Vw Vento by pawelvw
Autor
Wiadomość
Pomógł: 158 razy Wiek: 42 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 12924 Skąd: Łódź
Vento to ja! jetta III
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
Wysłany: 2009-07-20, 14:46
ladne gratki
Vento to ja! GRUPA MAZOWIECKA
Silnik: 2.3t AERO
Pomógł: 46 razy Wiek: 36 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 5238 Skąd: Jabłonna/Warszawa
Pomógł: 19 razy Wiek: 42 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2009-07-20, 16:41
lwomati napisał/a: sporo tego jak na jeden raz Pewnie to dopiero początek modyfikacji...
do tego wszystiego jeszcze lampki na bi xenonie i spryskiwacze lamp i na razie to będzoe koniec modyfikacji no może cos w przyszłości ja się znajdzie
_________________ rodzinne kombi http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6426
izba
Silnik: 1,9 Td
Wiek: 34 Dołączył: 19 Maj 2009 Posty: 139 Skąd: Legnica
Wysłany: 2009-07-20, 21:14
teraz bedzie miod malina:D podoba mi sie Twoje vento jest zrobione w moim stylu a teraz jeszcze gwincior:d zapodaj foty jak zalozysz:d i plany tez bardzo dobre:D
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Pomógł: 12 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 1308 Skąd: ossówka k. biała podlaska/gorzów wlkp
Wysłany: 2009-07-20, 21:20
no to sie dzieje widze..
_________________ VENTOCAFE daje rade...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Pomógł: 7 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2007 Posty: 1121 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-07-21, 11:40
pawelvwgti , no to latamy na tym samym gwincie
_________________ "Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy ekonomia"
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-07-21, 19:43
jest ok nic się nie dzieje, co do twardości też w sam raz , w każdym razie nie żałuje zakupu
Wysłany: 2009-07-21, 20:57
a jak mocno małeś skrecony ten gwint ( bo po zamontowaniu jak będą te nakrętki do regulacji wysokości na samym dole to buda będzie siedziała nisko , a jak będą na samej górze to buda będzie wysoko)
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-21, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 2.3t AERO
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-07-24, 20:55
pawelvwgti , ja mam skrecony do samego dołu prawie, zostało mi z 0.5cm gwintu tylko, trochę mnie to dziwi bo jak dla mnie jeszcze za wysoko
Pomógł: 302 razy Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 10606 Skąd: ...
Wysłany: 2009-07-24, 20:59
Respect napisał/a: ja mam skrecony do samego dołu prawie, zostało mi z 0.5cm gwintu tylko, trochę mnie to dziwi bo jak dla mnie jeszcze za wysoko
Od tego człowieka trzeba się uczyc....jeździ tak na co dzień, nie od swięta
Wysłany: 2009-07-24, 22:03
Respect napisał/a: pawelvwgti , ja mam skrecony do samego dołu prawie, zostało mi z 0.5cm gwintu tylko
muszę Respect to twoje vento zobaczyć na żywo
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-07-24, 22:54
w niedziele będę na spocie więc nie ma problemu, ale tak jak mówie coś mi nie pasi że tak wysoko jeszcze jest na najniższym skręceniu bo z tyłu mam jeszcze pare cm do obniżenia jesli się nie myle w każdym razie jutro jeszcze będe patrzył tył bo już sam zgłupiałem. Z przodu jeszcze ze 4 cm mi by się przydało do zadowolenia
tak wyglądało u mnie i miałem opone na styk z nadkolem , teraz mam jeszcze cm niżej skręcone to sobie zobaczysz na spocie
Ostatnio zmieniony przez Respect 2009-07-24, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-24, 23:47
a co ty za koło i oponę masz u siebie, chodzi mi o rozmiar
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-24, 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-07-25, 00:00
16' 7.5 opona 195/45 lekko naciągnięta
Wysłany: 2009-07-25, 09:29
daj jeszcze foto jak furka siedzi bo mi tez nie chce sie wierzyc ze masz tak skrecony i malo jeszcze jest
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-07-25, 10:34
piotr nowok , popołudniu wrzuce fotki do swojego tematu żeby nie mieszać pawelvwgti , w temacie
Wydym
Vento to ja! wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Pomógł: 25 razy Wiek: 35 Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 2784 Skąd: Z Mazowsza
Wysłany: 2009-07-27, 22:40
No furaka oblukałem na żywo Ładnie utrzymany i ciekawe plany oby się wszystko udało
_________________ Grupa Mazowiecka
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Pomógł: 16 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 2400 Skąd: Warszawa-Puszków
Wysłany: 2009-07-27, 23:01
to są tylko plany które mogą runąc jak domek z kart i tej wersji sie trzymajmy
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-27, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-28, 17:37
reszta zabazwek dla dziecka
łożyska na przód:
łozyska na tył:
tarcze i bebny:
o cholera nazbierało sie tych zabaweczek zajecia będzie na cały jutrzejszy dzień
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-07-28, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 52 razy Wiek: 41 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 3837 Skąd: near 3CITY
Wydym
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-07-28, 19:15
Nazbierało się
Wysłany: 2009-07-28, 21:27
Widze spore "inwestycje" w Venciaka poszły. Pogratulować.
_________________VW Vento 1992 r. 1.8 (66 kW)
Gość, zapraszamy do Stowarzyszenia Miłośników VW Vento Jeśli pomogłem Ci to wciśnij proszę
Wysłany: 2009-07-29, 15:27
ladne zabawki najwazniejsze bezpieczenstwo
Wysłany: 2009-08-03, 10:08
są już nowe foty oto one:
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-08-03, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 2.3t AERO
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wiek: 36 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 287 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-08-03, 14:26
lwomati , właśnie przy 4 os. i załadowanym bagazniku na większych nie równościach opona mi delikatnie trze o plastikowe nadkola ale musze tył trochę podniesc ze 2 cm
