Poduszka / Łapa silnika mega rozkmina!
maniak121290
Silnik: 1,8 B
  Wysłany: 2009-04-16, 17:49   Poduszka / Łapa silnika mega rozkmina!
Otóż zabrałem się za regenerację rozrusznika, przy wymontowywaniu okazało się że łapa silnka (ta na środku mniej więcej w lini wiatraka) ma urwane jedno mocowanie. Pasowałoby wymienić. Zakupiłem łapa jest taka sama jak stara (tylko nie pęknięta) poduszka (tak chyba te gumy sie nazywają też kupione nowe i takie jakie były). Wymieniam i pojawia się problem:
Gdy wszystko zmontuję tj przykręce łapę (a tym samym rozrusznik do silnka) i przykręcę poduszkę od dołu (śróba na maksa wkręcona) to niestety ale żeby przykrecić tą górną śróbę (łapa-poduszka) brakuje ok 1,5-2cm tj dziura w łapie jest przesunięta względem dziury w poduszce o tyle tak jakby silnik był cofnięty :( . Mam pytanie czy jest jakiś specjlany patent co do montażu tej łapy? CZy poprostu coś jest krzywe, czy jak wy wymienialiscie to dziury wypadały normalnie czy też tak jak mi ?
Prosiłbym o jakieś rady i pomoc ogólnie, dodam że nie wiem jak była zaomnotowana stara łapa(peknięta) ale te śróbuy były przykrecone, a tu nie widze zadnej możliwości.
Pozdrawiam Maniak :afro:
Wysłany: 2009-04-16, 18:02
poprostu silnik ci sie cofnal .
podnosniki z kolkami pod silnik , troszke go poruszac , ja rtoszke pretem ponadginalem caly silnik i weszlo .
to jest normalny objaw .
pomocuj sie troszke a dasz rade .
maniak121290
Silnik: 1,8 B
Wysłany: 2009-04-16, 18:09
NO tak ale podośnikiem moge go poruszać góra dół a mi trzeba przód tył płaściwie to przód? gdzie w takim razie dać podnośnik?
Wysłany: 2009-04-16, 19:08
najpierw poluzuj śróby od pozostałych poduszek z tyłu. Potem musisz się wysilić żeby zakręcić tą przednią co zmieniasz. Na koniec przed dokręceniem śrób wszystkich poduszek potelep porządnie slnikiem żeby się ułożył i zakręcaj na fest.
