niebieski dym
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2016-08-11, 17:32   niebieski dym
Witam chciałbym poradzić sie was w sprawie mojego problemu. Jakiś tydzień temu moja ventka zaczęła nagle dymić na niebiesko. Puszcza dym przy odpalaniu to pewnie uszczelniacze ale zaczął dymić tez w czasie jazdy sęk w tym ze zaczyna dymić jak się zagrzeje czego to może być wina na oleju zrobione 9000km olej pemco 15w40 proszę o pomoc
Hubus
kupon
kupon
Wysłany: 2016-08-11, 18:25
ooo to już taki olej wlewasz. Sprawdzałeś mniej więcej ile oleju ci wypija i czy nie ma wycieków.A w zbiorniczku wyrównawczym jest czysty płyn czy z olejem?
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2016-08-11, 19:50
Wlalem taki bo nie wiedziałem jaki byl jak kupiłem a w bagażniku byla litrowka 15w40 . Oleju właśnie niewiele ubywa a plyn jest normalny możliwe ze to uszczelka pod glowica ? Wymieniłem krociec wodny plynu juz. Nic nie ubywa zaczął dymic
Hubus
kupon
kupon
Wysłany: 2016-08-12, 05:22
Ostatnio miałem troszkę z tym stycznośc bo u mnie też czasem puści dyma niebieskiego i jeśli dobrze pamiętam jeśli by uszczelka pod głowicą poszła to w płynie był by olej. le to może też byc uszczelki na tłokach lub cylindrach. Ale mogli by się wypowiedziec mechanicy z forum.
Mateusz Huba
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2016-08-12, 17:46
Ciekawe czy to możliwe ze uszczelniacze są w takim stanie
Hubus
Wysłany: 2016-08-24, 21:03
Nie wiele ubywa oleju tzn ile?
Wysłany: 2016-08-26, 07:01
kupon napisał/a:
Może być i owszem tak jak piszesz, ale i uszczelkę może wydmuchać bokiem i wtedy wali ciśnienie na bok silnika. Może też wydmuchać tylko w kanał wodny i wtedy ciśnienie się zbiera. A może też i wydmuchać w kanał olejowy.
Mateusz Huba napisał/a:
Ostatnio jak robiłem Passka z takimi objawami to niestety ale pompa siadła.
Na zimnym lekki dymek a na ciepłym to już smoczek wawelski.
