problem z dmuchawą
hubert
Wysłany: 2008-08-23, 14:14   problem z dmuchawą
witam wszystkich serdecznie
mam mały problemik z moim ventem.
chodzi o nawiew w kabinie. Działa jedynie jak ustawi się moc dmuchawy na 4 (max),
wcześniej w ogóle (lub niezauważalnie) nie dmucha.
Zepsuło się tak o, bez żadnego majsterkowania.
mój venciak to 1.8 benzyna 92, 66kW bez klimy.
Jakieś pomysły co to może być???
lalala pixies
Wysłany: 2008-08-23, 14:23
hubert napisał/a:
Zapewne wysiadły blaszki z pierwszego pokrętła od lewej...tego pokrętła, którym ustawiasz bieg nawiewu....
Było o tym już pisane niejednokrotnie na tym forum....użyj opcji szukaj....tu masz dwa przykłady takich tematów:
http://forum.vwvento.org/...p?t=699&start=0
http://forum.vwvento.org/...ighlight=nawiew
hubert
Wysłany: 2008-08-23, 14:30
dzięki :)
dam znać jak się uda coś naprawić
lalala pixies
Wysłany: 2008-08-23, 14:41
Na początek spróbuj podoginać te blaszki....tak żeby lepiej łączyły....może coś tam pomoże...
hubert napisał/a:
Cynkuj kolego i to obowiązkowo ;)
Anti2
Wysłany: 2009-10-17, 15:54
witam ja mam tak że raz działa raz nie dziala czy to tez mogą byc te blaszki o których wiekszośc tu pisze pozdro dzeki
Wysłany: 2009-10-17, 16:00
Prawdopodobnie blaszki...przeczyść je i jeśli to możliwe podoginaj delikatnie.
Anti2
Wysłany: 2009-11-09, 16:03
Mam pytanko gdzie można znależć ten silniczek tego wentylatora bo przestal dzilac jeden wielki smrud spalenizny więc chyba to to , z góry dzieki aha i jak sie do niego zabrac i czy można go kupić i ajki to mniej więcej koszt
Wysłany: 2009-11-09, 16:07
silniczek masz, nad nogami pasażera z przodu. Pod tym otwartym schowkiem. Odczepiasz zasilanie, luzujesz zatrzask przekręcasz silniczek w prawo i wychodzi. Wczoraj o tym czytałem w instrukcji golf/vento dostępnej na forum w dziale download ;) Też mam problem z tym silniczkiem, więc opisz wszystko jak już go wymienisz.
Wysłany: 2009-11-09, 21:57
mało prawdopodobne że silnik wętylatora się spalił jedynie szczotki się skączyły można je wymienić . Jak chodzi tylko na 4 biegu to a włacznik (blaszki) jest ok to wymontować należy regulator obrotów (znajduje się w kanale powietrznym obok wętylatora) i na nim jest rezystor obciąrzeniowy (wygląda jak opornik) należy go wyciąć i zamiast niego zacisnąc miedziany drut najlepiej z kabla elektrycznego 1.5 :]
jak coś to mam wętylator na sprzedasz :papa:
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2009-11-09, 22:33
najprawdopodobnie to padł ci rezystor/opornik dmuchawy i dlatego działe ci tylko 4 bieg to wygląda tak:
Wysłany: 2009-11-10, 20:54
prosty sposób naprawy opisałem wyżej w poscie :faja:
Anti2
Wysłany: 2009-11-11, 15:44
ok dzieki za rady okazało sie że wtyczka była lużna i sie nadtopiła wywaliłem ja wstawiłem zwykłą wsówke i jest ok.
