Vento by cobramass 1.8 AAM
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-01, 10:05
a tu fotka z wczorajszych zmagań :]
nowa skorupa już prawie kompletna ale nie miałem jak zrobić foto...
jedyny problem jaki nas spotkał żeby postawić ją na koła to to że są inne śruby które trzymają tylną belkę:( i dupka dalej na pniaczkach:D
https://drive.google.com/file/d/0B6M_2yLDccdUSVdXaFZlZ3Z1VlE/view?usp=sharing
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-01, 10:15
nie zdążyłem edytować :(
wczoraj również ventko dostało nowy parownik co skutkowało paleniem dosłownie na zawołanie bez zbędnego długiego kręcenia :hejka:
co chodzi o jego spalanie teraz to wkrótce zobaczymy :]
niestety jego duszenie się i kopcenie po odpaleniu na benzynie nie ustało po tym :(
ale powoli do przodu :tazz:
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-01, 13:46
Może do krokowca warto zajrzeć :)
Wysłany: 2015-09-01, 14:28
Sprawdzić złącze(a): Sprawdzić złącze(a), w razie potrzeby oczyścić je lub przymocować aby zapewnić dobre podłączenie.
Silnik regulujący prędkość na biegu jałowym:
Sprawdzić działanie:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z silnika regulacji prędkość na biegu jałowym.
Na krótką chwilę (2 sekundy) przyłożyć napięcie z akumulatora do wtyku 1 i 6. Wałek przepustnicy powinien się otworzyć lub zamknąć. Przemienić podłączenie. Wałek przepustnicy powinien się obrócić w drugą stronę.
Sprawdzić napięcie zasilania:
Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 1 lub 6 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Obie wartości powinny być równe napięciu akumulatora. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić podłączenie do ECU:
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z silnika regulacji prędkość na biegu jałowym i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówkami 1 lub 6 złącza i odpowiednimi końcówkami w złączu ECU. Powinny one być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Przełącznik biegu jałowego:
Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie pomiędzy końcówką 5 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Powinno być ono równe podanemu napięciu. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie, następnie ECU.
Wyłączyć zapłon. Wyjąć złącze z zespołu sterowania biegu jałowego i ECU.
Zmierzyć opór pomiędzy końcówką 5 złącza i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić podłączenie do uziemienia:
Sprawdzić na schemacie, czy uziemienie przełącznika biegu jałowego zostało podłączone do uziemienia bezpośredniego czy do ECU. Jeśli jest ono podłączone do uziemienia bezpośredniego, to należy zmierzyć opór pomiędzy końcówką 4 złącza i ujemną końcówką akumulatora. Jeśli jest ono podłączone do ECU, to należy włączyć zapłon, zmierzyć opór pomiędzy końcówką 4 złącza i odpowiednią końcówką w złączu ECU. Powinien on być < 1 om. Jeśli tak nie jest, to należy sprawdzić okablowanie.
Sprawdzić sygnał z przełącznika:
Podłączyć oscyloskop lub miernik napięcia do odpowiedniego wtyku urządzenia ECU i uziemienia. Włączyć zapłon, napięcie wyjściowe powinno być równe 0 V. Wcisnąć przepustnicę, napięcie wyjściowe powinno zrównać się z podanym napięciem.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-05, 10:53
o to filmik z tego co się dzieje z ventkiem po odpaleniu na benzynie :D
https://drive.google.com/file/d/0B6M_2yLDccdUd25tNmRyU212QkU/view?usp=sharing
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-05, 11:38
Tak po dźwięku jakby łapał lewe powietrze (no chyba że któraś rolka Ci piszczy :P ) A rozrząd sprawdzałeś?
Wysłany: 2015-09-05, 11:45
Wedlug mnie moze to byc rolka napinajaca, badz tez pompa wody lub lozysko altka ;) jaesli chodzi o ten dziwny dzwiek ;)
patryk1989
Silnik: 2.8VR6
Wysłany: 2015-09-06, 13:25
na zlocie warsztat otworzymy :P
To od razu zakład blacharski otwórzcie :P Bo większość vento to podłogi i progów nie mają :D
Wysłany: 2015-09-06, 13:43
patryk1989 napisał/a:
Wstawimy deski w podłogę jak kiedyś w warszawie :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 11:07
jak ucho przyłożyć to takie dziwne pykanie jest z przepustnicy ale nie zaglądałem jeszcze do środka:)
Pany możliwe że mam u siebie za dużą chłodnice wody? teraz jak jest zimno przyjechałem do pracy jakieś 20Km a silnik mi się nie zagrzał... nie doszedł nawet do 70 stopni... jak wymieniałem chłodnice to stara była mniejsza od nowej ale w jej miejsce pasowała większa... możliwe że ktoś zmienił pas z innego motoru i dla tego pasuje większa?
bo w tym srebrnym co kupiłem 90 km też jest mniejsza i zdurniałem:)
w gorące dni ventek łapał mi 90 stopni tylko jak stał... na trasie miał około 70-80stopni...
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-07, 11:32
Termostat może cały czas otwarty jest
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 11:37
a jak go sprawdzić :D
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 12:01
OK trochę poczytałem i faktycznie mój termostat :papa: z wentka nawet nie ma co go sprawdzać :]
dam rade sam go wymienić?:)
VENCINKA :D
Docki
Wysłany: 2015-09-07, 13:03
Licznik starego typu- od 20km/h pokazuje temperature dokładniej, wiec te 70'C na starym, to jak 90'C na nowym typie. Jeździj tak i sie nie przejmuj. :) Mój dopiero jak postoi w ciepłe dni odpalony, to łapie równo 90'.
Wysłany: 2015-09-07, 14:25
cobramas napisał/a:
Filozofii większej w tym nie ma :)
Jak dobrze pamiętam to 1.8 ma termostat na dole silnika z przodu, zaraz za pompą wspomagania.
Najlepiej odkręcić pompę z łapą i masz dostęp jak malina :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 15:03
zdecydujcie się :P wymieniać czy nie? :D o to jest pytanie...
VENCINKA :D
Docki
Wysłany: 2015-09-07, 15:28
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t34.0-12/11657430_915170165214572_1117844712_n.jpg?oh=846dec8e1366699446b5bc22b068f9ad&oe=55EF9B79
Taką miałem temp. W trasie 200km :) Troszke trzeba wziać poprawkę na perspektywe zdjęcia, wskazówka była bardziej w prawo w rzeczywistosci
Docki
Wysłany: 2015-09-07, 15:33
Zagrzeje go dziś to Ci pokażę od przodu jak stoi :) Jakkolwiek to brzmi.. :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
ok to przyjmuje wersje że jest wszystko w porządku i silnik wcale nie jest nie dogrzany :]
ale dla własnego spokoju ducha wymienię termostat nie są to kolosalne pieniążki i zobaczymy :]
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 15:34
to ja jednak wybieram termostat :D
VENCINKA :D
kowal323
Wysłany: 2015-09-07, 15:37
Bez przesady, różnica między licznikami wynosi 10C, w starym typie na 80C czyli kreska przed 90 a w nowym równo na 90..
Wysłany: 2015-09-07, 17:34
kowal323 napisał/a:
Bez przesady
Dobrze prawi :)
To nie stary passat b3 gdzie iglica była na druciku i z czasem pokazywała 65stopni zamiast 90.
Termostat to koszt 20 zł, najwyżej jak nie pomoże to nas nawyzywasz :strzela: :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 18:57
ok to jeszcze jak możesz to podrzuć linkiem z nim:) bo jak paczałem to po obrazkach są różne i nie wiem który kupić:)
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-07, 19:07
TH1439.87J Vernet'a :)
W mojej hurtowni po 25 zł :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 19:11
podziękował dobry człowieku :D
masz hurtownie ?? :D
VENCINKA :D
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 19:24
zamówiony:) 29,5 z wysyłką :]
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-07, 19:32
A nie lepiej najpierw pomacać przewody i zobaczyć kiedy dolny wąż od chłodnicy robi sie ciepły.
Osobiście polecam wymianę od góry, po wcześniejszym odkręceniu alternatora.
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-07, 20:23
więc i sprawdziłem przewody :P
po powrocie do domu z pracy (20Km) na liczniku około 50 stopni... górny przewód ciepły ale nie mocno... dolny praktycznie chłodny
i więc termostat?? :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-07, 22:21
No to dobrze :) po to jest chłodnica :)
Wysłany: 2015-09-08, 07:45
Jeśli dolny zimny a na blacie 50 stopni to termostat jest ok.
Docki
Wysłany: 2015-09-08, 08:30
Ale 50'C po przejechaniu 20km, to chyba nie jest okej. Tyle mam jak jade do pracy 3 km ;d
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-08, 09:06
NO WŁAŚNIE! też mi się wydaje że coś za WOLNO się grzeje... tym bardziej że nawet jak go dzisiaj zostawiłem odpalonego po przyjechaniu do pracy, zapaliłem papieroska postał odpalony z 15 minut i temp stała troszkę PRZED 70 stopni...
a tak apropo to w takim razie będzie mi więcej palił, bo ssanie wyłącza się przy jakiejś temp silnika, zgadza się?
VENCINKA :D
Wysłany: 2015-09-08, 10:27
Wymień termostat, względnie zaś będziesz mógł jeszcze czujnik temperatury wymienić, albo na zlocie się podmieni od innego do weryfikacji :P
Ja stawiam na termostat :)
cobramas napisał/a:
W sumie to prawda :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2015-09-08, 10:36
No nic termostat jutro przyjdzie, zobaczymy jaki będzie efekt... czujnik niedawno wymieniałem :]
VENCINKA :D
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 14
