Przekładka silnika Diesla na benzynowy co i jak
Motoboy
Wysłany: 2010-11-08, 16:21   Przekładka silnika Diesla na benzynowy co i jak
Witam nie wiem czy jestem w dobrym dziale a jak nie to proszę o przeniesienie do stosownego działu. Mam do was zapytanie odnośnie przełożenia silnika z mojego Ventyla. Gosci tam jak na razie silnik 1.9 TD AAZ a chciałbym go zamienić na silnik Benzynowy 1.8 ABS i tu moje pytanie czy jest z tą przekładką dużo roboty tzn. przerabiania i kasy nie wliczając do tego wymianę i kupno silnika bo silnik już mam na warsztacie wiec chodzi mi bardziej o to jakie mają być przeróbki i czy opłaca się go przełożyć, jakie części itd. trochę pogmatwałem ale wiadomo raczej o co kaman :D
Aus Liebe Zu Den Autos Der Gruppe VAG !! !
Ostatnio zmieniony przez Motoboy 2010-11-08, 16:22, w całości zmieniany 1 raz
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-11-08, 19:17
nie wiem czy ci sie oplaca to. jak swapic to na cos lepszego a nie na 1,8 :D po za tym koszty swapu a potem utrzymanie benzyny. chyba taniej jest na ropie smigac :P jesli brakuje ci mocy to wstaw duze IC i podkrec dawke
Wysłany: 2010-11-08, 20:09
Zamienil stryjek siekere na kijek he he he ;d
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-08, 21:06
Jeżeli abs ma smigać na benie to full pracy (instalacja mono) masz mało pasującą skrzynie tzn przełożenia łapki pasują , a tak na marginesie to czemu chcesz to zrobić ?
Das is das ...
Motoboy
Wysłany: 2010-11-08, 21:16
no mój silnik ma już powoli dosyć a ABS leży na warsztacie i myślałem co i jak z przekładką ale widzę ze klapa z tego ;/
Wysłany: 2010-11-08, 21:31
No mozna ale potrzebujesz kompa, pompy paliwa i masy wiazki od silnika. Wlew paliwa bedzie szerszy wiec nie ma problemu z tankowaniem PB. Skrzynie wypadaloby zmienic bo przelozenia beda meeega dlugie no chyba ze chcesz na 1 jechac 80 a na dwojce 140 :)
A od AAZ kabel stacyjka-rozrusznik i heja :D
archeolog
Wysłany: 2010-11-08, 21:44
Będę szczery : :P z avatara wnioskuję że twoje auto to nie igła , jeździ to trzeba się cieszyć ;) jak jest troche kasy to sprzedać i można przebierać w ofertach , zaś jeżeli twoje auto jest igła choć nie wygląda ;) to możesz wpakować abs-a i zamontować najprostszy gaz ok (800zl-legal)albo 300 ....
I jeździć troche szybciej za trochę taniej wtedy nie ma zabawy z wiązkami potrzeba tylko zapłon , dajesz przepustnice od silnika PF co doda trochę wigoru Abeskowi
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-11-08, 21:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-09, 08:08
Jeśli TD ma takie przełożenia jak D, to ABS ma to samo i pociągnie skrzynię od TD. ;)
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-09, 11:21
dokładnie ja do siebie do passata wsadziłem od td i wsio gra ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
archeolog
Wysłany: 2010-11-09, 13:37
To ja mam chyba nie oryginalną skrzynie .... :pała:
Das is das ...
Motoboy
Wysłany: 2010-11-09, 13:42
powiem tak Ventyl jest w fazie gruntownej przebudowy tzn. wymiana zderzaków, błotników maski i klapy do tego dochodzi podłoga, całkowicie nówka zawieszenie i wnętrze choć było zadbane ale chce odświerzyc ale silnik to już padaka trzeba by pokombinować z wtryskami ogólnie kopci nie ma mocy i ciągle z nim są problemy ;/ nie cierpię diesli ale taki mi się trafił za małą kase więc go przygarnąłem :faja: :diabełek:
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-09, 14:23
jeżeli ci kopci to może być pompa paliwa nie do końca sprawna ,a na jaki kolor kopci
-GRUPA MAZOWIECKA-
Motoboy
Wysłany: 2010-11-09, 14:47
na czarno. będę jeszcze jechał do mechanika na zmierzenie ciśnienia jak będzie złe to wylatuje z budy
Ostatnio zmieniony przez Motoboy 2010-11-09, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
archeolog
Wysłany: 2010-11-09, 23:32
Jeżeli 90 km ci starczy to się baw ale z układem wtryskowym zabawy co nie miara ogólnie z diesla ciężko jest zrobić benzyniaka co do kopcenia masz za duża dawkę ? jaki symbol silnika i jaka pompa ?
Das is das ...
Wysłany: 2010-11-10, 08:31
Motoboy, ja tam nie widzę problemu z przekładką to jest tylko kwestia chęci czasu i kasy. Ale najpierw licz czy opłaca się kompletować części czyli sterownik silnika i pompę paliwa oraz wiązkę silnika, licznik od benzyny, nie jestem pewien czy bak paliwa taki sam jest, zdaje sie sterowanie sprzęgłem też bedzie inne. Generalnie robiąc taka przekładkę najlepiej mieć wsio z golfa na części, inaczej sporo czasu na szukanie wszystkiego potrzeba.
Motoboy
Wysłany: 2010-11-10, 13:37
silnik 1.9 TD AAZ nie wiem pomyśle ale chyba raczej nie będę tego robił ;/
