Wysłany: 2014-07-12, 11:03 problem z bezyna i gazem
Problem mam taki ze moje vento przestalo odpalac na benzynce na gazie peli normalnie. Wczoraj stalo sie cos dziwnego mianowicie wracalem do domu i nagle na gazie stracil moc zaczal chodzic jakby na dwa gary i co ciekawe wywalac plyn ze zbiorniczka. Jako ze niechcial jechac na gazie sprobowalem na benzynie i nagle pojechal na benzynie. I teraz tak problem z woda rozwiazalem korek byl uszkodzony ale zostaje to z odpalaniem jak silnik jeat zimny nie odpala na benzynie a jak sie zagrzeje i wlaczy sie wentylator przestaje chodzic na gazie a chodzi na bezynie. Posprawdzalem raczej wszystko i jest ok tzn kable swiece czujniki temp. Vag tez nie pokazuje zadnych bledow.
Ma ktos juakis pomysl co z tym zrobic ?
Wysłany: 2014-07-12, 22:09
Co do zapalania na benzynie na zimno to zaw2sze na początek sprawdza się czujnik temperatury cieczy, pełno opisów jest starczy mieć omomierz za parę zeta. Co do problemów z LPG może zestarzał się parownik - wymiana lub regeneracja, a może tylko starczy wyregulować.
Ale nic nie jest pewne, sprawdź jeszcze czy odpowiednio działa układ odcinający zasilanie wtryskiwacza benzyny na czas pracy na LPG. Od tego jest zwykle przekaźnik dodatkowy pod maska, albo wbudowany w przełącznik lub komputerek LPG - czyli trzy możliwości, jeśli sam za bardzo nie siedzisz w elektryce, to posprawdzaj tylko jakość złączy przy elektrozaworach i komputerku oraz przełączniku, a resztę zostaw gazownikowi.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2014-07-12, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
witam ponownie
czujniki posprawdzane byly ok ale dla pewnosci kupilem nowy, pompa sprawdzona podaje paliwo, przekaznik od instalacji gazowej faktycznie byl juz troche stary i pordzewialy w srodku wiec wymieniony na nowy i dalej lipa nie odpala na benzynie jakies pomysly???
