2008-04-23, 11:05
Małe pytanko
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-09, 14:32   Małe pytanko
Kupilem vento z 92 roku z klimą, na gazie, ale nie w tym problem. Gdy włącze nawiew to mi wdmuchuje śmiecie do środka. Słyszalem ze w niem nie ma filtra kabinowego czy to prawda??. Nie mam odciecia dopływu powietrza z zewnatrz.
Wysłany: 2006-07-09, 15:57
otworz maske. pod plastikiem znajdujacym sie zaraz pod szyba jest miejsce na filtr pylkowy(znajdziesz raczej bez problemu-musisz tylko podwarzycz ten plastik po lewej stronie-od pasarzera) i jesli go nie ma, to moze dmuchac "smieci". Jak si epostarasz,to gdzie znajdziesz na forum zdjecie takiego filterka przed przeczyszczeniem :)
VW VENTO 2.0 GL
piecia
Wysłany: 2006-07-09, 17:44
Filtr przeciwpyłkowy masz napewno. Przypuszczam, że ktoś wyjął stary zabrudzony wkład i nie włożył nowego. Znajduję się tam gdzie napisał mój przedmówca. Ostatnio wymieniałem go, zapłaciłem ok. 20 zł.
Wysłany: 2006-07-09, 20:23
Ja tylko dodam od siebie, że jak bedziesz zdejmował zaczepy od tych plastików to rób to delikatnie, bo komplet tych plastikowych niby śrubek jest do kupienia tylko w ASO Volkswagen i w tamtymroku kosztował mnie coś koło 70 zł... Teraz już wiem jak je wykręcać :-)
Filtr musi być, możliwe, że nawet masz filtr ale auto np stało długo pod drzewem, ja parkuje swoje Vento na podwórku i akurat mam masę drzew i niestety np jesienią to normalka, że czasami sypnie jakmiś kawałkami liści, nawet filtr nie pomaga...
Wysłany: 2006-07-10, 12:47
az do tego stopnia ? wow-to mnie zdziwilo, bo praktycznie jak jest wklad w filtrze to nie ma ktoredy. aha-i piszac poprzedniego posta i urzywajac terinu "nie ma filtru pylkowego" chodzilo mi ocywiscie o wklad :)
Wysłany: 2006-07-10, 17:30
a zdjecie jest w temacie Tuning "Grill z Golfa GTI" :) wlasnej produkcji :) moze ci koles powiedzial ...nie ma filtra......bo go poprostu nie wsadzil :)
Wysłany: 2006-07-10, 21:26
dokladnie kovval-tak mi sie wydawalo, ze to Ty je zamiesciles, ale juz nie moglem sobie przypomniec gdzie ;)
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-11, 18:41
dzieki juz znalazlem, ale filtra nie ma widocznie ktoś wyciągnął :D . a tak z innej beczki to uważacie ze opłacalo sie kupic Vento z 92 z klimą i na gazie za 8000zl silnik lux stan i blacha też. klima narazie nie dziala mam nadzieje ze trzeba tylko uzupełnic.
Wysłany: 2006-07-11, 23:34
Standardowa cena, ja włąśnie ubezpieczałem swoją Ventkę i w AC z książki wyszła mia wartość 7200 (albo 7300, jakoś tak), tyle, że ja nie mam klimy.
Wysłany: 2006-07-12, 00:27
tez mialem w mk2 nadzieje taka a skonczylo sie wymian zaworu, komprsesora, odwadniacza i chlodnicy i i tak nei dzialala jeszcze..
cena nie jest rewelacyjna.. a skad wiesz ze silnik lux?
poza tym dosc stary bo to pierwsze rocnziki ja bym nei dal tyle... chyba ze stan faktyczni elepszy niz niektore 95 ;)
pzdr
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-12, 17:16
silniczek lux bo chodzi cichutko nic nie stuka a wydech to normalnie sie przejzeć mozna ni grama osadu ze spalin, zadnych wycieków oleju itp poprostu zadnych zastrzezeń. jedynym mankamentem jest to ze kluczyk nie odbija i trzeba samemu cofnąć go troche bo rozrusznik caly czas chodzi.
Wysłany: 2006-07-12, 17:26
to ze wydech taki to moze siwadczyc ze jest wyminiaony poprostu bo si eposypal alyb byl styrany...
jaki przebieg? jak starte pedaly? jak zdarte opony? a przy jezdzie nic nei stuka?
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2006-07-12, 17:36
moj szef nim jezdzi nim od p0onad miesiaca i doklanie go obejzalem nic nie stuka podczas jazdy (jezdziłem nim nie raz) wydech czyściutki nie czyszczony niczym samochodzik ma przejwechane 220 000 km. rok temu z niemiec sprowadzony. niedawno gaz wstawiony.
[ Dodano: 2006-07-12, 18:52 ]
a co do opon to sam zakladalem nowe bo pracuje w wulkanizacji a szef kupił go od swojego dobrego kumpla ( taki przejściowy samochód bo sprzedal paska) zbierzność git zawieseznie git ( no moze leciutko stuka przy skrecaniu w jednym kole, ale to poczatki zuzycia przegubu, pedaly itp troche wytarte no bo 220 000 cos robia :D
Wysłany: 2006-07-12, 18:28
Ja też mam z 1992 roku Ventkę, początek produkcji, ale jak ją kupowałem to miała niecałe 8 lat a teraz to już 14 :-(
I jeszcze jak pomyślę, że dałem 22000 zł... Idzie się zdenerwować...
Wysłany: 2006-07-12, 19:34
bebos napisał/a:
i na gazie
nie wiem, czy zdecydoiwal bym sie kupic auto z gazem... jakos wole kupic benzyne i samemu zalorzyc.. :) a cena? troceh duzo.
Wysłany: 2006-07-12, 19:46
Też miałbym obiekcję bo różnie ludzie robią, czasami z oszczędności zakłądają coś bardzo taniego, nie odpowiadającego danemu silnikowi, ale w końcu to klasyczna 8 zaworówka, więc nie powinno być problemów...
Wysłany: 2006-07-12, 19:51
wazne ze kolejne vento :) ....ja dalem za swojego prawie 2x tyle (terez za 4x tyle bym gio nie sprzedal), SPYRO za 3x tyle....wiec co chcecie od ceny :)
Wysłany: 2006-07-13, 00:26
wiec co chcecie od ceny Smile
bo ja dalem 5,5 tys ;) coprawda jeszcze do oplacenia i do pomalowania przod... ale mysle, ze moja cena byla dobra :)
