abs
  Wysłany: 2009-09-14, 19:05   abs
Drodzy koledzy dzisiaj zauważyłem podczas jazdy na jedyce bez gazu ze słychać jak pedał hamulca drży tzn słychać jak pracuje pompa absu. dzieje mi sie to od niedawna po zmianie silnika. Czy jest ktos w stanie mi pomoc
Wysłany: 2009-09-14, 20:35
Pierwsze sprawdź opory czujników na ich wtyczkach mają mieć po 1-1.3 koma (przednie mają wtyczki przy kole tylne pod kanapą) a następnie oczyść czujniki i ich zębatki i staraj się zmierzyć czy odległość każdego czujnika od zebatki nie przekracza 1 mm (duży luz na łożysku albo źle osadzona na piaście z przodu lub tarczy z tyłu zębatka)
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2009-09-14, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
