Regulacja wysokości kerownicy
eros662
*** VW MaNiAk ***
Silnik: 1,8 ADZ 90PS
Wysłany: 2009-03-09, 14:35   Regulacja wysokości kerownicy
Witam was ponownie. Mam takie pytanko. Kiedy ustawie sobie żądaną wysokość kolumny kieorwnicy i chce zablokować tym czymś co do tego służy to potem okazuje się ze nie zblokowało dobrze tzn kierownica lekko chodzi na dół i do góry jakby miała luzy w tejże regulacji no i wtedy przy gwałtownym ruszaniu kierownica w miejscu w prawo i lewo słuchac stukot od tej regulacji. Jak wyeliminowac ten luz, naprawic ową usterke?? Da rade samemu czy znachora trzeba??:)
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2009-03-09, 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-09, 15:01
eros662 podejrzewam że to nie jest wina tej regulacji tylko obejmy na której zamocowana stacyjka. Ja miałem tak samo i okazało się właśnie że ta obejma była luźna, wystarczy zdjąć tą plastikową obudowę kierownicy i sprawdzić czy śruby tej obejmy są dobrze dokręcone. U mnie było tak że jedna śruba w ogóle sobie wypadła. :D ale dokręciłem i jest si :OK:
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-03-09, 15:38
cinek82 napisał/a:
hmmm mówisz że obejmy a łatwo je rozpoznam no i czy dojście jest oki??
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Wysłany: 2009-03-09, 15:43
Ściągasz tą plastikową obudowę która jest na kierownicy, jest skręcona od dołu dwoma śrubami. Jak ją ściągniesz to będzie jedna obejma na której jest zamocowana stacyjka, śruby na tej obejmie też są od spodu. Tylko się nie zdziw bo to są śruby z tzw ukręcanym łbem i pewnie będziesz je musiał zastąpić normalną śrubą. :faja:
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-03-12, 17:13
Nom to wczoraj wszystko rozkręciłem i okazało się ze jest jakiś luz na drążku kierowniczym tzn przy samych pedałach jak wychodzi całość z tej rury, to tam wystaje guma no i ona jest już chyba zbita i wtedy jak ruszam kierownica góra- dół to czuje trzymając tam palec że ma luz. Wiecie jak to zniwelowac a raczej usunąc ta usterke?? Czy trzeba będzie rozebrać cały układ kierowniczy czy jak???
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Ostatnio zmieniony przez eros662 2009-03-12, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
sajmonmuwi
sajmonmuwi
Silnik: 2.0 16v ABF
Wysłany: 2009-03-15, 14:06
słuchaj ja sprawdziłem w ksiazce i przy tej gumie powinna byc jeszcze sprezyna która przytrzymuje ta gume zdaza sie ze czasem jej brak, sprawdz czy ona jest?
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-03-15, 21:34
sajmonmuwi napisał/a:
nom zobacze ale jesli jest to juz tak spłaszczona że moze nie miała siły trzymac owej gumy w środku.
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
eros662
*** VW MaNiAk ***
Wysłany: 2009-03-24, 15:06
No i teraz powiedz tylko jak naprawic owy układ wiedząc już ze nie ma tam spręzyny żadenj?? A nie ejst to wina łożyska od kiery czy jak???
MOJA VENTKA
GRUPA WLKP
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
