(ace)VENTURA 1.9TD AAZ
Brodziaty
Brodziaty
Silnik: AAZ
Wysłany: 2022-03-31, 21:24   (ace)VENTURA 1.9TD AAZ
- Marka: VW
- Model: Vento
- Rok produkcji: 1996
- Kolor: Czarny / Ciemny grafit
- Pojemność: 1.9
- Moc: 75KM
- Silnik: 1.9TD AAZ
- Wyposażenie:
- elektryczny szyberdach :)
- wspomaganie
- dymione klosze tył hella
- dymione kierunki w błotnikach
MODYFIKACJE:
Grubszych brak
- końcówka wydechu nierdzewka
Auto kupiłem z czystego przypadku, od znajomego za "drobne" jakieś 5 lat temu.
On wziął je w rozliczeniu za jakąś tam fuszke od swojego wujka, bo chciał je zezłomować.
Więc uratowałem venture przed hutą <3
Zawsze marzył mi się jakiś stary VW z pancernym i owianym legendą klekotem.
Byłem świadomy, że za te pieniądze cudów nie będzie i worek hajsu trzeba włożyć.
Foty z dnia kupna:
Ventura stała ponad rok w garażu, jako trzecie auto w "kolekcji"
Po zakupie serwis olejowy, filtry, rozrząd, przejechałem może z 200km i zapadł w sen garażowy.
W międzyczasie zrobiłem hamulce tył i przód. Jeździł na fabrycznych tarczach i bębnach...
Jakiś rok temu zrobiłem całe zawieszenie przód + tył tylko amorki.
Porobiłem troszkę blacharki, progi, trochę bagażnik.
Foteczki:
Auto użytkuję teraz jako daily
PLANY:
Korekta lakieru jak mi dojdzie polerka
Sprawdzenie wtrysków czy dobrze pylą, jak dojdzie tester
Założyć na tył poliuretanowe tuleje wahacza, może kiedyś też na przód
Dokładka przód od seata
Zmiana przewodów hamulcowych na wszelki wypadek
Myślałem nad gwintem jakimś, ale nie potrzebuję koniecznie :D
Chciałem pokręcić tego AAZ trochę wyżej, może turbawka i dawka paliwa na seryjnej pompie mi wystarczy + wtryski + pin z golfa 2, lub nawet zrobić swap na TDI, koniecznie z klimą <3
Założyć jakieś fajne felgi a'la BBS (dare RS,japan racing inne podobne) - pytanie czy R16 wejdzie bez kombinacji, czy po prostu r15 bez kombinacji.
Cały wydech z nierdzewki, własnej produkcji, pełen przelot, kat wylatuje
Jak pozwolą warunki i fundusze to zmiana koloru na czerwony
Zmiana hamulców tył na tarcze (razem z belką) - nie wiem z jakiego auta da radę to przełożyć :D tak by było "wyjmij i włóż" - muszę nadrobić braki w wiedzy na forum ;)
Wysłany: 2022-04-01, 07:16
Witam sąsiada :)
Kawał dobrej roboty :) :oklaski:
Belka na tył pasuje od.... vento :P najczęściej pojawiają się belki od TDI.
Tu masz link do archiwalnej aukcji ale będziesz wiedział czego szukać https://archiwum.allegro.pl/oferta/belka-tylna-vw-vento-1-9tdi-94r-abs-tarcze-4x100-i8865897272.html :)
Pozdro
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 9
