Padła skrzynia biegów
thierry02
Wysłany: 2010-12-26, 10:28   Padła skrzynia biegów
Znowu kabaret z vento z którym kupiłem. Samochód po wymianie uszczelki pod głowicą i sprzęgła. Podczas jazdy nagle poczułem luz na skrzyni, bez sprzęgła zaczęła bardzo luźno chodzić. Nie mogę wrzucić wstecznego ani luzu ( jak jest na luzie to jedzie jak na biegu), nieparzyste biegi czasem nie wchodzą. Czy to może być wodzik? czy źle zamontowana skrzynia przy wymianie? Albo co to może być? Ogólnie troche przypaliłem nowe sprzęgło:/
Wysłany: 2010-12-26, 13:15
myślę że tylko zepsuło sie coś z zewnętrznym mechanizmem zmiany biegów, sa tam dwa łączniki plastykowe, moze obejma na wałku zmiany sie poluzowała, główka wałka zwrotnego rozpadła, proste rzeczy dio kupna i naprawy tylko zdiagnozować trzeba.
thierry02
Wysłany: 2010-12-27, 15:27
linka sie urwała, już naprawione
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-30, 14:46
a u mnie natomiast jest tak ze sprzega potrzebuje tylko do wrzucenia pierwszego biegu a pozniej jak juz jade to sobie moge biegi leciutko zmieniac bez sprzegla
