Wysłany: 2008-07-24, 23:05 wyciek z jakiegoś filtra
witam, wycieka mi coś i mechanik zajrzał i powiedział że to zawalony jest jakiś filtr- z tego co pamiętam nazwał to
filtr opowietrzania komory silnika,
jest coś takiego ? bym chciał poszukać ile to koszyuje,
Napisz coś więcej...skąd Ci cieknie...gdzie jest wyciek...wszystko co uznasz zza stosowne...e tedy będzie można powiedzieć cos więcej na ten temat.
Chociaż z drugiej strony w tytule tematu napisałeś wyciek z jakiegoś filtra, no więc tu może chodzić o filtr oleju....także już sam nie wiem...daj więcej info....
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-07-25, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Filtr oparów paliwa jest razem z pompą. A jest jeszcze coś takiego, jak wiltr węglowy, czyli pochłaniacz paliwa, znajdujący się pod maską z przodu po prawej stronie, tuż za kratkami w zderzaku. Ale tylko w wersjach benzynowych.
koleś - mechanik wziął lusterko i lampę i jakby pod filtrem powietrza coś tam zobaczył jakiś wyciek, i powiedział że to jakiś filtr co oczyszcza opary komory silnika. do teraz nie wiem o co chodzi, a on wyjechał na 3 tygodnie:(
Jak staniesz z przodu auta, kucniesz z prawej strony, to znaczy od strony pasażera, przy zderzaku, z przodu, i włożysz głowę por spód to zobaczysz. To jest prakrtcznie zaraz za tymi czarnymi kratkami. Lub pod maską, pod filtrem powietrza - najłatwiej dojdziesz po rurkach, one sa akie jakby przezroczyste lub zżółknięte. Pod spotem tegoż filtra taki pipek wystaje śmieszny. Można go nawet ręką pod zderzaczkiem dotknąć.
