czy elektryczne szyby działają bez przekręconej stacyjki?
piotrek22
Wysłany: 2008-04-28, 22:42   czy elektryczne szyby działają bez przekręconej stacyjki?
witam,
mam popsute elektryczne szyby w drzwiach, i próbuję je naprawić, i mam pytanie,
czy one powinny działać również bez przekręconej stacyjki i przy otwartych drzwiach?
Wysłany: 2008-04-28, 22:55
Tak, ale przez jakiś czas (bodajże przez 30 sek., jeśli się nie mylę), a później już nie.
[ Dodano: 2008-04-28, 23:14 ]
Tak przynajmniej było napisane w instrukcji obsługi samochodu, ale nie było podane jaki interwał czasowy, tylko przez jakiś czas jeszcze.
[ Dodano: 2008-04-28, 23:21 ]
Upss, pardon - cofam wcześniejszą wypowiedź - oto dowód:
piotrek22
Wysłany: 2008-04-28, 23:32
czyli ja jak taki kretyn majstrowałem przy wyłączonej stacyjce i przy otwartych drzwiach!!!
i sie dziwiłem że nie działają!
Wysłany: 2008-04-28, 23:39
No czasami tak po prostu bywa, człowiek się namęczy, a późniek okazuje się, że niepotrzebnie
piotrek22
Wysłany: 2008-04-29, 12:40
ok dzięki już naprawiłem....
powód był banalny, kabelek między dzwiami pękł, a jak robiłem testy to przy otwartych drzwiach i z nie przekręconą stacyjką...!
pozdro!
Wysłany: 2008-04-29, 15:21
piotrek22 napisał/a:
u mnie moze juz minac ten czas, przez jaki jeszcze chodza i nawet jak nie jest przekrecona stacyjka, a otworze drzwi kierowcy, to moge sterowac przy otwartych wszystkimi szybami...
