Silnik: 2.8 VR6 Pomógł: 1 raz Wiek: 27 Dołączył: 30 Maj 2015 Posty: 126 Skąd: Praszka
Wysłany: 2017-10-01, 15:25
Pany pytanko jest. Ostatnio zauważyłem, że z tyłu jedno koło bardziej wystaje poza obrys i że jedna z opon jest dosyć mocno starta od środka. Czo to może być ?
To ze kola nie sa idealnie rowno z lewej i prawej strony to akurat norma. A jesli ci tnie opone to krzywa tylna belka, bo tam nie ma zadnej regulacji, jedynie cala od lewo prawo po max 2cm na fasolkach.
Licznik z seata podchodzi do venciaka plug&play? Dzięki.
Zasadniczo tak, czasem trzeba tylko zmasować pin 15 jak dobrze pamiętam gdyż w seacie stosowali czujniki okładzin i bez tego zabiegu świeciła by się kontrolka "ręcznego".
_________________ Gość, jeśli pomogłem, to kliknij pomógł. Będzie mi miło
Silnik: 2.0 Pomógł: 3 razy Wiek: 29 Dołączył: 25 Lis 2015 Posty: 155 Skąd: Lublin i okolice
Wysłany: 2017-10-14, 21:15
zordi12, mam dobry przepis na większe hamulce przy rozstawie 4x100, zaciski z tłokiem 57mm ode mnie i tarcze 280mm z g60 golfa, zestaw p&p, żadnej rzeźby
A jak koniecznie chcesz 5x100 to potrzebujesz wahacze ze sworzniami, zwrotnice, zaciski z jarzmami, tarcze iczywiście.
Jest ori Wujas kiedys mial takiego, brak pedalu sprzegla, chociaz skrzynia manualna, system startstop i wspomaganie elektrohydrauliczne zeby jak najbardziej odciazyc silnik, a byl nim szalony 1.9d
Wysłany: 2017-11-19, 19:02
Przymierzam się do montażu MFA, narazie tylko czytam co i jak żeby nie było problemów po drodze. Mam 3 pytania:
1. W jakimś sklepie z elektroniką idzie dorwać żeńskie konektorki, te które są potrzebne do wpięcia w kostkę ECU? Bo z tego co wyczytałem to są one mniejsze od standardowych iso.
2. Czy jak mam climatronic to licznik będzie pokazywał temp zewnętrzną? Bo czytam, że i tak i nie
3. Który pin w kostce wiązki silnika odpowiada za temp oleju? I jaki kolor powinien mieć przewód.
Tyle, dzięki za odp.
Wysłany: 2017-11-19, 21:25
Też się przymierzam do montażu i ten żeński konektor wyciągnąłem z wiązki silnika z okrągłej kostki u dawcy była obok kopłki.
Co do temp zew nie jestem pewny ale chyba nie.
Wysłany: 2017-11-19, 21:52
Helu napisał/a:
I jest on takiej samej wielkości jak ten w kostce wpiętej do ECU?
pawel66600 napisał/a:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186539
Temat przeczytany uważnie i dokładnie już ze 2 razy, z resztą chyba każdy kto planował założenie MFA z niego korzystał
Wysłany: 2017-11-19, 22:05
Na 80 % tej samej, ale na 100 ci nie powiem nie chcę w błąd wprowadzać. Tak legendarny chyba już post. Sam go kilka razy już przestudiowałem. Pomógł wielu osobą.
Ori piny w kostce do ecu bierz z jakiejs starej kostki, kiedys tezszukalem ale nic nie moglem znalezc. Temp zewnetrzna bedzie pokazywal jesli wepniesz sie czujnikiem w pin bezposrednio do licznika a nie skrzynki bezpiecznikow. We wiazce silnika nie ma przewodu do temperatury oleju, trzeba go wyprowadzic z kabiny. Jest jedynie maly odcinek od okraglej wtyczki przy silniku do czujnika, ja go po prostu ucialem i wykorzystalem koncowke do nowego przewodu.
Wysłany: 2017-11-20, 09:35
tom cio napisał/a:
W takim razie jak nie mam czujnika temperatury to do czego, jest ten przewód podpięty?
