problem z paliwem oraz pomka
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
  Wysłany: 2009-11-10, 15:30   problem z paliwem oraz pomka
czesc. mam maly probnlemik przez ta czarna gumke wycieka paliwo. po co to cos jest potrzebne? ciagle mam problemy z paliwem ;(
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-10, 18:51
powinno pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261298
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-11-10, 19:05
ooo Wvojtek, dziekuje ci. znowu taka kase placic. niech sobie cieknie dalej nic niebede robil....
Wysłany: 2009-11-10, 19:19
Jak to mówią na warsztatach samochodowych: następny klient wyleczony...
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-11-10, 21:57
zalepie jaka kalwiek mastika zeby niecieklo albo jakim silikonem :D niezaszkodzi to?
FWD350
Silnik: 1Z TDI
Wysłany: 2009-11-10, 23:34
`ale ja nie wiem o co chodzz jkakies foto albo dokładniejszzy opis usterki
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-11, 11:09
Fable, myślę, że to nic nie da.... popytaj może w twojej okolicy uszczelnienie pompy nie kosztuje aż tyle... a jak nie to sam się za to weź :P
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-11-11, 12:09
ja sie sam boje brac poniewaz jezeli rozbiore to jeszczen iezloze wszystko na miejsca :D
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2009-11-11, 16:23
ja myślę że tak czy tak będziesz musiał to zrobić więc im wcześniej tym lepiej :P
no i wtedy prawdopodobnie skończą się problemy z paliwem nic nie będzie się zapowietrzać :D
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 14:41
ja ostatnio robilem pompe wtryskowa... koszt regeneracji pompy czyli uszczelnienie to 150 zl plus mechanik za wyciagniecie i wstawienie pompy 50 zl ;) a uzywana pompa w granicach od 250-500 zl
kliper90
kliper90
Wysłany: 2009-12-02, 14:42
e j a ucieka ci gdzies tam paliwko tzn skrapla sie ?? po na zdjęciu widze ze masz troche tam zaplute ropa...
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
