Prędkościomierz i wskażnik paliwa szaleją!
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-10, 23:29   Prędkościomierz i wskażnik paliwa szaleją!
Witam! W mojej Ventce wczoraj nawalil predkosciomierz tzn wskazowka wachala sie podczas jazdy a nie raz opadala w ogole na 0 a dzisiaj w ogole przestal dzialac nie liczy kilometrow a do tego również wskaźnik paliwa zacząl sie wahac! Co moze byc przyczyną? Moze mial juz ktos taki problem?
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-11, 14:18
Panowie co jest? Ani jednej odpowiedzi? :)
Kowal_80
Silnik: 1.8 benz
Wysłany: 2011-01-11, 15:13
ja tez tak miewam,fakt,ze bardzo zadko i to jak długo postoi pare dni na zimnym. ale po przejechaniu kilkuset metrów uspakaja sie. prawdemówiac to mi to nie przeszkadza. ale jak ktos wie co to moze byc to chetnie sie dowiem.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-11, 15:34
Jak obrotomierz nie działa to jest od alternatora a na resztę nie mam pojęcia.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2011-01-11, 17:43
Przy skrzyni biegów jest kostka, w której często śniedzieją styki i nie ma przejścia dlatego prędkościomierz nie działa poprawnie lub wcale. Przeczyść te styki.
Co do wskaźnika paliwa to może po prostu pływak Ci się zawiesił w zbiorniku. Ewentualnie sprawdź wtyczkę która idzie do zegarów czy się jakiś kabelek nie zluzował.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-15, 16:58   Licznik
Witam a ja mam taki problem z licznikiem ze nie wskazuje mi ile jade i licznik od km tez nie dziala oraz wskaznik temp.
I otorz moje pytanie czy moge jakos sprawdzic czy to jest wina licznika czy slimaka w skrzyni??
Bo chcem kupic licznik ale moze to bedzie wina slimaka.
Wiec mozna to jakos sprawdzic ?? czy to slimka czy licznik
Wysłany: 2011-01-15, 19:35
Sprawdź najpierw podłączenie licznika, kostki. Wypnij ją i włóż, i tak kilka razy, bo czasami potrafią styki zaśniedzieć...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-16, 12:29
na liczniku juz ta kostkie sprawdzalem i nic to nie dalo.
wszystkie kontrolki dzialaja i wskazik od obroto tez dziwla oraz wskaznik paliwa.
Powiem tak prawa strona licznika zegarow dziala a lewa nic a nic
Wysłany: 2011-01-16, 12:31
jeżeli bedzie wina czujnika predkośći to jak bedziesz sprawdzał miernikiem pokaże ci zwarcie
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-16, 13:39
hm czuli mam zdjac kostkie z tego czujnika w skrzyni i sprawdzic ok.
na piszczalce moze byc
art88
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2011-01-19, 20:55
a jesli nie dziala sam wskaznik od temperatury, to czego to moze byc przyczyna?
Wysłany: 2011-01-19, 21:00
art88 napisał/a:
Jeśli chodzi o twój indywidualny problem, to czujnik temperatury, lub jego kable i wtyczka, czyli może być gdzieś jakiś kabelek przerwany, może nie być połączenia z sama kostką przy czujniku... Byś musiał odpiąć i jeszcze raz podpiąć, może gdzieś styki zaśniedziały itp.
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-01-19, 21:04
Teraz możemy mylić pojęcia nie działa w ogóle wskaznik temperatury czy ledwo co się podnosi
art88
Wysłany: 2011-01-19, 21:56
wogole nie dziala, chociaz termostat tez mam do wymiany ;) a w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik?
Wysłany: 2011-01-20, 16:20
Pod maską.
Po środku na grubym wężu, na czterech kabelkach, blisko samego bloku silnika
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-20, 17:56
a ja u siebie calkiem mam ta kostkie zdjeta. Bo jak silnik byl juz cieply rozgrzany to w ogole nie trzymal mi obrotow tylko gasl. A jak zdjelem kostkie jest ok
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-22, 19:13
ventylek86 napisał/a:
Czyli jak bedzie zwarcie to czujnik jest do wywalenia tak??
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-26, 00:48
Panowie powiedzcie mi gdzie moze byc tak kostka od predkosciomierza? Ostatnio mialem autko na kanale ale nie widzialem tam nic takiego :(
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-26, 17:34
ale tu nie potrzebny jest kanal. bo ta kostkie to widac z gory na skrzyni
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-28, 20:42
Panowie nie moge znalesc tej zasranej wtyczki :/ moze ktos jakos jasniej wytlumaczyc gdzie ona jest?
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-01-29, 08:59
kolego ta wtyczka jest koło mechanizmu różnicowego w skrzyni i widać ją od góry
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-01-29, 22:04
i dodam ze po prawej stronie
szcz3p
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-02-01, 00:07
Czy da sie jakos inaczej odpiac ta kostke pry skrzyni? Bo u mnie cos blokuje tak jakby nie ma miejsca zeby ja cala wysunac chaczy o skrzynie biegow. :(
