Szybka pomoc!
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2009-11-16, 16:43   Szybka pomoc!
Chłopaki mam otóż taki problemik.
Mam Vento 1.9 TD i dziś dojrzałem, że nie mam korka wlewu oleju na skrzyni biegów.
Gdzie moge go dostać?
Szukam i szukam, a tu nigdzie nie ma.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-16, 21:20
ja nie wiem czy to mozliwe ze go nie masz i jeszcze jezdzisz bo z tego co wiem to chyba sie leje pod korek wlasnie ;)
a gdzie ten korek dojrzales? od spodu ze strony koła? czy od komory silnika, na górze kolo bloku? bo moze nie dokonca wiesz co znalazles ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wvojtek
Silnik: AHU+
Antrevis, spróbuj na auto-złomie a na allegro też nie ma???
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2009-11-16, 21:26
też mi się tak wydaje jak napisał zlotykamil, jakbyś niemiał korka oleju tu teraz byś szukał, ale skrzyni biegów :P
napewno chodzi Ci o tę zawleczke obok bloku pod wężem wody. nie groźne. lepiej i tak go mieć by brud nie leciał
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2009-11-16, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2009-11-17, 00:32
Od góry takie zielony :/ Od komory silnika :/
Wysłany: 2009-11-17, 13:30
Antrevis napisał/a:
To zielone nie jest od wlewu oleju...służy chyba do ustawiania zapłonu czy jakoś tak....w sumie to nic groźnego ale lepiej żeby mieć to miejsce czymś zakryte zeby, tak jak pisze pablo170,
pablo170 napisał/a:
brud nie leciał
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-11-17, 16:47
całe szczescie ze tam oleju nie dołaes bo bys sprzegła nie miał :P
Antrevis
Silnik: 1.9
Wysłany: 2009-11-17, 21:10
No, wolałem najpierw spytać bo jestem właścicielem Ventyla od 2 tygodni;p
Malucha to ja znam na pamięć :P
Zdziwiło mnie, że tam dziura jest :O i fakt faktem skojarzyłem to ze skrzynią:/
I, żeby dolac olej to bym musiał najpierw wiedziec jaki, bo tak o sobie bym nie dolał. Trzeba by było wymienić cały:d
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-11-17, 21:21
Antrevis napisał/a:
takie dziury z reguły trzeba zatkac :P
