Vento wyrzuca płyn , gotuje się
rych75
rych75
Silnik: 1900
Wysłany: 2014-11-13, 20:34   Vento wyrzuca płyn , gotuje się
Witam, mój problem polega na tym , że od pewnego czasu wyrzuca płyn z układu chłodzenia, gotuje się, wymieniłem uszczelkę pod głowica ale niestety nie pomogło. Będę wdzięczny za pomysły , co mu dolega :)
Wysłany: 2014-11-13, 20:54
Uszczelke pewnie zmieniles bo Ci wydmuchało, problem tkwi w termostacie, zapewne zacial się na krótkim obiegu i się gotuje ;) Miałem tak samo ;)
rych75
rych75
Silnik: 1900
Wysłany: 2014-11-13, 21:06
ok sprawdzę to jutro ,dzięki
Wysłany: 2014-11-13, 21:20
I proszę zapoznać się z regulaminem.
barteekb
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2014-11-17, 17:21
Witam mialem podobny problem winny byl korek na zbiorniczku wyrownawczym po zmianie korka problem ustapil
Wysłany: 2014-11-17, 19:15
Był przypadek na forum że przez zwalano korek od zbiorniczka wyrównawczego potrafiło wydmuchać uszczelkę pod głowicę.
rych75
rych75
Silnik: 1900
Wysłany: 2014-11-18, 22:58
Witam ,mam kolejny problem ,po wizycie młodego w aucie gdzie na sucho zmieniał sobie biegi nie moge wlaczyc 5 biegu i co tu z tym zrobic
lukasz51195
Wysłany: 2014-11-18, 23:36
rych75 sprawdz wybierak, ja miałem problemy w włożeniu 1 biegu i 5... Wymieniłem wybierak i wszystko było ok,
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
