Witam serdecznie powiedzcie mi co moze byc przyczyna w vento 1.8 1993r ze sie zapalila mi kontrolka od airbagu rok jezdze tym autkiem i dzisiaj mi sie dopiero aswiecila a wszystko bylo w porzadku oprzy odpalaniu zapalala sie na chwilke i gasla a terazsie swieci caly czas mozliwe ze cos sie wypielo gdzies tylko gdzie prosze o porade gdzie szukac problemu poduchy napewno sa
Silnik: 2.0 2E Pomógł: 8 razy Wiek: 48 Dołączył: 06 Mar 2006 Posty: 172 Skąd: K-Kożle
Wysłany: 2007-01-25, 19:40
nie jestem pewien, ale airbag ma wlasne zasilanie ,jakis maly akumlatorek i jezeli sie wyczerpie czy padnie po prostu to wtedy moze sie zapalac lampka sygnalizujac ze cos jest nie tak , aczkolwiek moze to byc zupelnie inna przyczyna...
[ Dodano: 2007-01-25, 19:42 ]
akumlatorek to dodatkowe zasilanie takie zabezpieczenie ,bo normalnie to bieze prad z aku z autka.
Wysłany: 2007-01-25, 20:05
Nie wiem gdzie jest w Vento ale większość francuzów (w tym też mój Kangoo) ma pod siedzeniem kierowcy kostkę, która lubi być "nieszczelna" tzn. czasami nie styka i objawy są właśnie takie.
Wysłany: 2007-01-25, 22:26
Po pierwsze sprawdź tą taśmę co jest na kierownicy i idzie do airbagu bo to lubi się psuć z wiekiem, jednak kręci się kierownicą wiele razy dziennie i ma prawo w końcu się rozpitolić.
Dalej co bym sprawdził, to czy w ogóle masz airbag Wiem, że brzmi to debilnie, ale mój znajomy właśnie w ten sposób opychał auta powypadkowe, wstawiając opornik, który t pięknie imitował podpięta poduchę.
Tak Spyro słynni handlarze samochodami robią cuda z autami w miejscu gdzie powinien być airbag to go nie ma miałem już kilka takich aut na warsztacie po takich oszustwach , a wróćmy do tematu podepnij pod kompa to Ci wyświetli błąd , pewno coś z zasilaniem lub odłączałeś akumulator , skasuj błąd i bądź czujny
nie nie poducha jest na 100% i sie nic nie swiecilo lekki mroz przyszedl i nagle kontrolka mi sie zaczela palic moze tak jak kolega wyzej mowi akumulatorek jakis padl od zasilania bo to sie stalo teraz po jednodniowym mrozie nagle padlo jutro sprawdze reszte dam znac jak usune a pisac i doradzac mi mozecie dziekuje bardzo
Pomógł: 3 razy Wiek: 60 Dołączył: 06 Mar 2006 Posty: 32 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2007-01-27, 11:15
W systemie airbag nie ma żadnych akumulatorków i nie było a jest on zasilany dopiero po włączeniu stacyjki.
Najprawdopodobniej zerwała się taśma w kolumnie kierowniczej.
Sprawdz najpierw VAGiem i będziesz wiedział co dokładnie go boli.
To jak jest z tą kontrolką poduszki powietrznej w Vento, powinna się świecić czy nie? U mnie się nie świeci od początku użytkowania auta i myślałem, że albo dioda się wypaliła albo coś nie tak z airbag.
Z kolei dioda od ABS świeciła się przez jakiś czas ale od dłuższego czasu jest martwa... Jak mam to rozumieć?
Przykładem jakim się posłużę jest Opel Vectra B z początków produkcji.
Przedstawia się to tak że podczas jakiś bardzo mocnych drgań czujniki wychwytywały coś w rodzaju uderzenia ale w programie nie było takiego zapisu i komputery albo padały albo wyrzucały masę błędów o awariach czujników przez co poduszki nie były już aktywne.
W Twoim przypadku, zaczął bym szukać przyczyn najpierw w prozaicznych sprawach, takich jak połączeniach mechanicznych oraz czy lampki nie są popalone. Jeśli by było wszystko OK jechać na diagnostykę komputerową. Komputer wskaże Ci co ewentualnie się uszkodziło. Piszę ewentualnie, gdyż trzeba skasować błędy, rozłączyć komputer po czym ponownie wrzucić diagnostykę. Jeśli pokaże jeszcze raz uszkodzenie to masz już 99% pewności o uszkodzeniu.
_________________ Gość, jeśli pomogłem, to kliknij pomógł. Będzie mi miło
Silnik: 1,8 75 KM
Wiek: 40 Dołączył: 12 Lut 2007 Posty: 128 Skąd: Tuchowicz ok. Łukowa
Wysłany: 2008-03-07, 11:51 odp
Air bag nie ma zadnych akumulatorków najprawdopodobniej padła Ci taśma łącząca kostkę przy kolumnie z air bagiem. Ja przerabiałem dwie takie taśmy. Najlepiej podjedź pod vaga i odrazu pokaże ci kod i co jest grane. U mnie wyrzuciło kod błędu właśnie poduszki od strony kierowcy, wykasowaliśmy błąd i dopóki nie zakręciłem kierownicą było dobrze. Także jak okaże sie że wina taśmy wymień taśme i musisz podjechać znowu pod vaga wykasuje ci błąd i dopiero kontolka zgaśne. ( Tak było u mnie )
siemanko.tak czytam o tej kontrolce bo mi sie tez zapalila i nie chce zgasnac.tylko slabo mi sie zrobilo jak przeczytalem ze magicy/handlarze takie jaja sobie robia z poduchami.pytanko jak sprawdzic czy ta poduszka rzeczywiscie jest i w dodatku sprawna?nie mowie o czolowce z tirem tylko o jakis normalny domowy sposob na sprawdzenie.auto kupilem od prywatnej osoby ale znam zycie i nie zawadzi sprawdzic.kontrola wyzsza forma zaufania.dziekowa z gory.
aha.to tylko te kabelki posprawdzac narazie i pownienem znalesc usterke?
[ Dodano: 2008-06-07, 22:12 ]
jeszcze jedno.co to jest ten *veg*?i jakie sa koszta tej zabawy?
Witaj, z poduszkami to raczej się nie wypowiem, bo takich nie posiadam, ale jak sprawdzić, czy faktycznie ją masz, to wystarczy kierownicę ściągnąć, to zobaczysz. Może jakiś czujnik uderzeniowy szwankuje lub gdzieś nie styka...
Co do VAG'a to jest to takie urządzonko, co się podpina pod komputer. Fachowcy mają profesjonalnego kompa, można domowym sposobem sprawdzić, taki kosz na allegro chodzi po 150 zł jakoś, Spyroostatnio coś takiego kupował, to może się wypowiedzieć co do działania. Wiem, ze przy pomocy tego, ożna kasowac błędy poduszek właśnie, czy absów, czy zczytywać kody błędów. Ale gra nie warta świeczki, bo wydać taką kasę na coś, co praktycznie raz na ruski rok będzie użyte, to ja już wolę podjechac do elektryków, do fachowców.
no to znowu koszta.ja tam zagladalem i tam jest tyle kabli ze nie dalem rady sie polapac.trzeba podjechac do fachowcow nie ma co.wielkie dzieki.aha jeszcze jedno.ja ta kontrolke odpielem od kostki bo mnie draznil ten kolor czerwony non stop widoczny po lewej stronie.czy mimo to poduszka zadziala kiedy powinna?
Samą kontrolkę, jak odłączyłeś, to powinno zadziałać, bo to Cię tylko informuje o nieprawidłowościach działania, ale skoro się świeci, to znaczy, że coś jest nie tak i dlatego się świeci... Więc może i nie zadziałać prawdiłowo podczas [...].
Wysłany: 2008-06-08, 15:45
jezeli kontrolka bedzie odlaczona to airbag moze niezadzialac...
Bez licznika też możesz jeździć, a tam masz kontrolki od oleju, od temperatury i wiele innych i wszystko działać będzie, ale jak coś się popsuje to już nie będziesz widział...
Wysłany: 2008-06-08, 16:04
poprostu u kolesia jest BMW 525 99r. i u niego sie zapalilo kontrolka ze cos z airbagiem. jemu to nadojadlo ze ona ciagle mu sie pali i on zachcial jej poprosty wybrac, lecz w warsztacie (bmw) mu powiedzieli w rzadnym wypadku bo pozniej niebeda dzialaly airbagi przy wypadku... to on ja zaizolowal tasma srebrna taka ktora jest odporna do temperatury i jest norm juz nieswieci
No w tych nowych autach to elektroniki jest tyle, ze ho ho i jeszcze więcej - to może i wszystko możliwe. Ale nie w naszych Ventkach. To zwykła kontrolka, jakkażde inne i wszystko będzie działać, jak ją odłączysz, no, ale skoro ona się zaświeciła, to nei bez powodu, prawda? Ja też bym bał się tak jeździć, a niech nawet w czasie jazdy Ci nagle poduszka wystrzeli to śmierć na miejscu... (jeszcze jak pasów nie masz przypiętych to tym bardziej...).
Wysłany: 2008-06-08, 16:28
no tak najlepiej podlaczyc autko do komputera i sprawdzic co jest
