Problemy ze wspomagaiem i nie tylko
mario_1984
Silnik: 1.8 KAT
  Wysłany: 2009-12-28, 23:48   Problemy ze wspomagaiem i nie tylko
Heja wszystkim... od kilku dobrych dni błądzę po sieci i szukam odpowiedzi na kilka pytań i nic! ;) a wiec zacznę może od początku.. jestem szczęśliwym posiadaczem Vento.. 93 rocznik 1.8 z gazem.. od roku jesteśmy razem od roku więcej u mechaników stoi niż jeździ.. no ale jak się ma to się pcha ;/ i tak mam kilka pytań apropos tego pięknego autka... co jest nie tak że podczas jazdy gdy skręcę koła prawie na maksa auto gaśnie to samo mam jak stoję.. spada z obrotów i umiera :( czy to może być wina pompy? kierownica za lekko nie chodzi i piszczy czasem na skręcie. Patrzyłem czy to nie poduszki pod silnikiem (tak mi eksperci kazali) i to chyba nie to nie rzuca silnikiem na boki :) zastanawiam się nad nową pompą, bo już sam nie wiem co może być przyczyną...ktoś miał podobny problem z autkiem...? ahas może ma ktoś części do takiego wozu... chętnie parę odkupię a mianowicie cały panel regulacji nawiewów, silniczki + mechanizm do szyb tył i przód ( niby full elektryka a nie ma mechanizmów - taki okaz kupiłem) :( z góry dzięki za odpowiedzi pozdro dla wszystkich...
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-29, 00:12   Re: Problemy ze wspomagaiem i nie tylko
mario_1984 napisał/a:
kierownica za lekko nie chodzi i piszczy czasem na skręcie. ...
kolego sprawdź naciągnięcie paska wspomagania i poziom płynu od wspomagania :tazz:
grzegorz
mario_1984
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2009-12-29, 00:34
poziomu nie sprawdzałem o pasku wiem że może być przyczyną "piszczenia" ale zastanawiające jest to, że spada z obrotów na skręconych kołach i żaden z mechaników nie mógł powiedzieć dlaczego... jedyne co wiem to fakt że jakieś duże obciążenie pompa robi.. ale dlaczego to mi nie powiedzieli :oklaski: takie mechaniki, wiec postanowiłem sam coś spróbować :) skoro z Kawasaki sobie jakoś radzę to może Ventek nie będzie ciężki do opanowania ;) hehe pozdrawiam i dzięki za sugestie :)
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-29, 01:00
u kuzyna w audi też tak jest że jak skręci w prawo kólka to mu gaśnie, a wspomagania nie ma.
ja mam diesla i nie miałem takiego przypadku i nie mam pojecia co to może być.
popytam jutro. jak coś sie dowiem to napiszę, ale dopiero wieczorem.
pzdr.
grzegorz
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
Wysłany: 2009-12-29, 17:00
u mnie tez przy skrecaniu obojetnie, w która strone lekko opada z obrotów np. z 900 na 800 ale nie gasnie...a łozyska w pompie patrzyłes? zdejmnij pasek i złap za koło pasowe zobacz czy nie ma luzów...
Wysłany: 2009-12-29, 17:50
Poprostu pompa się zaciera i bedziesz miał takie objawy. W pompie są też dwa zaworki kt ore odpowiadają za ciśnienie i moze przy max skręcie nie puszczaja tak jak powinny i mulą silnik
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-29, 20:26
kuzyn mówił żeby przeczyścic przepustnice. jak nie pomoże to bedziemy kombinować dalej :tazz:
grzegorz
mario_1984
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2009-12-29, 21:35
Wielkie dzięki jutro zabiorę się za sprzęcika sprawdzę wszystko o czym powiedzieliście może coś trafione będzie :D dzięki wszystkim za pomoc :) hehe a tak z innej beczki żeby było mało to Ventek dziś pokazał pazurki :D panel sterowania nawiewem do wymiany, czujnik temperatury i Bóg wie co jeszcze wyjdzie :D rok wozik mam a przejechało niecałe 2 tysiące kilometrów reszta u mechaników :P teraz sam mam zamiar się za niego zabrać :) a pojęcie o mechanice samochodowej .... godne pożałowania :P Tak jest jak się autko z okazji od znajomego z polecenia kupuje :) a że ładne to się człowiek pochytrzył i teraz dokładam ;) hmmm za cel postawiłem zrobić i jeździć :) się rozpisałem pozdro for all :D
mario_1984
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2009-12-29, 21:36
Ostatnio zmieniony przez mario_1984 2009-12-29, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2009-12-30, 12:36
mario_1984 powodzonka chłopie, nie łam się bedzie dobrze :tazz:
grzegorz
mario_1984
Silnik: 1.8 KAT
Wysłany: 2010-01-05, 20:49
no i powolutku powolutku naprawiam sprzęta :D dzięki wszystkim ... :) pompa nie rozbieralna szukam nowej na allegro :D nie wiem czy używka wytrzyma :) pozdro
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-01-10, 23:34
U mnie pompa wydaje dziwny odgłos przy max skręcie to oznaka zużycia pompy?Bo tak wspma chodzi Ok w sumie ciężko jak to w VW
Wysłany: 2010-01-10, 23:44
archeolog napisał/a:
warto wymienić płyn, ale jak już mocno trzeszczy to raczej już nic niepomoże :faja:
archeolog
Wysłany: 2010-01-11, 00:32
a mozliwości podniesienia ciśnienia pompki nie ma ?
dzieciak vw
my vento my świat
Wysłany: 2010-01-11, 22:44
mi pompa padla juz dawno jezdzi i zezi zezi i jezdzi wspomaganie mam ale wpienia mnie ten odglos gggrrrrrr ggggrrrrr ale wie ze kofam i grucha nadal
