Brak ssania
hamus
hamus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-02-22, 20:44   Brak ssania
Witam, mam problem ze swoim ventem 1.8 + LPG 90 KM, a mianowicie gdy odpalam zimny silnik to przez jakies 2-3 min musze trzymac noge na gazie bo inaczej silnik zgasnie. Po tym czasie po zdjeciu nogi z gazu silnik ma obroty w granicach 400-500 obr/min i z kazda chwila obroty rosna az osiagna 900 tak jak powinno byc. Jest tak za każdym razem jak odpalam zimny silnik. Dodam że czasami zawiesza mi sie silniczek krokowy gdy silnik juz rozgrzany i obroty sa w granicach 1300obr/min jezeli to moze miec jakis zwiazek.
Czekam na odpowiedzi i licze że ktos pomoze mi w rozwiazaniu tego problemu bo nie ukrywam ze jest to troche uciazliwa usterka. Pozdrawiam
Nie maszyna a technika czyni z ciebie zawodnika
Wysłany: 2011-02-22, 20:46
Podstawa sprawa, kiedy wymieniałeś kable, świece, kopułkę i palec ?
hamus
hamus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-02-23, 14:05
Ja kupilem ten samochod jakies 2 miesiace temu a czlowiek od ktorego kupilem mowil ze to robil jakis miesiac temu, a dzieje sie tak od dnia w ktorym go kupilem o czym chlop mi nie powiedzial.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-23, 18:05
ja u siebie mam tak samo ze gdy go zapale zimnego np. rano to musze trzymac pare minut noge na gazie bo inaczej by zgasl tak samo jest i na benzynie jak i na gazie.
marcin1987
[-V-E-N-T-O-]
Wysłany: 2011-02-23, 18:19
Ja miałem podobny przypadek i po wymianie czujnika temperatury problem znikł.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-02-23, 18:24
a widzisz to samo moze byc i u mnie. Bo u mnie ten czujnik kiedys robil jakies zwarcie bo gdy samochod sie rozgrzal niue trzymal w ogole na obrotach wiec ta kostkie wypielem. I pomyslalem sobie zbedna rzecz i sie tym nie przejmowalem
hamus
hamus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-02-23, 19:19
A gdzie ten czujnik sie znajduje dokladnie to go obczaje jak bede mial chwile czasu i wymienie, moze sie naprawi wichura :]
Pozio89
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2011-02-23, 22:31
u mnie jest identyczny problem, na zimnym ok. 600rpm. zakładałem dwa różne czujniki. wypinałem, podpinałem. I dalej to samo..
