2008-04-21, 20:34
Osuszacz
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-02-12, 21:47   Osuszacz
Mam pytanko do kolegów, którzy maja klimę. Czy wymieniacie w swoich ventkach osuszacz klimatyzacji? Podobno należy to robić co 2 lata. Jak jest z tym u Was?
Morfeusz142
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2008-02-12, 23:35
a moj tam chyba od nowosci siedzi...............ale klima dziala , a jakie sa skutki nie wymieniana osuszacza?
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Wysłany: 2008-02-13, 15:05
1 slysze zeby co 2 lata to wymianiac...
moj tez od nowisci i klima ziebi lepiej jak w mk4
jak to rozkrecisz latwo rozsczelnic ukald naleci ci wilgoci itd trzeba by w dobrym zakaldzie robic.. jak klima dziala dobrze to bym tego nei ruszal!
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-02-13, 20:45
Dzięki chłopaki. byłem dzisiaj w serwisie i tam powiedzieli mi to samo. Ja tam mam mały wyciek ( poci się przy czujniku) , ale klima działa i czynnika jest pod dostatkiem. Na razie nic z tym nie będę robił.
Pozdrawiam i daję po punkcie.
Morfeusz142
Stopa
Wysłany: 2008-02-13, 21:03
Rzeczywiście, taka jest praktyka serwisowa, ale prawie nikt tego nie robi :) .
