Nie dogrzane Ventko
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2014-11-30, 13:01   Nie dogrzane Ventko
witam :)
ostatnio miałem problemy z temp w moim ventku, gotował się...
miałem uszkodzony czujnik temp i termostat... zostały wymienione na nowe...
temp była już ok...
ALE:)
miałem delikatnie pękniętą chłodnice... oczywiście wolałem wymienić na nową niż ją łatać bo i tak była założona jakaś mniejsza niż powinna być w nim, po wymianie chłodnicy na nową i płynu pojawił się kolejny problem... teraz autko nie daje rady osiągnąć 90 stopni... przy jeździe stoi na maks 80... wydaje mi się że tak być nie powinno?
w czym tkwi problem? miał ktoś taki przypadek?
VENCINKA :D
Wysłany: 2014-11-30, 13:15
Termostat się otwiera za szybko i tyle. Takie niestety badziewia są w sklepach. Chodź 80 stopni to o tak dobrze. Sprawdź tylko czy przy nagrzewaniu dolny wąż jest zimny, jeśli tak to termostat trzyma i się tylko za wcześnie otwiera.
I tak na przyszłość...użyj szukajki-tych tematów jest do groma
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
