2010-11-09, 21:22
SPRZEDAM UŻYWKI DO VENTKI
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-01-31, 20:08   SPRZEDAM UŻYWKI DO VENTKI
WITAM;
MAM DO SPRZEDANIA TROCHĘ CZĘŚCI DO VENTKI:
DRZWI (WSZYSTKIE) KOLOR "ZIELONY BUTELKOWY"
SZYBY (WSZYSTKIE OPRÓCZ PRZEDNIEJ)
KOMPLET SIEDZEŃ + BOCZKI (SZARY WELUR W BDB STANIE)
TYLNY ZDERZAK Z PODCIĘCIEM NA HAK
TYLNE LAMPY
DESKA WRAZ Z ZEGARAMI
WSZYSTKIE PLASTIKI I LISTWY DO WEWNĄTRZ
NIEKTÓRE WIĄZKI ELEKTRYCZNE
SIŁOWNIKI DO CENTRALNEGO ZAMKA
KOMPLET ZAMKÓW ZE STACYJKĄ + 2 KLUCZYKI
ZAWIESZENIE PRZEDNIE ("SANKI", WAHACZE, STABILIZATOR itd.)
BELKA TYLNA
KOMPLET FELG Z OPONAMI ZIMOWYMI (OPONY W DOBRYM STANIE)
SILNIK 1Z
POMPA WTRYSKOWA
ALTERNATOR
POMPA WSPOMAGANIA
POMPA VACU
TURBINA
SKRZYNIA BIEGÓW
PÓŁOSIE
"KIEROWNICA" NAWIEWU WRAZ Z NAGRZEWNICĄ, DMUCHAWĄ I CIĘGNAMI (WERSJA BEZ KLIMY)
AIR BAGI KIEROWCY I PASAŻERA
I WIELE INNYCH.
JAK JEST KTOŚ ZAINTERESOWANY TO PROSZĘ O INFO NA maarcin25@o2.pl
LUB O INFO NA FORUM
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Fotki fotki fotki ;)
Grupa Mazowiecka
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-01-31, 20:12   CZĘŚCI DO VENTKI
NIE JESTEM W STANIE WKLEIĆ WSZYSTKICH FOTEK. DLA ZAINTERESOWANYCH FOTKI MOGĘ PRZESYŁAĆ NA MAILA.
Wysłany: 2010-01-31, 20:18
ceny to mus inaczej temat do kosza trafi no i kilka fot poglądowych tez by sie przydało każdemu zależy żeby zobaczyć co się kupuje ;)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2010-01-31, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-01-31, 20:52
WITAM;
DRZWI (WSZYSTKIE) KOLOR "ZIELONY BUTELKOWY" PO 70 ZŁ ZA GOŁE DRZWI
SZYBY (WSZYSTKIE OPRÓCZ PRZEDNIEJ) BOCZNE PO 20 ZŁ; TYLNA 80 ZŁ
KOMPLET SIEDZEŃ + BOCZKI (SZARY WELUR W BDB STANIE) 200 ZŁ ZA KPL
TYLNY ZDERZAK (PORYSOWANY LAKIER) Z PODCIĘCIEM NA HAK 50 ZŁ
TYLNE LAMPY PO 40 ZŁ ZA SZT
DESKA WRAZ Z ZEGARAMI DESKA 50 ZŁ ZEGARY 50 ZŁ
SIŁOWNIKI DO CENTRALNEGO ZAMKA 30 ZŁ ZA SZT
KOMPLET ZAMKÓW ZE STACYJKĄ + 2 KLUCZYKI 150 ZŁ ZA KPL
BELKA TYLNA 100 ZŁ
KOMPLET FELG Z OPONAMI ZIMOWYMI (OPONY W DOBRYM STANIE) 240 ZŁ
SILNIK 1Z 600 ZŁ
POMPA WTRYSKOWA 350 ZŁ
ALTERNATOR 100 ZŁ
POMPA WSPOMAGANIA 100 ZŁ
POMPA VACU 50 ZŁ
TURBINA 300 ZŁ
SKRZYNIA BIEGÓW 350 ZŁ
PÓŁOSIE PO 40 Z L
"KIEROWNICA" NAWIEWU WRAZ Z NAGRZEWNICĄ, DMUCHAWĄ I CIĘGNAMI (WERSJA BEZ KLIMY) 50 ZŁ
AIR BAGI KIEROWCY I PASAŻERA PO 20 ZŁ
I WIELE INNYCH.
LUB O INFO NA FORUM
FOTKI BĘDĘ WYSYŁAŁ DLA ZAINTERESOWANYCH DANĄ CZĘŚCIĄ NA MAILA.
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-31, 20:58
poszło pw w sprawie zegarów
babyy82
Wysłany: 2010-01-31, 22:38
A masz tylko te czesci co wymieniles czy moze masz rozbita ventke na czesci a tu tylko przykladowe rzeczy dales??
Jak jest cala to moze wstaw ze 2 zdjecia tak ogolnie.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-01-31, 22:41
mam te części, które wymieniłem i jeszcze kilka innych , ale nie jest to cała ventka i nie jest po wypadku
Wysłany: 2010-01-31, 23:23
altek ile ma Amper ?? ?
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-01, 07:25
Alternator ma 120A nr oe 028 903 025S
gumis26
Wysłany: 2010-02-01, 10:31
A mechanizm zmiany biegów ten przy skrzyni sprzedasz ? A boczki drzwi z elektryką ? Jak z elektryką to podeslij jakieś fotki foteli i boczków. I jeszcze grill starego typu
Ostatnio zmieniony przez gumis26 2010-02-01, 10:56, w całości zmieniany 2 razy
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-01, 20:12   Mechanizm zmiany biegów
Mam mechanizm zmiany biegów na linki (z linkami) cena 80 zł kpl
Boczki mam do szyb sterowanych manualnie (korby)
Ostatnio zmieniony przez _marcinecki 2010-02-01, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-01, 20:51
a altek napinany rolka czy sprezyna ??
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-01, 20:53   FOTKI
http://img691.imageshack....ogowewskie4.jpg
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-01, 20:58
lesny1982 napisał/a:
nie bardzo rozumiem to pytanie.
Jeśli chodzi Ci o pasek to jest napinany rolką z napinaczem sprężynowym
Wysłany: 2010-02-01, 21:14
a to lipa bo ja potrzebuje napinany sprezyna i blokowany sruba
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-01, 21:16
ja taki mam 120A ale nie sprzedam :P
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-01, 22:05   części
Mam jeszcze do sprzedania:
zbiornik paliwa 1.9 TDI 1997r
Obudowa filtra powietrza
Pasy bezpieczeństwa
Pompę hamulcową z serwem bez ABS
Kierownicę
Sensor Air Bagów (kierowcy i pasażera)
mechanizmy podnoszenia szyb manualne
Zestaw pedałów (sprzęgło, hamulec, gaz)
Podsufitkę - wersja bez szyberdachu
Dźwignia hamulca ręcznego
Silniczki do regulacji reflektorów
silniczek z mechanizmem do wycieraczek
Zawór podciśnienia N75
Półkę tylną
Wykładziny
Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę o info na PW lub na maila maarcin25@o2.pl
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-02-04, 15:56
A może masz cały komplet absu ? wszystko co potrzeba do montażu ?
_marcinecki
Silnik: 1.9 TDI AFN
Wysłany: 2010-02-04, 18:54
Niestety Abs przełożyłem do swojej ventki. Bo wcześniej nie miałem.
archeolog
Wysłany: 2010-02-05, 19:46
To jak możesz napisz mi dokładnie na Pw co i jak z taką przekladka ok ? :)
