Vento by cobramass 1.8 AAM
Wysłany: 2015-08-20, 14:26
Warto moze przewody hamulcowe zobaczyc, noi dobrze wygluszyc sciane grodziowa :]
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-20, 14:31
2x TAK czyli zmienię:)
mam jeszcze pytanko... bo moje autko jest dosyć słabe... ja rozumiem że to 75KM ale nie powinien mieć problemów z jazdą z kompletem ludzi? pod górkę to na 4 muszę:)
i tak właśnie paczam na allegro i coś rzuciło mi się w oczy... zdjęcia na allegro z tłumikiem
http://allegro.pl/tlumik-...4843658247.html
u mnie jest tłumik środkowy z wersji 90KM czy to może mieć wpływ że jest słabszy?
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-20, 14:33
mam już zamówione maty postaram się okleić wszystko, podłogę, ściane i dach, nom znajomy mówił mi że przewody będą do wymiany na 100%
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-20, 15:08
cobramas napisał/a:
Myślę że to nie powinno mieć wpływu ,u mnie np. końcowy jest z 1,9 TDI i różnicy nie ma.
Wysłany: 2015-08-20, 15:16
cobramas napisał/a:
Jeśli masz gaz, możesz mieć założony za mały mieszalnik, który muli auto.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-20, 15:18
a po jego oznaczeniach da się to sprawdzić?
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-20, 15:23
cobramas napisał/a:
Najlepiej zmierzyć miarką...
A próbowałeś jechać, w opisanej sytuacji, na benzynie?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-20, 16:23
szczerze mówiąc nie pomyślałem o tym:) przy następnej okazji przejadę się na benzynie:)
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-20, 18:49
Za mały mieszalnik zmuli także na benzynie, bo przecież przez niego przechodzi powietrze i bez znaczenia czy jedzie na benzynie czy na gazie. Jak na bezynie będzie lepiej, kłania się ustawienie instalki.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-20, 19:07
swoją drogą to z benzyną mam dalej coś nie tak bo po odpaleniu dusi mi się i trochę kopci na czarno ale po chwili mu tu ustaje...
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-22, 07:06
Paweł J. napisał/a:
Nie obraź się, ale nie zgodzę się z Tobą.
To że średnica miksera będzie 36 czy 32, to dla benzyny nie ma większego znaczenia.
Przykład: przytkaj rurę dolotową powietrza o połowę otworu światła i będziesz wiedział o czym mówię :)
Wysłany: 2015-08-22, 07:07
cobramas napisał/a:
Hmmm... a silnik krokowy patrzyłeś?
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-22, 09:06
nie jakoś do tej pory nie mam za bardzo czasu żeby w nim pogrzebać:)
uparłem się i biorę się za drugą karoserie... drzwi i zderzaki mam już zamówione i też do lakiernika pójdą jak tylko buda stanie na kołach:)
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-22, 09:52
ambitnyś :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-22, 10:50
to wszystko przez WAS :faja:
za dużo naoglądałem się tych PIĘKNYCH ventek i ooo :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-22, 20:45
Teoria i praktyka nauczyły mnie czegoś innego, ale skoro tak twierdzisz....niech więc tak będzie ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-26, 15:13
no to żeby nie było że tylko gadam i tyle:D
w linku galeria z fotkami:)
https://drive.google.com/folderview?id=0B6M_2yLDccdUfmFaNjZoWFBqY18zTWdnYkJkd0syOWFGSUhpR2JmTWpOcVowcGNUNjRLNTQ&usp=sharing
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-26, 15:52
Poskładasz do zlotu ??
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-26, 15:59
nie ma takiej opcji...
1. nie wyrobie się z czasem, po poskładaniu buda jedzie do lakiernika
2. nie wyrobie się z funduszami, dopiero na wiosnę chyba (może wcześniej będzie przekładka)
przez zimę będę sobie wszystko kompletował i co najdroższe wygłuszał budę...
tak że na zlot przyjedzie nadgryziony zębem czasu ciemno szary ventek w opłakanym stanie:D
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-26, 17:16
mam pytanko:)
w drugim ventku były inne zegary... skale itp identyk.. ale bardziej mi się podobają ze względu na siwy środek, mają napis MOTOMETER czy to jest to samo co u mnie? mogę je podmienić?:)
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-26, 17:31
Możesz podmienić, wszystko będzie banglać.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-26, 17:35
podziękował :tazz:
najgorsze jest to że wygrzebałem z niego elektrykę i nie wiem jak ja teraz dojdę co było od elektryki szyb:D
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-28, 16:11
najlepiej po kablach :P taki żarcik :P
a wtyki pozostawiłeś? :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-28, 17:02
no tak... mam cały zwituszek z auta może jakoś to rozplącze i dojdę co do czego było:D
a mój kolejny przyszłościowy plan jest taki że głowica z tego 90KM pójdzie do remontu jeżeli jest szczelna i razem z komputerem od tamtego auta znajdzie się u mnie:)
oby zrobił się troszkę żwawszy:)
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-29, 10:55
no to pół biedy :)
ambitnie :) powodzenia :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-29, 11:01
plan już się zmienił :]
bo pomysł z głowicą i komputerem skutecznie wybił mi z głowy tomcio :(
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-29, 11:28
A może tamten silnik co masz warto reanimować w całości
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-29, 11:31
nie chce mi się w to bawić:) zostanie poczciwe 75KM :]
w poniedziałek mechanik znajomy ma zdjąć głowice z niego... zobaczymy co tam mu w środku piszczy... ale wątpię żebym wziął się za remont kolejnego silnika...
a po drugie w dowodzie mam 75KM...
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-29, 11:40
to co w dowodzie to niech sobie będzie :P
Myślisz że ktoś to sprawdza? :diabeł:
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-29, 11:44
a bo ja wiem.... :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-29, 14:09
A mierzyłeś ten nieszczęsny mieszalnik ?? Ma chociaż te 36mm ??
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-30, 12:04
nie miałem jeszcze na to czasu ale zmierzę :]
dzisiaj na trasie skończył mi się gaz i miałem okazje sprawdzić go na benzynie... więc tak..
przyśpiesza lepiej niż na gazie powiedział bym że całkiem przyzwoicie, ale zauważyłem dziwny objaw...
przy ruszaniu jak chce szybko przyśpieszyć to powyżej 2 biegu, w przedziale obrotów 3500-4000tys trochę się dławi jak by brakowało mu paliwa... powyżej 4000tys obrotów dostaje kopa i znowu ładnie przyśpiesza...
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-30, 12:16
No to w takim razie gaz do ustawienia, a bena może szwankować przez źle wyregulowany gaz. Reset kompa się kłania.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-08-30, 12:24
komp był resetowany wcześniej i nic to nie dało...
niedługo zmieniam parownik to zostanie i instalacja ustawiona na nowo zobaczymy co z tego będzie:)
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-08-30, 12:35
na zlocie warsztat otworzymy :P
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 14
