KolaLBN napisał/a:
No wiesz, są tacy co nawet pojęcia o takowej skrzynce nie mają xd A po włączeniu tego przeciwmgielnego zapala się lampka na włączniku świateł ?
pawel66600
Wysłany: 2014-05-20, 20:12
Po pierwsze zajrzyj w klapę dokładnie we wkłady lamp, może kostka jest wypięta i nie masz przeciwmgielnych, ewentualnie przewód mógł pęknąć w przelotce między klapą a karoserią.
Co do braku regulacji świateł, to sprawdzałeś czy masz silniczki? Często zdarza się że te silniczki głupięją od wilgoci i chodzą same góra dół, albo też poprostu nie działają.
Vento OEM+
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-20, 21:12
lampka sie swieci po wlaczeniu,dzieki za wsazowki.jtro zajrze do tego wszystkiego
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-21, 05:06
Jezeli masz silniczki to czesta usterka sa zimne luty w srodku, sam to przerabialem, musisz wyjac, rozebrac i poprawic luty niestety wstrzasy i zmiana temperatur sprzyjaja takim awaria :-)
Borys87
Szatan w NITRO ;)
Silnik: Civic d14z4
Wysłany: 2014-05-28, 11:11
zobacz czy kostkę masz wpięta do włącznika :P ja kiedys miałem taki przypadek ze kilka razy rozbierałem włacznik i zapomniałem wpiac kostke :P a pozniej nie bylo regulacji swiateł :D
Moj CiViC http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14509
