Szybka pomoc !!
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-22, 11:06   Szybka pomoc !!
Mam problem,odłanczałem w moim polo instalacje od wzmacniacza bo przygotowywuje auto do sprzedazy.Zdjołem tez osłone od bezpeiczników.Chce uruchomic silnik...i lipa.Restaruje sie.Jakby odłanczał akumulator i podłanczał.Jakby niemiał moocy,rozrusznik zakręci i restart.Co moze byc tego przyczyną ? Potrzebuje szybkij pomocy bo mam na 12 do pracy ;/
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-22, 11:14
Popatrz na bezpieczniki, moze spalil sie od ECMu
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-22, 11:15
A jak on wygląda ? Taka duza kostka ? Jak powinna byc oznaczona ? Jak sie spalił to powinien "smierdzieć" ?
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-22, 11:37
Tu masz opis bezpieczników:
sprwadź czy nic się tam nie poluzowało i czy nie zjarało
jeśłi tam nic nie zjadziesz to trzeba od maskę zajrzeć i sprawdzić prąd i czy paliwo dochodzi
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-22, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-22, 11:38
Pytanie jeszcze co to za polo, bo rozpiske jaka znalazlem to tylko dla silnika z gaznikiem a tam komputera nie ma ;)
http://img204.imageshack....iecznikiqs0.png
Iska na swiecach jest? Paliwo dochodzi? Bezpieczniki to takie male prostokatne z napisami 10.20.30A itp Jak sie spali to powinna byc przerwa w srodku bo drucik sfajczony.
Tak po prostu mysle, ze jak demontowales wzmacniacz to zrobilo sie gdzies zwarcie i poszlo w instalacje. Chyba, ze to zupelny przypadek i juz wczesniej padla np cewka zaplonowa.
Wysłany: 2008-12-22, 11:43
1.4 benzynowych w polo jest 14 sztuk...tzn rodzai
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-22, 11:46
a co to są te kostki kwadratowe ??
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-22, 11:50
Te duże czarne kostki to przekaźniki...a te na czarno zaznaczone to przypadek bo bo mi się musiało myszą najechać-także nie patrz na to.
zysiuu napisał/a:
a dlaczego to robiłeś...wzmacniacz był gdzieś tam podpięty ??
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-12-22, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-22, 11:58
instalacja pod akumulator była zrobiona ... ;)
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-22, 12:00
zysiuu napisał/a:
heh...no to nie bardzo jest powiązanie z bezpiecznikami...no chyba ze w akumulatorze jakoś +z- połączyłeś i zaiskrzyło.
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-22, 12:05
odpiąłem klemy i wszystkie bezpieczniki na trzy minuty podłączyłem i odpalił ...
dzięki za pomoc bo już nie wiedziałem co robić ;) )
Zysiuu
Wysłany: 2008-12-22, 12:14
It`s alive, it`s alive :oklaski: :P Poprosze o + dla Tygryska za rozpiske bezpiecznikow ;)
Ostatnio zmieniony przez bradley 2008-12-22, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
zysiuu
Silnik: benzyna
Wysłany: 2008-12-23, 00:12
Juz dałem plusika :) Dzieki ;)
Zysiuu
