zawieszeni przod
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 15:26   zawieszeni przod
Witam was wszystkich,mam do was takie pytanie mam zrobione cale zawieszenie w ventce i od nie dlugiego czasu zaczelo cos stukac nie wiem co jest grane,bo sam to robilem i wiem co zalozylem,nie bylo zadnych uzywek tylko nowe czesci,jakby ktos cos wiedzial na ten temat to zgory dzieki pozdro dla wszystkich :) :D
Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez krzys1989 2009-12-25, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 15:34
moze jakas sruba sie poluzowala. po sprawdzaj dokladnie skoro niedawno zmieniales
Wysłany: 2009-12-25, 15:35
gdzie słyszysz to stukanie
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 15:38
Cos jakby w gornym mocowaniu jak w wieksza dziure sie wjedzie to jest takie uderzenie basowe,i mysle ze cos do karoserii dotyka
Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez krzys1989 2009-12-25, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 15:41
sprawdz gorna srube od amortyzatora. ja mialem luz i stukalo na dziurach
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 15:42
Patrzylem juz i tam jest ok,ale po swietach chyba wyjme cala kokumne zeby zbieznosci nie przestawic bo tak to chyba sie nie domysle :mur:
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 15:44
znajac zycie to jakis drobiazg jest
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-25, 15:46
Tez tak mysle,myslalem ze stabilizator ale zrobilem go w zeszlym tyg,troche lepiej ale jeszcze nie to
Krzysiek
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-12-25, 15:48
a dolny sworzen wahacza ??
Wysłany: 2009-12-25, 19:09
WAFEL napisał/a:
Z własnego doświadczenia wiem że sworzeń najbardziej dobija przy skecie na nierównościach i to konkretnie...np gdy masz wybity sworzeń w lewym kole to najbardziej będzie waliło przy skręcie w prawo i odwrotnie.
W sumie takie walenie to może byc każda pierdoła...trzeba podnieść furkę na podnośniku i wejść pod nią i ruszać kołem...w tedy wszystko wyjdzie...oczywiście wyjdzie wszytko oprócz luzów na łączniku stabilizatora i luzów na klockach hamulcowych, gdyż te rzeczy sprawdza się gdy auto stoi na kołach.
krzys1989, jeśli coś Ci wali to musisz coś czuć gdy kopniesz w opone.
Wysłany: 2009-12-25, 20:49
ból stopy :P
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-26, 16:11
Sworzen odpada bo tez nowka i koncowki drazka nowe :(
Krzysiek
krzys1989
Czarny
Silnik: 1.6i
Wysłany: 2009-12-26, 16:13
A dzis zaobserwowalem jak jechalem w pelnym komplecie i auto bylo obciazone to nie bylo tego slychac
Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez krzys1989 2009-12-26, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
