2008-04-22, 15:06
ssanie
animek
1.9 TD 94r
Wysłany: 2007-12-15, 12:51   ssanie
19 TD ssanie ręczne nie reaguje!! zaczęło sie jakiś czas po wymianie świec (osobistej) mogłem coś zamotać przy ssaniu?? linka załżona, mechanizm chodzi a dawki nie zwiększa!! da sie zrobić po godzinach czy pompa do rozbiurki?? poczytawszy książkę znalazłe coś ale czy to coś w temat?? co to jest WYDATEK SZCZĄTKOWY??
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-12-22, 11:30
na zimnym silniku- odczep linke ze ssania niech jedna osoba wezmie i go zapala a ty wez sprobuj recznie podciagnac dzwignie na pompie jak bedzie chodzic to masz cos z linka. jak nie to chyba pompka ale sie u pewnij sie u mech. ktury sie zajmuje tylko dislami
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-12-27, 09:08
ja bym się z tym ssanime nie bawił wogóle. Da sie odpalić bez tego a można mieć kłopoty. Raz zapomniałem tego wyłączyć i na stacje ledwo dojechałem Ja u siebie też różnicy nie widzę. Widziałem ją przed remontem silnika teraz silnik nie reaguje na to aczkolwiek jak sie okazało dawka paliwa jest większa co jak napisałem kosztowało mnie prawie rozkraczenie na środku skrzyżowania...
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
