nie chce przezucic na gaz
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-05, 19:22   nie chce przezucic na gaz
witam mam problem kupilem autko z polroczna instalacjia gazaow, zaledwie 15tys km bylo przejechane na gazie a mianowicie jak kupilem to rano zapalam autko na benzynie dodam gazu i przezucilo na gaz tak jak powinno byc a od pewnego czasu na poczatku jak przy gazowalem zeby na gaz przelaczylo to auto zgaslo, musiacho duzej pochodzic na benzynie i dopiero teraz jak sa mrozy to musze z 2 km przejechac na benzynie zeby zalapalo jak na gaz przezuce co to moze byc? sorry za bledy prosze o pomoc
Wysłany: 2010-02-05, 19:39
Zapchany filterek gazu ?? :mysli:
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-05, 19:52
filterek nie bo nowy dalem w tym senk
Wysłany: 2010-02-05, 19:57
ksk27 napisał/a:
A dobrze złożyłeś filterek ?? przez wymianą tez był objaw gaśnięcia ??
Zobacz czy kable w obudowie filterka dobrze stykają. No i czy przypadkiem zawór w butli nie jest przykręcony.
jaką masz instalke ?? ...na gaz przerzuca Ci zawsze po przekroczeniu 2000 obrotów a temperatura cieczy chłodzącej nie ma znaczenia ?? Mi tez normalnie na zimnym na gaz nie przerzuci...płyn musi się chociaż troszkę rozgrzać a potem przez jakiś czas powyżej 2 tys obrotów chodzi na LPG a poniżej na BP...dopiero jak się ssanie skończy to tylko na LPG.
po prostu parownik musi się troche nagrzać w te mrozy :faja:
jak przełączysz go na zimnym to przy tak niskich temperaturach po prostu gaz zamarza w parowniku :faja:
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-05, 20:09
przed wymaina tez sie to dzialo, ale jak auto stalo tydzien w garazu nie jezdzone a w garazu bylo jakies 15 stopni to tez to sie dzialo nie przezuci i czym to idzi zwykla mam instalacje nie sekwecje. a do porownania brat i ojciec maja ople astry i na polu bedzie minus 5 stopni i nawet zapali normalnie na gazie co mamy ta sama instalacjie gazowa nie kapuje juz. kable dobrze stykaja na elektrozaworach
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-02-05, 20:10
ksk27 napisał/a:
odpalsz na gazie nie na pozycji automat, mnie jak nie będę trzymał trochę wyższych obrotów na zimnym silniku jak sie przełączy na gaz to też potrafi zgasnąć ;)
Paweł J. napisał/a:
Pawełku nie przerzuci Ci na gaz na zimnym???? :hmmm: :hmmm: :hmmm:
oczywiście że to też może być przyczyna że zimny silnik jest tak jak napisał Vezet bo gaz musi być rozprężony do stanu lotnego z ciekłego aby mógł funkcjonować w silniku prawidłowo a do tego jest potrzebny ciepły płyn który ogrzewa parownik i gaz przechodzi z fazy ciekłej w lotną :D
:D :D :D
ja bym sprawdził na Twoim miejscu elektrykę, przy zaworach, sterowniku, parowniku, komputerze jeśli masz... ;) ;) ;) ;)
Ostatnio zmieniony przez misiek 2010-02-05, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-05, 20:14
mam na automat przelaczone
misiek
Wysłany: 2010-02-05, 20:20
a masz komputerek od gazu????
czyli odpala na benzynie a nie przerzuca na gaz czy przerzuca i gaśnie za chwilę...
ja zimą też dłużej jadę na benzynie ale w trasie to gdzieś tak z kilometr, przegazuję i przełączy się na gaz i jadę już normalnie trzymam obroty i jest dobrze...
Wysłany: 2010-02-05, 20:26
misiek napisał/a:
Przerzuci, ale jak sam to zrobię za pomocą konsolki, baaaa....nawet mogę na gazie odpalić (czego jeszcze nie próbowałem)....ale w pozycji automat nigdy na zimnym silniku mi na gaz nie przerzuci ;) a mam zwykły BRC Just, który mi tak gazownik zaprogramował ;)
Żeby nie było....u mnie silniczek trochę pochodzi na benzynie za nim przerzucę na LPG :P
Co do przerzucana na gaz po długim postoju....sam ventyla używam dosyć sporadycznie...czasami to prawie tylko do niedzieli ;) i wiem jedno....sprawdza sie powiedzenie " ja mu na gaz, a on zgasł" :P Po długim postoju nawet jeśli mi furka kilka minut chodzi na benzynie to czuć moment przerzucenia na gaz...jest szarpnięcie lub sekundowe zatrzymanie mocy co nie ma miejsca przy odpalaniu co 2-3 dni.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-02-05, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
ksk27
Silnik: 1.8 gaz
Wysłany: 2010-02-05, 20:31
dzieki wszystkim za porady jutro to konkretnie przelece po wszystkich stykach filterek wyczyszcze itp zobaczymy co bedzie sie dzialo
