problem z radjem a dokładniej z zasilaniem radia
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
  Wysłany: 2009-09-27, 20:34   problem z radjem a dokładniej z zasilaniem radia
Witam. Chciał bym zamontować radio w swojej vedce ale okazało sie ze po podłączeniu radia ono nie działa :zšb: myślałem ze coś z radiem wiec wziąłem drugie podłączyłem i..to samo :poklon: wziąłem kontrolke okazało sie ze nie ma zasilania na kostkach myślałem ze bezpiecznik ale nie.. :mur: wiec stad mam do was pytanie gdzie szukać przyczyny zaniku prądu?? dodam ze kable nie były ruszane od czasu jak kupiłem vento poprzedni właściciel mówił ze radio mu działało... :zšb: wiec co to jest nie tak :tazz: pomocy
Ostatnio zmieniony przez krzys9262 2009-09-27, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2009-09-27, 20:37
Najprościej puść kable o przekroju 2,5mm ^2 od aku + i - Bezpośrednio do radia....Na plusie daj oprawkę z bezpiecznikiem do 10 A...Czerwony i żółty spinasz razem z plusem a czarny z minusem....Ja tak przeważnie robie instalacje podczas montażu gdyż fabryczna instalka jest za słaba :diabełek:
Grupa Mazowiecka
Wysłany: 2009-09-27, 20:41
jeśli niemasz zasilania na kostce iso to sprawć czy na bezpieczniku jest napięcie (pierwszy od prawej) jeśli tam na nim niemasz to będziesz miał przyczyne w skrzynce bezpieczników :faja: a na iso powineneś mieć dwa plusy jeden stały 30 a drugi w zależności jak chcesz żeby załączało się radyjko albo po zapłonie 15 albo na stałe 30 :]
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2009-09-27, 20:56
ok :) jutro sprawdze :] wielkie dzieki :hejka: i Pozdrawiam
